Quel stabilisateur pour ma caravane
hommedesbois37 - Touriste
Je souhaite améliorer la tenue de route de ma Golf Rapido 320. Une vieille cara de 1981. Sur le coincoin on trouve des stabilisateurs mais lequel choisir?
Merci pour vos réponses.
wiro49 - Caravanier averti
Re: Quel stabilisateur pour ma caravane
Pour ma surbaissée Fleurette, j'ai des Stab Tunesi 630. J'en suis très satisfait, par contre, il y a sur le forum des membres qui trouvent cela dépassé. Chacun son truc, du moment que l'on a ce que l'on recherche avec satisfaction.
Bonne journée à tous.
Tu as le hoquet !!
Message en double supprimé
Il n'a plus le hoquet
@ Roland
les Tunesi sont performants quelques ombres toutefois :
- Plus long à mettre en œuvre que que les AlKo ou Winterhof
- Si la tractrice est équipée d'un attelage "col de cygne" il faut rajouter une platine que l'on trouve à tarif parfois prohibitif sur LBC.
- Il faut avoir la notice notamment pout l'installation des brides du système de tension des lame sur la flèche de la belle
@ hommedesbois37
Un stabilisateur Tunesi c'est çà :
La platine à ajouter éventuellement c'est çà :
Une fois que tu auras attelé la belle, tu devras fixer l'extrémité des lames à un système à manivelle de part et d'autre de la flèche puis mette en tension lesdites lames.
Un stabilisateur de tête d'attelage fonctionne avec deux ou quatre pastille de friction qui sont serrées directement sur la boule grâce au levier rouge la poignée métal assurant le verrouillage sur la boule. Avantage quand tu manœuvres tu relève le levier et l'ensemble devient plus souple.
Il en existe plusieurs modèle voila le AlKo 1300 pour caravane jusqu'à... 1300 kg
@ hommedesbois37
Bonjour à tous.
@ Géji
J'ai l'adaptateur qui va sur le col de cygne et le manuel d'installation et réglage du stabilisateur.
Je tiens à dire que celui qui désire une copie du livret Tunési, pas de soucis, je puis lui transmettre.
Pour la durée d'accrochage lors d'un départ avec la caravane, moi, ça me prend, maximum, trois minutes, ce n'est vraiment rien du tout par rapport à la durée du voyage que l'on désire faire.
Il y a aussi un autre adaptateur homologué et qui n'est pas trop cher. Mais attention, il y a plusieurs modèles, donc, bien regarder lequel suivant la marque de l'attache remorque.
https://www.autopieces-online.fr/access ... ges-c-1112, ce qui permet de mettre la platine plate et la boule.
@ Géji
Merci à tous pour ces explications détaillées et claires...
C'est l'adaptateur sur lequel tu fixes une "boule" ou "crochet" plus comment dire traditionnel :
Que tu montes sur la ferrure d'attelage à la place du :
Comment diable insère t-on une image? Rien ne s'affiche quand je clique sur "insérer une image"
Merci d'avance
Merci d'avance
En bas à gauche de ton message "fichiers joints" puis "ajouter des fichiers".
Tu vas chercher dans ton stockage de photos, "ouvrir" et "insérer dans le message" où ta barre d'insertion est.
Si pas "insérer", les photos seront à la suite du message.
Ouf, ça marche, merci JP
Voila la stab Tunési que j'ai trouvé sur LBC pour pas trop cher.
Dernier problème à régler, l'adaptateur monté sur le col de cygne ne permet plus le branchement de la prise de la cara. Il me faut donc trouver un support de prise qui déporte un peu du col de cygne. J'ai fait quelques magasins sans succès. Quelqu'un aurait-il une adresse ou un site?
Denis29 - Caravanier averti
https://www.malbert.fr/signalisation-ec ... rise-e3208
C'est de cette pièce que tu a besoin, je m'en suis déjà servi auparavant.
Merci à tous pour vos réponses. Finalement j'ai trouvé la soluce. J'ai retourné le support d'origine sur lui même, et plus de problème....
