toit
France sterckeman
toit
Message par France sterckeman »
:idée: bonjours. je vient d'acquérir une rapido club 39t, le toit a tendance a fléchir ver le centre, quelqu'un pourrait il me dire comment il
est construit :merci:
Re: toit
Ext => int: Polyester+ gelcoat => Mousse polyuréthane expansée => revêtement intérieur.
La forme incurvée ne reviendra pas, inutile de se prendre le chou :crybaby: :(
Le bâchage, le poids de la neige ou tout simplement le soleil crée cette déformation irréversible.
Source : ce site d'isolation
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 08 août 2023, 23:59, modifié 1 fois.
France ATTOSS19
Re: toit
Message par France ATTOSS19 »
bonjours a tous ,
bonjour sterckeman ,
ton toit en fibre de vers , donc réparable ,met nous une photo stp,
donc ce qui c'est passer tu as eu du poids au milieu et ca distendu le toit et ca te fait une bassine dans le milieu, et des que tu le releve ca fait gloque
il ya une ascute , mais nous photo je reviendrai vers toi pour t expliquer ,
bonne journnée
daniel
Re: toit
Aaah intéressant Daniel ! On avait déjà eu cette question, il y a pas mal de temps.
Tu parles de fibre de verre alors que c'est du polyester comme les faces ou la totalité de la carrosserie, on intervient de la même manière ? Je n'y connaît rien c'est de la curiosité ! :D :thumbright:
France ATTOSS19
Re: toit
re ,oui si son toit et en polyester , ca ce reparer tres bien , meme si il fait une bassine au milieu , mon fils a fait 5 ANS de carrosserie , et ma expliquer comment le reparer et surtout pour le retendre qui soit , j attend de voir les photos
daniel
Re: toit
J'attends de connaitre la procédure car des experts en carrosserie quand je bossais n'y sont jamais parvenus. Nos caravanes pliantes d'avant 1984 ont ce défaut récurent !
Et puis fibre de verre et polyester sont deux matériaux complètement différents.
France ATTOSS19
Re: toit
bonsoir , hé bien si , les toits de certains camping car sont en polyester , il faut meuler ou c'est abimer , puis passer un primaire carroserie gelcoat , laisser bien 8 jours secher , puis repasser un papier a poncer et enduire , puis y passer une bonne couche de colle pour fibre de verre , attendre que ca seche , et remettre plusieurs couche , mais lui il a un autre probleme , le toit c'est affaisser , au milieu c'est pour ca que je lui demander une photo ,
la ou ca c'est affaisser , suivant l endroit , il faut faire une saignée pour distrandre la coque du toit , puis par dessous etailler le toit avec des tasseaux pour le maintenir tendu , puis passer les produits et bien laisser secher ,puis sous le toit , faire une croix avec la fibre en epaisseur , au niveau de reparation,
j attend les photos ,
bonne nuit
daniel ,
Re: toit
Je suis d'accord avec toi sur le fait que le toit s'est affaissé (comme sur nos pliantes des années 80 à 84) et qu'il faudra cintrer des tasseaux bois ou alu par l'intérieur, c'est la seule solution viable.
Par ailleurs, ayant l'habitude de réparer des panneaux latéraux d'Esterel revêtus de "résine polyester" , je confirme que la surface collée en extérieur n'est pas de la fibre de verre. Cette fibre est côté interne sous le revêtement décoratif du toit mais pas côté extérieur. Les Rapido's ne sont que des clones d'Esterel :wink:
France sterckeman
Re: toit
:merci: je crois avoir cible le problème, a l'intérieur a cote du hublot il y avais une petite cloque ou mon doit a passer a travers et j' ai découvert an morceau de bois complètement pourri qui je crois devais être une traverse de renfort et qui a été coupée pour poser le hublot, je pense retiré la garniture intérieure de la largeur du hublot et remettre deux tasseaux de chaque côté du hublot sur toute la largeur du toit refaire une finition intérieure. je vous mets des photos dans la journée. :merci:
Re: toit
un hublot sur une surbaissée , quelle idée !
oui cela a du couper les renfort bois qui sont surement collés
Lolo
France ATTOSS19
Re: toit
bonjours a tous ,
ok pour l interieur , si c'est du polyester , pas de souci ca repare tres bien , soit la ou il y a le creux , soit coupe faire une fente , puis mettre une plaque fine d inox et coller et refibrer ,
quand a dessus , le toit doit etre de l ABS alors sur le net certains disent que ca ne repare pas , il faut qu il change de metier ,
l ABS ce reparer tres bien , faire fondre du plastique avec de l acetone , et reboucher les trous , puis poncer et repeindre ,
Re: toit
... On ne parle pas ici de réparer mais de redresser un toit qui s'est incurvé par le temps ou d'éventuelles charges qui lui ont été posées. Bien sûr que toutes surface de ce type se réparent.
Le lanterneau de sa caravane a obligatoirement été posé ultérieurement car aucune surbaissée Rapido n'a cet équipement. Bien mal lui en a prit au point de couper un renfort !
Maintenant, je suis allé voir des surbaissées Trigano silver Trend récemment et même neuves, on voit le jour dans les angles, le toit est incurvé (caravane neuve modèle 2023) :rouge:
France sterckeman
Re: toit
le toit est en fibre de verre comment retirer le hublot qui est source des ennuis et je vais remettre un tasseau coller sur toute la largeur et faire une finition intérieure.
je ne parvient pas a mètre les photos. :rouge: :rouge:
Re: toit
sur mon lanterneau, j'ai des vis tout autour à l'intérieur. Ca dévisse la partie interne et il ne reste qu'à couper le joint à l'extérieur. Il n'est pas certain que ça redresse tout l'ensemble de la poche d'eau.
France sterckeman
Re: toit
j'ai envie de retirer le hublot et boucher le trou avec de la résine et de la fibre et remettre un renfort tout le long. quand pensez-vous. :merci:
Re: toit
C'est pas mal !
Dans ce cas, si tu rajoutes un renfort au-dessous, quel intérêt de virer le lanterneau ?
France sterckeman
Re: toit
l'intérêt de le virer c'est pour éviter tout problème a l'avenir .
Re: toit
Alors pour mettre des photos sur le forum (qui ne disparaîtront pas quand disparaissent les hébergeurs ! :roll:)
- En dessous, à gauche, de la fenêtre ou tu écris ton message tu cliques sur Fichiers joints".
- Ensuite tu cliques sur "Ajouter des fichiers".
Tu te retrouve dans ton explorateur de fichiers. Tu sélectionnes la photo que tu désires inclure à ton message dans le dossier Ad Hoc. Tu cliques sur [Ouvrir].
Une fenêtre s'ouvre avec le nom du fichier, [Insérer dans le message], [Supprimer le fichier], la taille et le Statut, il doit y avoir une point vert coché. (si il est rouge ça ne sera pas possible)
- Tu cliques sur [Insérer dans le message]
- Tu peux contrôler le résultat avec la touche Aperçu.
Voili voilà ! :thumbright:
France sterckeman
Re: toit
aperçu des dégâts la traverse est tombée presque en poussières. :dontknow:
Re: toit
Je me demande qu'elle idée de mettre un lanterneau sur cette caravane
vue que les vitres latérales sont ouvrantes
