Angle arriere gauche endommagé
quicky - Petit bavard
Hier en manoeuvrant ma caravane une branche d un arbuste a accroché le profilé dans l angle arrière gauche du bas de caisse de ma caravane. Cela a arraché le profilé et un peu la planche inclinée a 45 ° qui ferme le bas de la façade arrière.
Je vois qu il y avait une vis prise dans le profilé qui servait à fixer cette planche dans l angle mais je n arrive pas à déterminer si il y en avait d autre le long de planche pour la fixer au plancher.
Pensez vous que ce genre de chose peut se réparer en atelier ?
Bien sur je pars en vacance dans pas longtemps ( 3semaines) et je me demande si ça présente un risque de rouler comme ça ?
La caravane est une 486 caravelair donc a l arriere c est la qu on met les vélos quand on relève le lit superposé du bas. Est ce que cela représente un risque si on met les vélos ?
Voici 2 photos des dégats
https://i.imgur.io/H8tmVgb_d.webp?maxwi ... ity=medium
https://i.imgur.io/aivOH85_d.webp?maxwi ... ity=medium
Merci d avance pour vos avis
- Pays : Brest, France
Re: Angle arriere gauche endommagé
Tu peux rouler avec la carrosserie dans cet état, et ajouter les vélos à l'intérieur : aucun pb de solidité.
Le seul truc, c'est du point de vue de la pluie : il faut réussir à empêcher l'eau d'entrer --> avec du gros scotch armé (on en trouve souvent du gris) + un sac poubelle épais découpé, tu vas réussir à empêcher le passage de l'eau.
La tôle d'alu n'est pas déformée, et c'est tant mieux.
Oui ça se répare : soit en atelier, soit par toi-même si tu es bricoleur.
Le profilé alu déformé est normalement fixé par plusieurs vis prises dans le tasseau du panneau arrière. Ces vis sont souvent masquées par un jonc/couvre-vis souple qui s'enlève facilement.
Le plus compliqué sera de redresser tant bien que mal ce profilé : une cale martyr en bois très dur sera nécessaire pour cela.
Le bois au niveau de la vis arrachée a été lui aussi arraché. Il faudra que tu décales la vis en reperçant le profilé.
Pour la partie en bois à 45°abîmée, on ne voit pas sur les photos. Mais sache que les résines époxy sont adaptées à la réparation de pièces de bois, à la consolidation de bois (sec si possible) partiellement pourri. Le Sintobois appartient à cette catégorie de résines.
Exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 77910.html
Exemple :
Modifié en dernier par
alviju le 25 juin 2023, 23:43, modifié 1 fois.
Et pour le jointage, pas de joint sanitaire mais du Sika710 en cartouche (spécial caravaning)
j'ai eu également le même dégât sur ma Sterkeman en début d'année.
Le principal soucis de ce genre de réparation, si on veut le faire soi même, est d'arriver à redresser le profilé qui fait le tour du panneau. C'est de l'alu et, sur place, il me semble impossible de lui redonner exactement sa forme.
Après réflexion, j'ai préféré confier la réparation à un professionnel de la caravane qui a remplacé l'intégralité du profilé alu sur la caisse de la caravane.
L'assurance a pris en charge la réparation, puisque je suis en tout risques, et je n'ai payé que les 200 € de la franchise. Le bonus/malus n'existe pas pour les remorques et caravanes.
Par contre, le délai de réparation a été particulièrement long, presque 3 mois!
Comme ton départ en vacances est proche, je pense que les conseils de Alviju sont pertinents et qu'il vaut mieux partir ainsi en vacances et ne la faire réparer qu'à l'automne.
Voici 2 ans, un pro me disait aussi qu'il n'hésite pas à remplacer uniquement la partie de profilé alu endommagée, si le redressage est trop galère ; et quand c'est le rail de l'auvent du côté droit, il veille au niveau du raccord à bien limer et ajuster l'arrondi recevant le jonc de l'auvent, histoire que le glissement de l'auvent ne soit pas contrarié. Il découpe le profilé directement sur la caravane : il ne démonte donc pas la partie en bon état.
Concernant le Sikalastomer 710 indiqué par Caramatic34, je suis d'accord : il est tout à fait adapté. C'est du mastic à base de butyle qui reste souple et donc facilement démontable ad vitam aeternam.
Il se place donc directement sur la carrosserie, sous la semelle souple en caoutchouc. Puis le profilé alu est posé sur cette semelle.
Salut, désolé pour ce retour tardif, un accident de voiture en revenant de nos vacances a grandement perturbé nos plans
J avais pu faire examiner la caravane par un pro avant de partir en vacances. La réparation aurait pu passer en terme de délais mais le problème était d avoir le profilé alu dans les temps. Pour la planche pour lui elle était pourrie et il fallait la changer. Il pensait qu elle avait pris l eau avant vu que le revetement intérieur gondolait. Par contre niveau structure il m avait confirmé qu il n y avait aucun problème à charger les vélos.
Je vais faire jouer l assurance mais comme cela concerne la carosserie il faudra faire passer l expert.
Pour le joint que vous m avez conseillé, j ai vu qu il y a du sika 500 quelque chose chez Narbonne Accessoires. C est moins bien que celui que vous préconisez ?
Sika 500 quelque chose : peux-tu préciser ?
Le sika 710 est dispo chez Amazon en cartouche. Le sika 5xx n'est pas la même chose... C'est de la mousse expansive.
Bonjour à Tous,je ne voudrais pas faire de "l'anti pub" mais pour s'équiper et acheter différents produits on peu aller autre part que chez les fournisseurs" hautement spécialisés " où J'ai vu du papier toilette "super spécial" pour caravane, "hautement tarifé" !!
Ah ok ils parlent de mastic dans le descriptifCaramatic34 a écrit : ↑10 déc. 2023, 06:15Le sika 710 est dispo chez Amazon en cartouche. Le sika 5xx n'est pas la même chose... C'est de la mousse expansive.
Les Sika 515, 521 et 522 sont des mastic/colles PU (pour PolyUréthane), et ils sont équivalents me semble-t-il.
Le fait qu'ils aient une composante "mastic" fait qu'ils assurent une bonne étanchéité à l'eau, à l'air.
Mais le fait qu'ils aient aussi une composante "colle" fait qu'ils sont destinés à des assemblages costauds qui n'auront pas à être démontés.
Ces 3 produits résistent bien aux UV : ils supportent donc d'être utilisés en extérieur.
Dans cette gamme de mastic/colles PU, il existe aussi le Sika 11 FC : il est trouvable dans beaucoup de magasins de bricolage, mais sa résistance aux UV n'est pas son point fort.
Enfin, pour en revenir au Sikalastomer 710 : il n'y a pas de composante colle ; il s'agit donc d'un mastic qui reste souple ad vitam aeternam, très pratique pour réaliser l'étanchéité des assemblages qui sont susceptibles de devoir être démontés un jour ou l'autre : entre carrosserie et semelle caoutchouc accueillant le profilé alu, entre carrosserie et lanterneau, entre carrosserie et fenêtre, etc ...
Merci Avec les numéros c'est mieux. Alviju a bien résumé.
Le sika 11fc, dispo en magasin de bricolage résiste très bien aux altérations du temps. Les vitres de ma verrière ont été collées avec ce produit il y a 25 ans et sont toujours aussi bien fixées (pas de dégradation du produit). Les sika 515, 521 et 522 sont souvent employés dans les véhicules et peuvent être recouverts de peinture. C'est ces joints qu'on retrouve un peu souple dans certaines jointures de carrosserie de voiture... Ces joints "colle" ne conviennent donc pas à des pièces en mouvement (mouvement de caisse) comme les panneaux de caravanes par exemple.
Ok merci pour vos réponses !
