accés au mitigeur dans la SDB hobby 440 de 2010
France jean83
Message par France jean83 »
j ai le contacteur eau froide qui commande la pompe dans le reservoir d'eau qui fonctionne une fois sur cinq et encore , l eau chaude est ok
je voudrais le changer ou du moins voir pourquoi le contacteur ne fonctionne mal , peut être l oxidation ou autre mais pour cela je dois demonter les meubles , dans celui dessous le robinet il y a 4 vis que j ai enlevé mais rien ne vient et je n ose pas trop forcer , dois je enlever tous les petits meubles pour avoir accés dessous le mitigeur
Modifié en dernier par France jean83 le 12 août 2024, 19:09, modifié 1 fois.
Re: accés au mitigeur dans la SDB hobby 440 de 2010
Normalement les contacts sont dans le robinet, il suffit souvent de déclipser la tête de robinet pour y accéder...
France jean83
Ah OK je vais voir ça,demain matin à la fraîche 😊 là il fait plus de 40 dans la caravane, elle est remisée chez moi , si quelqu'un un a le même et qu il a déjà fait je prends les conseils
J'ai déjà vu un sujet là dessus sur le forum
[viewtopic.php?f=57&t=15505]
France jean83
je l avais vu mais ça ne me donne pas la solution , comment avoir accés au contacteur , le robinet est en matiere plastique et fragile , je vais essayé d enlever le disque blanc sur le robinet d eau froide , peut être verrais je alors ce contacteur
comment ca se demonte
France SylvianO
Message par France SylvianO »
Ton souci me rappelle une belle galère que j’ai eue avec un vieux système sous évier. Si le contacteur a des ratés, l’oxydation ou un problème de connexion est une piste, mais ça peut aussi être lié à un dépôt de calcaire ou de saletés. Tu as déjà vérifié l’état du réservoir et des filtres ? Parfois, le moindre résidu peut créer des problèmes électriques ou mécaniques. En passant, pour éviter les dépôts qui bloquent ce genre de système, investir dans un bon filtre à eau comme sur https://avis-filtre-a-eau.fr/ peut valoir le coup. Je ne parle pas des gadgets basiques, mais de ceux qui filtrent vraiment les particules fines et prolongent la durée de vie des équipements.
Modifié en dernier par France SylvianO le 13 janv. 2025, 16:28, modifié 1 fois.
Le contacteur n'est pas en contact avec l'eau du réseau, seul les mains mouillées peuvent venir "polluer" les contacts, si le joint du croisillon est défaillant.
