Help pneus neige
France CaroD
Help pneus neige
Message par France CaroD »
Bonjour ! :roll:
Nous avons sur notre triton Eriba des pneus été renforcés qui doivent avoir environ 5000km , rainures très nettes. Je voudrais savoir s’il tiendraient sur neige ou s’il faut s’équiper de pneus hiver (ou trouver des chaussettes ?! :pasmoi: ) …
Pour les caravaneigeu-r-se-s , merci d’avance pour votre retour !!!
Re: Help pneus neige
Deux remarques:
Avoir des chaussettes, des chaines ou des pneus neige n'est bon que pour la partie traction. De bonnes structures suffisent à une tenue de route correcte sur neige. Attention toutefois à toujours rester très prudent.
Des pneus de 5000km sur une caravane, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le stationnement hivernal roues pendantes ou sur roues d'hivernage, l'âge des pneus (moins de 6 ans) et l'état des structures. Donc même si les dessins sont très bons, les deux premiers points sont primordiaux.
Exact l'âge est le facteur primordial, ce qui fait que l'on change souvent les pneus bien avant que leur usure ne le nécessite.
Grosso-modo tous les cinq ans 6 maximum si roues déposées, stockées suspendues, couvertes pour les protéger des rayonnements Ultra Violet et Infra Rouge, pression maintenue.
Bien évidement, comme pour la tractrice, les conditions d'utilisation, sous gonflage, bordure de trottoir, etc etc ... influent également sur la longévité des pneus.
De plus il faudra bien examiner si il n'y a pas de fissures au fond des gorges de la bande de roulement, de même si la surface des flancs ne présente pas comme des écailles au lieu d'être bien lisses et/ou que les différentes inscriptions ne semblent pas "usées".
A toutes fins utiles, pour déterminer l'âge du/des pneu(s), recherche cette inscription encadrée en jaune sur le flanc :
Les deux premiers chiffres indique la semaine et les deux derniers l'année de fabrication.
Donc sur cet exemple 4208 signifie semaine 42 de l'année 2008.
France CaroD
Merci à vous pour ces conseils !
Les pneus ont été montés il y a un an et demi et la caravane est garée à l’abri des uv et de l’eau , roues allégées mais en contact avec le sol. La structure externe paraît en très bon état (pas sèche du tout et très noire encore). J’irai voir la date de fabrication pour avoir une meilleure idée.
Encore merci et au plaisir de raconter notre expérience!
Si les roues ne sont qu'en contact avec le sol, il ne devrait pas y avoir de problèmes particuliers, par contre, si elles supportaient tout le poids de la caravane, le risque est qu'il se soit formé un "plat" sur chacun des pneus.
Il y aurait alors des risques de sautillements/instabilité de la caravane, usure anormale, risque d'éclatement ! :waaa:
France CaroD
A la question s'ils tiendront sur neige, oui mais moins que des pneus neiges..
Donc la question c'est de savoir si c'est pour enchainer les km sur neige ou juste faire éventuellement quelques km..
Après, une caravane, c'est lourd sur des pneus étroit donc tient pas mal sur neige.
Perso, sur neige avec une caravane, sauf route vraiment en dévers, la caravane suit sans soucis et freine assez bien.
Par contre, ma remorque vide (donc juste 900-950kg environ), quand j'ai la tractrice avec 4 neiges cloutés, au freinage elle ne reste pas toujours dans l'axe..
Mais perso, sauf à rouler pas mal ou à l'étranger dans certains pays, soit pneus normaux soit pneus 4 saisons donc pas de changement et vu que les pneus n'aiment pas les années il faut quand même les changer de temps en temps même si on roule peu
