Bricolage sur volet roulant
brocmic - Petit bavard
Bonjour à vous,
Petite amélioration de l’accroche de mon volet roulant qui était cassée. Premier essai avec une reproduction à l imprimante 3D mais pas parfait et qui ne baisse pas complètement le volet laissant passer le jour.
J ai fait un petit trou derrière le profilé en plastique, réduction diamètre tête de vis et voilà...pour améliorer encore il faudra adapter une poignée au niveau du trou pour libérer le volet...
Ainsi le volet plaque bien sur le joint de fenêtre et descend maintenant au max...
Cordialement, Michel Désolé pour les photos basculées
Modifié en dernier par
brocmic le 02 mai 2025, 08:59, modifié 1 fois.
Re: Bricolage sur voet roulant
c'est pas mal les imprimantes 3D, faudrait que je m'y penche dessus
Re: Bricolage sur volet roulant
Bonjour, suite et fin? de la modification par ajout d’ une équerre pvc...
- Pays : Brest, France
Pas sûr de bien comprendre le rôle de la pièce noire ...
Un p'tit schéma ?
Un p'tit schéma ?
j'ai rien compris à ce post ?
On parle de quoi en fait ?
Je ne vois pas non plus l'intérêt de ce clip... Une explication ?
L'équerre posée sur le store est présente et le verrouillage se fait par un cran dans la feuillure du cadre. Ca fonctionne très bien sur ma Mancelle.
Je m’explique : j’ai tenté de reproduire à l’imprimante 3D la pièce qui est cassée ; c’est la pièce noire et verte mais j’ai préféré une solution plus simple en perçant le derrière du profilé du volet...
C’est plus clair ?
Caramatic34 une photo de ton système ?
Cdlt
C’est plus clair ?
Cdlt
Pas vraiment !!!
Mes rideaux ont des encoches dans la glissière à différents niveaux, il suffit de crocheter le rideau dans les encoches
Landeriba,
je voudrais bien voir ton système d’accroche du volet qui doit être différent du mien: d’origine j’avais une pièce comme celle que j’ai fait à l’imprimante 3D avec un trou, à engager dans un teton plastique...
Difficile à faire une photo, les glissières fixes ont des encoches à différentes hauteurs, le rideau coulisse avec du jeu dans les glissières, suffit de l'appuyer coté encoche de la glissière pour qu'il reste accroché.
Une glissière pour la moustiquaire et une pour le rideau occultant. L'occultant a plusieurs encoches sur la hauteur alors que la moustiquaire n'en a qu'une en bas, c'est logique !
Photo de la baie pour montrer les deux poignées...
C'est exactement ça !!!
OK merci, j’ai aussi ce système avec moustiquaires aux fenêtres latérales mais côté cuisine un simple rideau occultant...
Ah c'est ballot... Ma baie cuisine est identique aux autres avec occultant et moustiquaire.
Pour revenir au sujet, quand je vois le prix d'un clip de rechange, la raison me fait aussi opter pour l'impression 3D maison.
PS: la résine est bien plus solide que le fil ABS ou PLA.
J'essaie actuellement d'en réaliser en alu avec ma CNC
C'est une fraiseuse qui fonctionne en 3D comme une imprimante ou un laser...
