Bruleur cuisinière
Bruleur cuisinière
Pendant notre périple, j'ai laissé partir du lait et depuis, le bruleur de la gazière ne fonctionne plus (seulement celui où il y avait la casserole) les autres sont OK.
De retour à la maison, je vais regarder ca, mais question, est-ce que je démonte (et comment) le bruleur pour le nettoyer ou il y a une solution moins brutale ?
Gazinière de marque dométic 3 feux
Re: Bruleur cuisinière
Essai de nettoyer par dessous en démontant le réchaud.
J'ai eu des soucis avec les brûleurs émaillés de la p'tite fleur, à l'usage j'entendais des claquements et je retrouvais des petits morceaux d'émail projetés. J'ai donc voulu procéder au remplacement... Pas démontables !
J'ai trouvé exactement le même modèle de réchaud deux feux, taille, emplacement de l'alimentation en gaz idem pour les vis de fixations. La seule différence il est en inox au lieux d'être lui aussi émaillé, lui aussi est équipé de brûleurs in démontables
De plus, je crois que les réchaud doivent justement être équipés de brûleurs non démontables pour être homologués et être installés à bord de nos belles, CC, fougons. J'espère ne pas dire de bêtises
Je ne me rappelle plus où j'ai lu ou vu ça !
les feux sont en inox
je vais suivre la fiche de caramatic
je suis bon pour le démontage des feux, je vais me prendre le temps on ne repars pas de suite
ça m'étonne que les bruleurs ne soit pas démontable , sinon pourquoi ils vendraient le joint en sav ?
as tu essayer de le tourner d'un quart de tour ?
+1 lolo, j'ai changé les joints des bruleurs depuis peu, commandés chez Narbonne ah ! ces soirs.
faut nous en dire plus JP ! pour aider notre ami
Système à baïonnette, se "dévisse" à gauche et se visse à droite...
merci jp ! c'est bien ce que je pensais
pascale9 - Touriste
- Pays : Afrique du Sud
South Africa (za)
Pas besoin de tout démonter dans un premier temps. Il suffit généralement de retirer le chapeau du brûleur, de nettoyer les résidus visibles avec de l’eau chaude savonneuse, puis de déboucher les petits trous du brûleur à l’aide d’une aiguille ou d’un fil fin. Il est aussi important de vérifier et nettoyer l’allumeur s’il est encrassé ou humide. Une fois sec et remonté, le brûleur devrait refonctionner. Si le problème persiste, il faudra envisager de démonter la plaque supérieure pour un nettoyage plus en profondeur.Sylvain_801 a écrit : ↑25 juil. 2025, 09:11Bonjour
Système baïonnette, vérifier l'état du joint et éventuellement le changer, ce trouve chez tous les épiciers en matos de caravaning.
Je regarderai cela au printemps
Pour éviter que le lait deborde, je mets un antimontelait au fond de la casserole.
C'est ce que faisait ma mère
, ca existe toujours ?
Perso un "anti monte lait" ça ne m'excite pas !!!
J'ai corrigé la petite erreur !
Géji
Géji
Oui et c'est efficace.Pom d'Amour a écrit : ↑13 déc. 2025, 13:12Bonjour![]()
C'est ce que faisait ma mère, ca existe toujours ?
