Frigo Dometic panne 12 volts
France breizh94
Message par France breizh94 »
Bonjour tout le monde il fallait que ça arrive à la fin des vacances :oops: nous avons eu un orage la foudre est tombée pas loin du camping ce qui a fait disjoncter le camping complet depuis mon frigo ne fonctionne plus aucun voyant (12v-gaz-220) allumés, j'ai regardé la carte circuit imprimé du frigo le 220 arrive bien le fusible est bon mais pas d'arrivée 12 volts le transfo fonctionne bien car la lumière dans la caravane fonctionne mais quand je teste les fusibles sur le disjoncteur il n'y a pas d'arrivée 12 volts beaucoup me disent que c'est la carte électronique du frigo qui a grillé .
Quelqu'un peut-il m'aider car l'électricité et moi ça fait deux merci d'avance :scratch:
Je suis en ce moment avec ma caravane à Pornichet au camping du Bugeau
tiguan 140 cv DSG7 2013 avec La Mancelle 490 CB 2011 :thumbleft:
Re: Frigo Dometic panne 12 volts
Selon les frigos le 12v n'est présent que lorsque la prise est branchée sur l'attelage et moteur tournant.
D'autres ont besoin d'un 12v pour leur affichage électronique mais celui-ci est souvent pris à partir du 230v.
Le modèle de frigo et une photo serait les bienvenus
France breizh94
Bonsoir et merci pour ta réponse j'ai regardé encore les fusibles sur le disjoncteur et le seul fusible où il y a pas les 12 volts c'est celui du frigo c'est un c'est un fusible 15 ampères je joins la photo ainsi que celle du frigo
France breizh94
J'arrive pas à mettre les photos :angry4:
Comment poster les photos
En bas a gauche (( Fichiers joints ))
puis (( ajouter des fichiers ))
Tu vas chercher ta photo et tu fais (( ouvrir ))
La photo se charge
puis (( en bas , clic sur insérer dans le message ))
puis faire (( envoyer ))
Bonne chance
France Majoie
Message par France Majoie »
salut il est fort probable que la carte électronique du frigo ait pris un coup lors de l’orage
France breizh94
Merci c'est bien ce que je pensais tout le monde me dit la même chose, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de 12 volts au fusible du disjoncteur,c'est le frigo qui gère le 12 volts :scratch:
Je t'ai répondu... Le 12v vient de la voiture quand le moteur est en route.
Avec le modèle du frigo on saura te dire le pourquoi du comment !
France breizh94
À très bien donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de 12 volts quand la voiture n'est pas branché du coup la panne de mon frigo ça doit venir sûrement de la carte électronique
( frigo Dometic trimix RM7651L)
Vérifier la tension de 12v continu sur les bornes C et D derrière le frigo..' voir page 28 et 29 de la notice.
Une alimentation permanente est prévue pour le fonctionnement du système électronique.
Il faut donc vérifier que ce circuit est bien alimenté !
France breizh94
Bonjour J'ai passé le testeur sur les deux bornes il n'y a rien du tout
France breizh94
Est-ce que ça pourrait être un relais j'en ai deux un derrière le frigo et l'autre à côté du disjoncteur :dontknow:
Photo 1, tu dois avoir un 12v permanent sur le bornier marqué "électronique". L'autre est l'alimentation de la résistance 12v (tension présente moteur tournant). Le relais doit être associé à la résistance et fonctionne avec le+après contact de la voiture. Il commute le 12v vers la résistance...
Si tu n'as pas de 12v sur le bornier marqué DC électronique, il faut suivre le câblage pour trouver son origine et le fusible concerné
France breizh94
Déjà je voudrais remercier tous ceux qui me répondent c'est super sympa :merci: c'est une prise de tête :angry4: aujourd'hui j'ai branché ma voiture en 12 volts bien sûr j'avais débrancher la prise 220 volt et je me suis aperçu au frigo que j'avais le voyant gaz qui s'allumait en clignotant et la lumière du frigo s'allume autrement j'ai pas été plus loin j'ai commandé un relais 6 € c'est pas la mort et je verrai ça demain
France breizh94
Bonjour Bon mauvaise nouvelle j'ai changé le relais et c'est toujours pas ça je vais attendre mardi pour voir le concessionnaire de caravane qui rentre de vacances
Ca ne m'étonne pas.
Tu n'as donc pas contrôlé si le 12V véhicule était présent sur le bornier de la résistance moteur tournant (A-B sur le schéma) :?: !
Tu n'as pas contrôlé si le 12V était présent sur le bornier marqué "electronique" (C - D sur le schéma) :wink: ...
En fait je n'ai pas eu de réponse à ces interrogations :scratch:
Le fait d'avoir un voyant gaz clignotant n'apporte pas grand chose si ce n'est l'absence de gaz dans le circuit (P.9 de la notice).
Le point D+ sur le schéma apporte le +12v après contact du véhicule. Il y a donc 12V sur ce point moteur tournant
L'électronique n'est gérée que par le moteur et la batterie de la voiture, par sur 230V !
Moi je dis ça c'est pour te faire gagner un peu d'argent et pour ta connaissance personnelle :occasion5:
France breizh94
Bonjour voilà caramatic34 j'ai fait le test que ma demandé j'ai débranché le 220 v j'ai branchée ma prise sur ma voiture en laissant le moteur tourné il y a du 12 Volts aux bornes la lumière du frigo est allumée.
Bonne fin de journée à toi :merci:
Donc il fonctionne
En 12V ? Oui apparemment
En 230v ?
Info: Le RM7651 n'a pas de carte électronique. Cette carte est posée sur les 7655 avec gestion de l'alimentation par énergie solaire (AES).
France breizh94
Tu me dis que j'ai pas de carte électronique je t'envoie la photo de ce que j'ai sur mon frigo le terme exact je crois que c'est un module de contrôle pour moi ça ressemble à une carte électronique mais j'y connais rien :scratch:
Oups ! OK, elle n'était pas censé exister sur ce modèle... On trouve des cartes pour le 7655 (AES) mais pas pour le 7651
Donc en 230v il ne fonctionne pas ?
