Bonjour à tous.
Ayant eu la mauvaise surprise de constater l'écrasement de la gouttière pour enfiler l'ourlet d'auvent (sur quelques cm, mais dans une courbe) en récupérant la caravane dans son hangar partagé, j'ai acheté chez Obelink l'outil de réparation ad hoc adapté aux 7 et 9 mm. Je vois bien comment, en gros, l'utiliser, amis je préfèrerai avoir des conseils de ceux qui ont déjà eu besoin d'en utiliser un pour éviter de faire des bêtises. Merci
Refaire une goutière d'auvent enfoncée.
Re: Refaire une goutière d'auvent enfoncée.
Je n'ai pas eu à le faire sur la p'tite Fleur, le rail à subit un choc mais le jonc du auvent passait j'avais contrôlé avec le propriétaire. j'ai juste passé un p'tit coup de lime histoire de ne pas abîmer le auvent et accessoirement les mains sur des "barbes" de métal.
Il va falloir y aller doucement après avoir pris soin de lubrifier le rail, avec un lubrifiant "sec" pas de graisse ni d'huile . Dans le sens du rail, pas d'efforts latéraux avec l'outil pour écarter les bords au risque d'abîmer. Je procéderai comme ça, me répète, je n'ai jamais fait.
Edit 18.15h : Une 'tite vidéo Anglaise, je l'ai eue doublée en Français par l'IA (curieux !:roll:
) : https://www.youtube.com/watch?v=0NyvhH5DxSA
Merci, Géji.
J'avais pas pensé à YouTube, et c'est bien utile cette séquence pratique.
Et j'avais pas pensé non plus à lubrifier !!!
C'est bon, je crois avoir compris.
Bonjour à Tous,n'importe quel fer plat épais et aux bords adoucis fera l'affaire,j'ai redresser le jonc sur ma caravane avec un vieux burin .On opère comme sur la vidéo,ça vient presque tout seul.
D'accord, mais maintenant que j'ai reçu l'outil, je vais l'utiliser
