Freins bloqués
France Bernard59310
Freins bloqués
De retour de séjour, je m'arrête dans un petit campig à 550 km de la maison. Le matin, je prépare la caravane, l'attèle à la voiture, branche la prise 13 broches et le témoin de l'ATC est rouge fixe. ???? Je débranche la prise la rebranche et plus rien : témoin éteint complétement et plus de 12 volts affiché dans la caravane provenant de la voiture (test de la prise et la fiche 9 : 12 volts présent).
On monte dans le véhicule, je démarre et je cale. Je redémarre et la voiture patine. Je dételle : plus moyen d'avancer la caravne, les freins sont bloqués en marche avant mais je peux reculer.
Assistance, caravane prise en charge et retour maison sans. Il faudra faire un aller et retour pour la récupérer :(
Qui a déjà eut ce problème ?
Merci de vos retours
Bonne route à tous
Bernard
Re: Freins bloqués
Ah c'est à toi que j'ai répondu sur Facebook :wink:
C'est quoi l'ATC ?
Avais tu bien débranché le secteur de la caravane avant de brancher la voiture ?
Le 12v permanent n'alimente que la lumière intérieure moteur éteint. Un fusible grillé au Bip sans doute.
Pour le frein, la manœuvre de la poignée de frein a main plusieurs fois résoud en général le problème. Sinon bah le garage va déposer les tambours. Bizarrement les deux côtés sont bloqués ?
Re: Freins bloqués
L' ATC, ce n'est pas ce système Alko d'anti lacet qui agit sur les roues de la caravane justement. :scratch: :dontknow:
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
Lien vers explication de l'atc
https://www.facebook.com/bjmtechloisirs ... 064127498/
Oui, secteur débranché. Même sans raccord 220 ou prise vouture, tout fonctionne car j'ai une batterie interne.
J'ai essayé le coup du frein à main, rien n'y a fait
Bonne route à tous
Bernard
Re: Freins bloqués
J'ai eu depuis le fonctionnement de l'ATC. Ce dispositif qui ressemble à l'esp de la voiture... L'anti lacet électromécanique !
Vu les réponses sur Facebook :thumbleft:
Là je suis sec et ne connais pas l'astuce pour le débloquer. Et en débranchant la batterie interne qui peut-être garde le système sous tension ?
J'espère que sur le forum, quelqu'un a eu ce désagrément. Sinon pourras-tu mettre la solution ici ?
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
Hello
Oui, je mettrai ma solution.
La caravane est a 600 km de chez moi, elle doit être prise en charge par un garagiste. Affaure à suivre
Bonne route à tous
Bernard
Re: Freins bloqués
Peut-être un problème mécanique sans rapport avec l'ATC. C'est sympa de nous tenir au courant. :merci:
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
cela remonte à mois d'une semaine, j'attends la fin de semaine prochaine pour téléphoner au garage si je n'ai pas eu de nouvelles de sa part.
C'est certain, je vous tiendrai informés, cela me semble logique à partir du moment on sollicite une réponse à une question :wink:
Bonne route à tous
Bernard
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
Cela va faire 4 semaines que la caravane est bloquée à Lons le Saunier :crybaby: sans vraiment de nouvelles malgré les appels réguliers.
Quelqu'un de notre communauté habiterait-il pas très loin de cette ville ?
Merci de vos retours :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
Pour info : la caravane est transférée au centre alko à Louhans :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Freins bloqués
Bon, ça bouge un peu ! C'est positif...
Re: Freins bloqués
On croise les doigts pour toi. comme j'écrivais plus haut ça n'est peut-être pas l'ATC qui est en cause ça pourrait être une garniture de frein qui est tombée et s'est coincée entre le tambour et l'autre, ça nous est arrivé sur deux voitures. :roll:
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
Hello :hello2:
J'ai eu des nouvelles d'AlKo où la caravane a été transférée la semaine dernière
Le garagiste a tout de même dû essayer de réparer, il faut changer des pièces sur l'ATC cassées
Une garniture de frein se décollait
Les roulements HS, prêts à tomber en miettes :rouge: 🥶Tout compte fait, on a eu de la chance que le frein se soit bloqué, on aurait pu aller à la catastrophe avec un roulement qui part en sucette à 100 km/h sur l'autoroute :crybaby: 😰
Bonne route à tous
Bernard
Re: Freins bloqués
Ah oui... Quand-même !
:scratch:
France kramiko
Pays : Frnce
Re: Freins bloqués
Message par France kramiko »
Combien de kilometre et quelle age a la caravane?
L'ATC était monté depuis longtemps?
SILVER EVASION 430LJ
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
La caravane est de 2020, 7 saisons soit moins de 15000km et l'atc est d'origine monté en usine
La diode qui bloque le circuit interne de la caravane (diode atc) a grillé ...
Bonne route à tous
Bernard
France Prunuelle
Re: Freins bloqués
Message par France Prunuelle »
Bonjour Bernard,
Merci pour ce retour, il est instructif. J'ai deux questions.
Les pièces cassées de l'ATC : est-ce qu'elles sont bien à l'origine du blocage des freins, ou le problème vient-il plutôt de la garniture décollée ?
Et pour les roulements, très abîmés après moins de 15 000 km : Al-Ko a-t-il pu expliquer cette usure prématurée ?
Merci d'avance pour ces précisions. Elles serviront sans doute à d'autres caravaniers.
Bonne route à tous !
PRUNUELLE
Re: Freins bloqués
Des roulements hs à moins de 15000 kms, je penche pour des pneus non équilibrés... A confirmer !
C'est dingue ce que le non équilibrage peut faire comme dégâts sur un essieu...
(Ce n'est qu'une supposition) :hello2:
Re: Freins bloqués
J'ai fouillé un peu les vieux sujets, tu as acheté neuf... Le vieillissement est vraiment très rapide !! :shock: :scratch:
France Bernard59310
Re: Freins bloqués
re
les pneus d'origine n'étaient pas équilibrés. Je les ai changés l'an passé et là, j'ai exigé un équilibrage :thumbleft: mais 5 saisons sans.
Pour l'ATC, c'est la diode anti-retour qui a dégagé privant la caravane du 12 volts de la fiche 9 de la voiture.
A l'étape précédente, j'ai oublié le frein à main et j'ai utilisé le mover freins bloqués : est-ce la cause du décollement de la machoire et donc du blocage de l'atc qui s'est mis en défaut ?
aucune idée :dontknow:
Pour les roulements :
défaut de serrage d'origine
freinage fréquent ce n'est pas mon cas, j'anticipe, mais en montagne ...
Mznque d'équilibrage
Comment savoir :dontknow:
Bonne route à tous
Bernard
