je viens de le récupérer de chez mon réparateur electro-ménager!!!! il chauffe, chauffe mais pas partout, à un endroit du circuit, plus rien.
juste au niveau du coude au dessus de la résistance. le reste du circuit est froid.
quand je retourne le frigo, j'entends le bruit très caractéristique du liquide qui circule dans la tuyauterie, la zone chaude se déplace.
mais rien!!!! et toujours rien.................................... pas de froid.
a ne rien y comprendre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en plus j'ai bien essayé de le brancher sur le gaz et je n'arrive même pas à le faire fonctionner comme çà (il y a du gaz qui arrive à la caravane, j'ai vérifié).
je crois que je vais voir avec un caravaniers dans le coin de Marseille pour lui laisser le frigo en espérant que vu l'état du frigo DOMETIC voudra bien faire un geste pour remettre en état le frigo. IL EST NEUF.
est-il possible que le problème vienne du thermostat????????? qui ne donne pas la bonne info?????????????
merci du coup de main!!!!!!!!!!!!!! :bounce:
