+12 volt recharge batterie
fabi
- Atteint de caravanïte aïgue
Je dispose d'un +12V permanent mais je n'ai pas le 12V recharge batterie ( qui vous permet d'utiliser le frigo ).
Seulement une question me perturbe .... en effet, dans le manuel il est indiqué que c'est un cable de 1,5mm2 hors, certain préconise de placer du 2,5 voir 4mm2, mais, votre fiche de la caravane, concernant le cable allant de la fiche vers le frigo, celui-ci n'est pourtant pas de 2,5mm2 mais de 1,5mm2 .....
Pourquoi placer un cable de 2,5mm2 de votre véhicule à votre bornier alors que de votre fiche de la caravane celui-ci est en 1,5mm2 ??
- Pays : B
Re: +12 volt recharge batterie
Pour la résistance mécanique?
Parce qu'on te soupçonne de brancher par la suite autre chose en sus?
Parce le conseiller est le vendeur de câble?
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
fabi
Donc, si ce n'est que pour l'utilisation du frigo, un 1,5mm2 suffit?
- Pays : B
Je zwanze Fabi,
Je t'ai fait la réponse correcte chez les jaunes... 2.5
fabi
ok je vais essayer de me renseigner au garage .... parce que le contructeur lui mets que c'est du 1,5mm2
- Pays : B
ca dit bien 9 permanent 2.5
1.5 c'est pour les lampes
fabi
oui, mais le plus permanent 9 ( 2,5 ) est pour les lampes et la pompes car sur cette broches, j'ai bien l'alimentation, et tout cela fonctionne.daniel a écrit :ca dit bien 9 permanent 2.5
Par contre pour le frigo c'est bien le 10 ( donc il faut le +12V sur cette broche ) pour vérifier, j'ai placé une batterie sur la fiche de ma caravane sur ce plot et le frigo fonctionne bien, mais dans le schéma on peut vérifier qu'il marque 1,5mm2
fabi
Il ne me reste plus qu'à regarder sur j'ai bien un câble à l'endroit du frigo ( je ne sais pas si le câble est mis d'origine ou en supplement ) car si j'ai bien le câble, c'est qu'il n'est alors pas alimenté ou qu'il n'y a pas de fusible ....
fabi
non, je n'ai rien, j'ai même pas le contact ( sur la fiche, il y a le trou en plastique mais pas le conducteur en cuivre )
