Sur ma plaque de cuisson, je dispose de trois brûleurs.
Deux d'autre eux fonctionnent à la perfection mais pour le 3eme, j'arrive à l'allumer mais la flamme est très petite, et impossible de la faire plus grande.
A votre avis, d'où peu venir le problème ?
merci
Brûleur
Re: Brûleur
Normalement un petit nettoyage et cela reviens .....
- Pays : B
Re: Brûleur
Injecteur encrassé (c'est petit, il suffit d'une goutte d'huile...) ou bestiole dedans?
Si c'était le brûleur tu aurais une flamme normale mais avec une partie non fonctionnelle.
Si ca brûle tout autour mais peu c'est que ca ne passe pas assez à l'alimentation.
Tu dois trouver un petit cône qui crache dans un tuyau ouvert. Essaie de le nettoyer avec du détergent ou de l'alcool (le single malt laisse des traces!) et un bout de tissu ou d'éponge. Sinon faut démonter....et souffler.
..à moins que tu aies de l'air comprimé alors tu souffle dans le tuyau du gaz (après détendeur) en ne laissant que ce robinet ouvert, quelque chose doit sortir
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
