Alimentation antenne TV en 12V
- Thomas
- Animateur de camping
Salut à tous
enfin j'ai tout mon équipement pour pouvoir ecevoir la tv su rle pc portable.
Mais voilà je dois trouver une source 12V pour alimenter l'ampli de l'antenne.
Dans ma caravane Hobby, j'ai une rampe d'éclairage au dessus du carré. qui est alimentée en 12V.
Ma question:
vous parait-il raisonnable de me brancher sur l'alim 12V de cette rampe. si oui comment reconnaitre le + du -???? je suis nul en électricité.
il y a un fils noir et un autre rouge. je ne veux pas tout cramer.
merci :bounce:
Ma question:
merci :bounce:
- Thomas
je ne comprends pas
je suis fatigué d'essayer des systèmes de réception tv sans que ça marche.
en effet je viens d'acheter une antenne omnidirectionnel metronic, que j'ai monté sur un mat fabriqué avec un tube canalisation, que j'ai installé sur l'échelle de ma caravane.
j'ai tiré le fils d'antenne depuis l'intérieur. je crois avoir réussi à alimenter l'ampli de mon antenne sur le 12V de la rampe lumineuse du dessus du carré.
pour mieux faire j'ai rajouté un ampi tv supplémentaire.
BILAN: l'image est pourrie.
ah oui je reçois la tv sur mon pc portable.
OBSERVATION: la réception est meilleur avec la bonne vieille antenne tv amplifiée.
Que faire??????????????????????????????
les branchements sont-ils bons, antenne tv achetée de 15db, l'ampli fonctionne-t-il???????????????????
Au secours
Au secours
jeesee - Caravanier confirmé
Re: je ne comprends pas
déja, deux ampli c'est inutile tu sature le signal
les antennes omnidirectionnelles ne sont pas top quand a la qualité de la réception si tu n'et pas proche des relais TV
as tu essayer d'alimenter ton ampli en 220 avant de le passer sur 12V directement
pour etre sur qe son alim
perso j'ai une metronic directionnelle qui marche impec aussi bien en analogique qu'avec la TNT faut juste chercher un peu pour avoir la bonne orientation..
ah oui regarde aussi si le raccord qui se visse dans la base de l'antenne n'est pas en court jus (cas vécu........)
@++ jeesee
@++ jeesee
Est-ce que ton 12v est bien en courant continu ?
- Thomas
merci de votre aide
oui le 12 v semble en continu puisque qu'il est fourni par le transfo de la caravane qui est branchée sur le 220, mais je ne saisa pas comment testé si le jus est là, j'ai bien un voltamètre électronique, mais je ne sais pas m'en servir (cadeau).
pour l'orientation, j'ahbite en LOZERE et devant chez moi en hauteur (+400 mètres) j'ai une antenne relais.
je vais faire vérifier si mon montage de connectiques tv est bon (embouts à visser sur câble antenne).
en ce qui concerne l'amplification, elle ne peut pas être n 220 (dixit la notice). mais ce que je constate, c'est que une petite antenne d'intérieur fonctionne mieux que l'omnidirectionnelle que j'ai monté.
dernière interrogation concerne le matériaux de mon mat, il s'agit d'un tube de canalisation qui est fixé sur l'échelle de la caravane. ne vaut-i l mieux pas autre chose?????????
une bonne antenne rateau n'est-elle pas mieux??????????????????
that is the question????????? :cherry:
Justement, tout ce qui sort du transfo n'est pas forcément redressé, il faut vérifier au multimètre si c'est bien du continu. Enfin, c'est ce que je ferais.
Je ne connais pas ta caravane, mais sur certaines, ce qui est redressé c'est juste les alim des pompes à eau.
- Thomas
merci de vos réponse,
mais je me rend compte que celui qui ne s'y connais pas eh ben il fait comme moi, il fait n'importe quoi!!!!!!!!!!!!!!
en conclusion ou puis-je trouver du courant continu, en dehors de ma penderie??????????????????? mon installation et assez éloigné de ma penderie.
je suis à proximité de ma pompe à eau (pompe immergée),
sinon dernière alternative, mais je ne vous raconte pas la quantité de fils qui sont mis dans ce petit meuble, c'est que je vais mettre une prise allume cigare sur le fils de mon ampli de l'antenne et le brancher sur transfo 220-12V que j'ai pour ma glacière électrique.
j'en ai marre mais marre mais marre
salut pourquoi tu te prcure pas un petit bloc transfo comme ceux utilisé pour recharger les telportable
sur les universel tu peut choisir la tension de sortie et la broche reprend toutes les fiche qui existent
--soit ut tiens absolument a rester sur le 12 de la cara et tu achete un petit redresseur ça se trouve chez conrad.fr ou n'importe quel magasin en fourniture electronique ça dois couté dans les 7/8€.
pour ce qui est du mat le matériaux n'entre pas en cause dans la reception.
sur ma cara j'ai tout d'abord fait les test avec du tuyau sanitaire en pvc avant de mettre un tube en alu .
utilisation de ton voltmetre......
tu met le selecteur sur "tension continue) echele 20V et tu le met sur "on"
tu branche les deux pointe test n'importe comment sur les deux fils en 12V
si le mulimetre undique un nombre avec le signe - devant..... c'est gagné, tu a du courant continu
si pas tu inverse les pointes test et dans ce cas tu dois aussi avoir un signe - devant les nombres
si oui, tu a du continu si non ben........ c'est de l'alternatif.
me semble avoir trouvé un jour un site qui explique très bien comment utiliser cet engin
voila c'est ici:
utiliser un multimetre
ou ici:
le multimetre
@++ jeesee
voila c'est ici:
ou ici:
le multimetre
@++ jeesee
- Thomas
merci
je viens de trouver une super solution j'ai viré ce truc.......
pour brancher en direct l'antenne sur mon ampli que j'avais acheté pour mettre chez moi.
comme ça pas de problème de 12V ou autre.............
et si ça ne marche pas....................... je revends ma caravane, non!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'installerai une prise allume cigare pour le brancher sur mon transfo de voiture.
on verra!!!!!!!!!!!!
- Thomas
Si ça ne fonctionne pas, viens à la rencontre en Franche-Comté, tu vas bien trouver une âme charitable qui va te faire ça un matin.
- Thomas
Re: Alimentation antenne TV en 12V
salut thomas
tu peut la scanner en format A4 et me l'envoyer par mail stp
@++ jeesee
@++ jeesee
- Thomas
merci
mais le lien mail est invalide.
je tente autrement!!!
arffffffffff j'ai pad modifié après le changement de nom de domaine
voila tu peut refaire un essai
pffff
pffff
bettyetmichel42
bonsoir,
la télé en caravane, actuellement , le top c'est un decodeur numerique + une parabole (65 cm),soit environ 200 euros(c'est le prix payé il y a un an, le decodeur numerique est sorti en janvier ou fevrier2008) voir un peu moins maintenant pour le prix;
ça marche partout, tnt et tout ce qu'on veut ,meme + de 200 chaines etrangeres (qui nous servent a rien);
meme dans les campings boisés, pas de problemes, pourvu qu'il n'y ai pas d'obstacles importants a moins de 5 m(du type un mur de 5 m de haut)
meme avec les arbres, un petit passage entre les branches permet de capter( j'ai eu le cas)
voila mon experience, j'aime bien que ça marche correctement une télé, d'autant que parfois on peut depenser autant avec de soi-disant super-antennes ou ampli ..etc... pour un resultat nul !!!!
a+
michel
a+
michel
Uploaded with ImageShack.us
bettyetmichel42
rebonsoir: ma parabole est sur un trépied exterieur et jamais plus de 10minutes avec la boussole et le tableau (fourni avec la boussole 7 euros)pour regler !!
ça fait deux
