Nouvelle installation d'eau
Re: Nouvelle installation d'eau
laTortue a écrit :...Je me renseigne un peu partout et je constate que le prix des réservoirs fixes est :evil: pour du rotomoulé :!: Vais p't'être en faire un sur mesure en inox...
Ce sera certainement mieux, mais attention au poids !...
Pour tes autres questions, je laisse les spécialistes te répondre :wink:
salut la tortue
en te lisant, je me demande pouquoi tu fait des "UP"
alors que
si....j'ai bien lu, Pierre "bucéphale" a répondu à toute les questions que tu as posé
que te manque t'il comme renseignements supplémentaires
cordialement jeesee
ok je vais tenter de te répondre
Faut-il absolument un vase d'expansion?
oui si tu monte une pompe a membrane (c'est un peu comme une installation domestique avec un groupe hydrophore)
qui elle est obligatoire si tu installe un chauffe eau au gaz
Qui a eu l'occasion de refaire complètement une installation d'eau après dégâts suite à gel?
personnellement non je prend la précaution de vidanger et purger avant l'hiver :roll:
Qui a eu l'occasion d'installer un chauffe-eau gaz alors qu'il n'en existe pas?
toujours; personnellement non!, je suis très content de mon install d'origine reservoir de 40L avec pompe imergée chauffe eau truma therme electrique de 220V 500Watt (5L d'eau a 60°en 1/4 d'heure)et puis basta....... pour le reste j'utilise les sanitaires des campings on les paye cher assez :!: :!:
et si y a pas ben....
la méthode de mes parent.....3L d'eau a bouillir dans une casserole sur la gazinière qui mélangée a 6 L d'eau fraiche donnent 9L d'eau a 30°
amplement suffisant pour faire ma toilette :wink: :wink: :wink:
au suivant...... :wink: :wink:
jeesee
jeesee a écrit :toujours; personnellement non!, je suis très content de mon install d'origine reservoir de 40L avec pompe imergée chauffe eau truma therme electrique de 220V 500Watt (5L d'eau a 60°en 1/4 d'heure)et puis basta....... pour le reste j'utilise les sanitaires des campings on les paye cher assez :!: :!:
jeesee
+1 !
Je n'ai pas voulu de boiler, de douche, de double circuit, de mitigeur, de col de cygne, de bec de canard, ... Comme douche, un pulvérisateur de jardin !
Le réservoir d'origine a une capacité de 50l, ce qui est très largement suffisant.
:+1: :D :D :D
djhp
Message par djhp »
le vase d'expension n'est pas intégré au chauffe eau? :? comme sur les chauffe-eau domestique.?
ben le fil rouge sur le bouton rouge......... et le fil......
bon ça va je sort :arrow: :arrow: (c'est parce que j'ai revu le film hier soir :mdr: :mdr:
plus sérieusement: fil rouge alimentation positive (le + quoi!!)
il est TOUJOURS fortement conseillé de mettre un fusible sur le circuit... l'intensité ???
je vois qu'il y a une étiquette avec des données dessus y a pas la conso de la pompe indiquée
pour l'aspi ou le refoulement, doit y avoir des flèches gravée dans le plastic du carter
@++ jeesee
Ps tu peux pas mettre une photo en gros plan de la pompe avec l'étiquette bien lisible (fonction macro de ton APN..)
4A un peu limite je dirais que tu peu passer a 7.5A
pour le reste, ta pompe fonctionne dans un marge de 9V a 14.4 V :!: courant redressé pas alternatif donc a prendre obligatoirement sur la sortie pompe du tableau de la cara
pour connaitre le sens de refoulement , tu met deux tuyau sur les sortie et tu les plonge dans un bac d'eau tu branche la pompe et tu verra par lequel ça sort
Fly
Message par Fly »
pm3 a écrit : ... Comme douche, un pulvérisateur de jardin !
Ok, je pensais à çà aussi.. donc : placer un réservoir fixe sur la caravane que l'on puisse alimenter de l'extérieur et pouvoir y brancher un pommeau de douche que l'on utiliserait à l'extérieur pour retirer le sable, etc. Mais il faut alors une petite pompe et un tuyau qui ressort de la caravane avec un embout style Gardena pour avoir de la pression ?
Plus simple : un pulvérisateur 10 l, tout simplement ...
