Achat de déplace caravane
France Audry
Message par France Audry »
Je possède une caravane La Mancelle 550 CB simple essieu de 2000 (1350 kg) et je souhaiterai monter ou faire monter un système Move Control ou Powertouch ou Enduro mover ou Euro mover 2,Mover E-mov etc..
Avec votre expèrience, quel est le meilleur système d'assistance rapport qualité prix.
J'habite le département du Morbihan.
Merci pour vos réponses
edit de Jean-Marc, j'ai placé ce sujet dans la rubrique mover ;)
Re: Achat de déplace caravane
Bonjour Audry ... une petite présentation de toi dans la rubrique qui va bien ?? .. ce serait sympa :)
Pour le moover .. perso je ne peux te renseigner mais d'autres pourront certainement te donner de bons conseils ! ;)
Bonjour Audry, bienvenue sur le forum !
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... .php?f=243
:wink:
J'ai un Euro-mover, et j'en suis très content !
France Jean-Marc
Bonjour et bienvenue,
Difficile de dire lequel est le mieux, tous les propriétaires que j'ai vu sont contents du leur.
Le mien vient de chez http://www.powrmovers.be/.
A toi de voir ce que tu veux, tout électrique, appuis à la manivelle ou quart de tour ...
France Audry
Quelqu'un connait-il la différence entre l'Enduro Mover EM 103 et l'Enduro Mover EM 103?
Merci pour la réponse.
:dontknow:
France Jean-Marc
Ils ont le même nom ? :dontknow:
:D c'est chou vert et vert chou! :D :D :D
carav.81
Message par carav.81 »
Pour répondre aux questions qui se posent au sujet des MOVER, j'ai sorti la doc de celui de ma caravane. Il s'agit d'un MOVE Control de chez Reich. Je connais trois caravanes équipées de ce matériel qui donne satisfaction aux trois caravaniers. A titre indicatif, un appareil de ce type permet de monter une rampe de 25 % ( 25 cm sur 1 metre ) pour une caravane de 1200Kg. Ce qu'il fait sans problème chaque fois que je rentre ma caravane chez moi. L'ensemble mecanique pèse 29 Kg et demande une batterie de minimum 75 Ah, mais 90 Ah est conseillé. J'ai pesé ma batterie de 90 Ah, et la balance a indiqué 25 Kg . Celà fait un total de de 54 Kg à prélever de la charge utile, ce qui n'est pas rien. Ces derniers temps, on a pas mal parlé sur le forum, de poids des caravanes, il y a lieu d'en tenir compte. Il va de soi que l'emplacement de la batterie peut influencer la tenue de route, chez moi, pour compenser le poids des deux deux vélos mis à l'arrière de la caravane j'ai déplacé la batterie à l 'avant . J'avoue ne pas encore avoir pesé le poids de la caravane qui avoisinait les 1000 kg en charge avant la pose du mover.
carav.81
France Audry
Bonjour, :hello1:
Me voilà de retour. Je viens de récupérer ma caravane La Mancelle 550 CB. J'ai fais fabriquer des équerres pour la fixation de mon Enduro Mover, malheureusement en présentant l'Enduro Mover, il y a toujours un longeron ou un amortisseur qui fait chiez chez La Mancelle.
Je voudrais l'avis de personne l'ayant monté, car avec mes nouvelles équerres, que je dois faire fabriquer, le bas de mon équerre (idem bas d'un longeron) se trouvera à 187 mm du sol (le plan indique 165 mm mini) et le bas de mon Enduro Mover à 127 mm du sol.
Je trouve que 12 cms de marge, entre le sol et le Mover ça n'est pas beaucoup.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour la réponse. :compris:
En effet, ça semble un peu juste ...
legelbe
Message par legelbe »
Jean-Marc a écrit :Bonjour et bienvenue,
cool, merci du lien, je remarque que l'entreprise se trouve à 30 km de chez moi (je passa à 2km tous les jours). une idée de prix ????
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
djhp
Message par djhp »
Audry a écrit :Bonjour,
Quelqu'un connait-il la différence entre l'Enduro Mover EM 103 et l'Enduro Mover EM 104 ?
:dontknow:
Je suppose? vu que je me suis posé la même question.....
c'est Jeessee qui a eclairé ma lanterne: le 104 a le systéme soft start/soft stop (pas d' à-coup(d'accoup? da couh?..) au démmarage ni à l'arrêt)
frandel
Message par frandel »
Pour ma part, j'ai le 103 et je n'ai constaté aucun à-coup, ni au démarrage ni à l'arrêt. :P
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Moi aussi j'ai le 103 et je n'ai jamais constater d'acoup au demarage et ni pendant les manoeuvres!
le deplace caravane c'est vraiment super :cheers: :cheers:
GG 44 :flower: :flower:
djhp
Message par djhp »
:+1: :D :D :D :D
ça devrait être d'origine sur toutes les caravanes :D :D
France Audry
Bonjour, :hello1:
Je suis au montage électrique de mon Enduro Mover, après avoir effectué le montage mécanique.
Je souhaiterais savoir, si l'on peut diminuer la longueur des fils sortant des moteurs et si ceux-ci doivent être de la même longueur.
Merci pour la réponse. :wav:
je dirais qu'il faut que les fils aient même longueur pour chaque moteur, mais je ne suis pas un spécialiste ...
airel
Message par airel »
En fonctionnement les courants sont "importants". Si les fils n'ont pas la même longueur pour les 2 moteurs ceux-ci ne tourneront pas tout à fait de la même façon (pas la même tension) donc trajectoire courbe.
Cependant sur un sol irrégulier, qui n'oppose pas la même résistance à chaque roue, ça va se produire aussi même si les fils ont même longueur.
Donc la même longueur (la plus courte possible) c'est beaucoup mieux mais ça ne garantira pas la ligne droite :wink:
France Jean-Marc
+1 avec Airel
France Audry
Merci Airel pour la réponse. Celle-ci est très précise et très claire.
Merci encore. :hello1:
