remplacement du frigo..
djhp
Message par djhp »
aprés avoir vu les nouveaux "grand frigo" dans les nouveaux modéles ( :wink: mekpy), Je me posait la question suivante:
en privilégiant le 220v vous penser qu'un frigo "classique" supporterai les secousses dans une cara?
Je veux dire par là quand on déménage un frigo on dit toujours qu'il faut le rebrancher qu'aprés 24h de pose, mais c'est uniquement lorsqu'on le couche? non?
parceque j'en metterait bien un plus grand dans la cara le mien est vraiment trop petit pour 5....
un dans ce style là:
http://www.electrodepot.fr/gros-electro ... -195l.html
plein de bloc bleu dans le petit congélo pour le voyage.......
qu'en pensez vous?
Re: remplacement du frigo..
Combien fait il ce frigo en poids ????????, c'est pour ta charge utile :scratch: :rouge:
Je m'interroge aussi sur le poids ... les frigo de caravanes sont étonnement léger de conception .
Pour ce qui est du fonctionnement cela ne devrait pas poser de problème , mieu encore tu pourrait le faire tourner en roulant en mettant un transfo 12/220 mais uniquement moteur tournant biensur .
A voir , mais je pense que tu risque de surcharger ta caravane , au moins de deséquilibrer les masses droite/gauche ... ce qui peut etre pire que la surcharge générale .
djhp
Message par djhp »
il pése 45 kg!!!
j'avais pas pensé à ce probléme...... je trouve ça énorme! pour un petit frigo...
je vais peut étre me rabattre sur un table-top plus leger 31kg mais 122l seulement
http://www.hardmenager.com/index.php/gr ... 146-blanc#
mais bon pour ce qui est de la répartition du poid je compte l'implanter quasiment sur mon essieu (50cm vers l'avant) ça devrait pas trop influer sur le déséquilibre...
personnellement, je ne le ferai pas
en prenant un frigo de maison, tu ne sais pas s'il va correctement tenir les vibrations etc ..
en plus, comment vas-tu l'intégrer dnas ton mobilier, le fixer.. n'oublie pas qu'il faut laisser un espace libre sur l'arrière afin que l'air circule pour évacuer la chaleur .. et dans ce cas, comment vas-tu te reconnecter à la sortie d'air extérieure (car sinon, en été, bonjour la chaleur)
moi, je m'orienterai plutôt sur un vrai frigo de cara ou CC, de grande capacité qui pourra aussi bien fonctionner en 12v, 220v ou au gaz .. ce qui n'est pas négligeable car tu n'es pas toujours certain d'avoir du 220v
et puis il y a le poids aussi ... je pense qu'ils sont moins lourds
djhp
Message par djhp »
pour l'implantation, l'arrivé et la sortie d'air, j'ai déja gambergé au systéme et y'aura pas de soucis.
C'est plus le coté vibration qui m'inquiéte en fait.
Pour le poids j'en sait rien, j'ai trouvé un "une porte" 100l qui fesait 25kg: je trouve ça correct; je connais pas le poids d'un frigo de cara.....
Hello DJ,
Si l'implantation d'un frigo classique était possible dans une caravane ou dans un CC, je pense que certains constructeurs auraient déjà opté pour cette solution... :wink:
Pour toutes les raisons invoquées plus haut, - poids, chaleur, encombrement, etc..... , il y ont renoncé.
Par ailleurs, j'ai déjà vu des caravaniers qui transportaient un frigo supplémentaire... dans la caravane ou dans la voiture et qui l'installaient sous l'auvent. :wink:
il existe des frigo a compresseur pour caravane et camping car dont le moteur fonctionne sous 12v
le principe de fonctionnement est identique a une clim de voiture (compression,détente et vaporisation d'un gaz)
en plus le dégagement de chaleur est bien moindre que les frigo a absorption
donc a priori, a part l'encombrement, je ne vois pas de probleme pour installer un tel frigo dans nos cara
djhp
Message par djhp »
salut, j'ai trouvé un site sympa qui vend des frigo spéciaux pour nous et les CC:
exemple d'un 100L:
http://www.equipement-camping-car.com/f ... -3744.html
donc niveau poid c'est kif-kif....
niveau prix... :shock: juste pour avoir le systéme gaz/et 12v .... ça fait quand même 8 à 10X le prix d'un frigo de maison basique....
vu que je ne me sert jamais du systéme gaz,et qu'un frigo de taille raisonnable consomme dans les 100/150w, qu'un bon transfo 12V/220V ne faut vraiment pas chér....
djhp
Message par djhp »
:D c'est parti!!!!
bientôt les photos.... :D
geha76
Message par geha76 »
j ai un peu le même problème mais chez moi ou j ai un frigo encastré
et qui aurait bien besoin d être changer
je me disait que un frigo simple qui passe dans l espace ferait bien l affaire et serai bien moins cher
il y a pourtant une bonne ventilation arrière en haut et en bas
j ai demander a plusieurs vendeur en faisant a chaque fois l ignorant si je pouvait le faire mais chaque fois la même reponce.....niette....le conseption m n est pas la mème et je risque de le cramer en rien de temps car le besoin de ventilation est beaucoup plus grand
amicalement
geha76
Bien Amicalement...Geha
djhp
Message par djhp »
certes certes.... :roll:
mais je verai bien à l'usage... bien des caravaniers emporte avec eux un frigo pour mettre dans l'auvent. le trajet (et donc les secousses) sont les mêmes, voir pire (position allongé sur un lit... le frigo hein! :D :wink: ).
pour ce qui en est de la ventil, je me fait pas de soucis les frigo encastré des cuisines équipé ne sont pas plus ventilés.
:oops: pis de toute façon c'est trop tard pour faire marche arriére....
:D on vera à l'usage.....
djhp
Message par djhp »
1Là, c'est de quoi je part...
2dépose porte frigo et démontage "caisson" au tours du chauffage
3 depose du frigo
4j'en ai profiter pour refaire mon passage de roue à la résine (souvenir d'alsace...)
5 "vidage" de l'espace qui va accueillir mon frigo
6pour tout mettre du coté de l'ancien frigo...pas se mélanger dans les cables....
7découpe du plancher pour accueillir le chauffage
8voilà où j'en suis...
l'elec est ok.
reste le raccordement du chauffage (alim gaz(raccourcir le tuyau refaire un coude), evacuation(refixer la cheminée dans l'ex-penderie) et air pulsé(rallonge d'1 metre le tuyau et fixation du moteur sous le bloc électrique) faire une calle d'épaisseur pour que le frigo n'appuie pas sur les cables que je n'ai pas pus déplacer et c'est fini.....
djhp
Message par djhp »
c'est fini!!!! (depuis plusieurs semaine mais j'ai pas eu le temps de passer... :oops: )
donc parti de là:
pour en arriver là:
j'ai testé sur 2h00 de route, rien ne bouge.
sans bloc bleu, tout était resté frais dedans, petite pose d'une heure (puisqu'il reste debout pendant le trajet) rebranchage: impec...
test sur 24h jeudi soir...... :cheers: :cheers:
beau bricolage en tout cas :thumbright: , et tu y as gagné un micro onde :thumbright:
j'ai déja démonté mon chauffage (cause panne - toile d'araignée), mais je ne sais pas si j'aurais le courage de le deplacer completement
Beau travail :thumbleft:
djhp
Message par djhp »
jef68 a écrit :j'ai déja démonté mon chauffage (cause panne - toile d'araignée), mais je ne sais pas si j'aurais le courage de le deplacer completement
C'est la partie la plus délicate de ma transformation, j'ai raccourci l'alimentation de gaz grace à des raccords acheté ici (si j'avais dû la rallongé je me serai servi des tuyaux récupérés sur l'alim du frigo.):
http://www.destinea.com/
en fait ils ont un magasin au Touquet à 12km de chez moi; et franchement je recommande cette adresse. (super achalandé, accueil super sympa, prix correct...(malgré qu'il soit dédiés aux CC (les accessoires sont les mêmes)))
J'ai modifié l'évacuation sans la rallonger (afin d'éviter les raccords).Je me suis servi des ventilations de l'ancien frigo pour respecter le principe de ventil haute et basse.
Mais en septembre je vais voir pour acheter un detecteur à Co pour vérifier l'ensemble (aprés 2000 km ça ce sera "mis en place").
merci pour vos commentaires. :D
