Pompe à reculon !!!
France douillet29
Pays : Bretagne
Pompe à reculon !!!
Message par France douillet29 »
Je continue sur ma lancé,
ayant changé de pompe pour une plus puissante pour ma douche, tout était ok à la maison.
Arrivé au camping, je remplis ma réserve d'eau et quand je mets en route ma pompe pour remplir mon chauffe eau, celle-ci n'a pas l'air de débiter de l'eau...
ça fait 4heures que l'on est arrivé et je ne pense pas que mes tyuaux on gelés car je l'avais très bien purgé avant de partir. Je laisse malgrès tout la pompe en fonction et puis soudain plus rien, la pompe s'est arrêté.... :oops: Je vérifie mes fusibles: Tout est ok, alors là je coupe le jus, brnache mon multimetre et mesur la résistance de la pompe en craignant de l'avoir crammée: résultat= infinie, grosse sueur, je viens de crammer ma pompe toute neuve.
Je décide de la débrancher du circuit d'eau et là un jet d'eau sous pression m'éclabousse!
OUF, madame me regarde bizarement, "tu dis ouf alors que tu viens d'arroser tout le monde".
Oui, la pompe doit être branché à l'envers. Je remesure desuite la résistance et la tout est ok, la membrane avait bien joué son rôle en coupant son alimentation en cas de pression trop élevée.
Verdict, inversion de l'alimentation de la pompe et tout rentre dans l'ordre.
Je pense installé un système à interrupteur (2) pour permettre l'inversion de l'alimentation de la pompe en fonction du sens d'alimentation du camping.
Cela vous est-il déjà arrivé? oubien est-ce moi qui n'est pas de chance (ni même au lotto :wink: )
Caravelair Bahia 460 de 1989 avec 807 2.2 HDI 170cv et maintenant une hobby 500 de 2004 pour nos loulous !
Re: Pompe à reculon !!!
Ta pompe n'est pas en 12 V ??? j'vois pas en quoi les branchements du cammpings on peut inverser la polarité ???
Etonnant ! ça a du rigoler jaune pour la premiere journée !!!
France douillet29
Pays : Bretagne
si si, elle est bien en 12V continu....
Ben dis-donc, j'espère qu'après tout s'est bien passé ! :)
France Jean-Marc
:compris: comme Lolo, si tu es branché derrière le redresseur, le réseau du camping n'a pas d'importance.
France douillet29
Pays : Bretagne
j'ai ma pompe qui fonctionnait très bien quand j'étais branché à la maison. Pour pouvoir utiliser ma pompe au camping, j'ai due inverser les branchements de ma pompe. Après, je ne sais pas pour le branchement du redresseur.
France Jean-Marc
As tu 12 ou 24 volts au multimètre (réglé sur courant continu) aux fils de la pompe ?
Mystère .... mystère ...
Moi j'ai relié ma pompe en 12 depuis 3 ans ... et que je change de transfo ou de camping , elle tourne toujours dans le bon sens ....
DE toute façon , l'inversion de phase en 220 , au mieu ça fait disjoncter ( si tu mets un micro onde ou un chauffage trop puissant ) ... mais ça n'inverse pas la sortie 12 d'un transfo !
J'en perd mon latin !
France Jean-Marc
Si il ne passe pas par le pont de diode, le multimètre indiquera 24 volt, et là il est possible que le sens phase neutre y soit pour quelque chose.
s'il passe par le pont de diode, là, le sens phase neutre n'a pas d'importance en entrée. et dans ce cas :dontknow:
France douillet29
Pays : Bretagne
je pense être en 12V(je vais mesurer), mais pour ce qui est du pont de diode, je ne sais pas où il se situe.
Je ferais un essai dans quelques jours chez mes parents en essayant d'inverser le sens d'alimentation de la pompe pour voire si ça ne change rien oubien au contraire si cela inverse le sens de rotation de la pompe.
:D heureusement que c'est pas la pompe des toilettes qui tourne dans le mauvais sens! :D :D :D
France Jean-Marc
:ptdr:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: elle est bonne Phil :hello1: :hello1:
