Problème de pression !
Christophe
Message par Christophe »
Bonjour à tous.
Je viens de changer ma bouteille conventionnelle (vous savez, celle qui pèse une tonne !) pour un cube propane de chez Butagaz avec clip.
Il faut préciser qu'auparavant j'avais une bouteille de Butane.
Maintenant que j'ai tout installé, je constate que lorsque j'ouvre les bruleurs de la gazinière, il n'y a plus de pression. Si je n'en n'ouvre qu'un ça va, mais dès que j'ouvre le deuxième, tout s'éteint.
Mon installation classique comprend: cube propane, clip détendeur, lyre, pré-détendeur, tuyau cuivre, vanne quart de tour d'ouverture ou fermeture (molette blanche avec barrette rouge), tuyau cuivre, vanne quart de tour, tuyau souple et enfin les bruleurs.
Je suis obligé de jouer avec la molette blanche pour faire venir le gaz.
D'après vous, s'agit il de cette molette, du fait que je sois passé du propane au butane ou d'autre chose comme par exemple trop de détendeur.
J'attends vos avis avec impatience.
Merci d'avance.
Tof :cool: :cool:
France calcul2
Re: Problème de pression !
Message par France calcul2 »
Contrôle ton détendeur 30mbar
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Christophe
En fait, je n'ai pas de détendeur 30Mbar. C'est uniquement un 37 Mbar. (Eh oui, je sais, pendant 10 ans j'ai utilisé du butane.......)
J'ai appelé Narbonne Accessoire à Rennes et ils m'ont dit que cela pouvait venir du fait que le clip livré avec la bouteille fasse déjà office de détendeur.
J'arrive juste de la caravane où j'ai démonté le clip ainsi que le pré-détendeur.
Sur le clip, j'ai une inscription 1.5 Kg/h et sur le pré-détendeur j'ai ''SORTIE: 1.5 bar - DEBIT: 6 Kg/h''.
D'après vous est ce que le fait de supprimer le pré-détendeur pourrait aller malgré le fait que cela ne soit pas le même débit ?
Tof :cool: :cool:
France calcul2
Ah oui il ne faut pas mettre 2 détendeurs.
Le clip doit être un adaptateur uniquement.
Le vendeur aurait du te prévenir
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Christophe
Merci Calcul 2 pour la réponse.
Effectivement, il s'agissait du détendeur fourni avec le cube. Il limitait trop la pression.
J'ai commandé sur le site Butagaz un robinet clipsable sans détendeur incorporé.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tof :cool: :cool:
France calcul2
On est là pour aider.
A plus :hello2:
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
