Cordon de prise d'attelage
guigui_lhermitte
Message par guigui_lhermitte »
Le cordon de ma prise d'attelage 7 broches était bien usé à l'achat de ma caravane à mon avis du fait d'avoir frotté sur la chaussée. Faites vous quelques chose de particulier pour éviter de bouffer votre cable ? Pour l'instant j'essaye de le faire passer au dessus de la tête d'attelage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
France calcul2
Re: Cordon de prise d'attelage
Message par France calcul2 »
Sur ma première caravane j'avais mis un ressort tenant le câble, fixé au niveau de l'attache.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Moi je resserre toujours l'attache métallique sur le châssis et retire le câble vers la caravane.....est ce que cela sert ???? j'ai pas eu de câble râpé en tout cas..
Il ne faut pas grand chose comme longueur de câble pour virer à fond.
soit un tendeur; ou un élastique ou un ressort fixé sur la caravane et au milieu du mou du cable
une autre astuce : tourner la prise 1ou 2 fois sur elle meme et le cable fera ressort tout seul
un tendeur ou(estenseur),je fais un tour mort avec celui au tour du cable
et je raccorde ce tendeur aprés l'avoir fait passé dans l'anse de la téte d'attellage
