alternative a l'ultraheat
j'ai vu aujourd'hui sur un salon un petit appareil qui peut être une alternative à l'ultraheat
il s'agit du kronings heat, petit chauffage électrique 220 volts à 3 puissances (500, 1000, 1500 watts)
à placer dans un coffre
son lien, ici: http://www.kronings.com/fr/index-8.html#gohere
je l'ai trouvé sur un site de vente danois a +/- 2000DKK soit env 270€
http://www.campingpriser.dk/shop/kronin ... 3531p.html
Re: alternative a l'ultraheat
:merci: jeesee cela a l'air pas mal sur la video et simple de montage :thumbleft:
:wink: :wink:
j'ai pas encore trouvé de distributeur pour la France, mais j'ai un contact pour la Belgique
KRONINGS BELGIUM
Kouterstraat 1-a
8550 Zwevegem
Tel:(+32) 468 329 855
E-mail: be@kronings.com
Ah c'est cool ce système.... :thumbright:
pas mal je trouve !!
et le prix est très correct quand on compare à l'ultra-heat + le ventilo de l'auir pulsé de TRUMA
je l'ai vu en fonctionement, le systeme est entièrement autonome et a son propre ventilateur
c'est à peine si on l'entend du fait qu'il est dans un boitier( pour moi, il est moins bruyant que la soufflerie du trumavent)
et comme il est placé dans un coffre......
l'air en sortie est brulant (on ne peut pas tenir la main devant )
ca a l'air sympa
le gros plus par rapport a l'ultra heat ! les puissances de 500,1000,1500 (qui passent avec 6a) au lieu de monter directement a 2000w
krylo
Message par krylo »
christlep a écrit :... ce qui me manque en ce moment quand on arrive a la caravane à Lans et qu'il fait -3°dans la caravane quand on arrive a 23h00 :(
Salut Chris,
pour ma part j'ai installé un programmateur avec une fonction vacance qui permet de garder une certaine température dans la caravane et de se remettre en mode confort avant qu'on arrive.
En plus l'avantage c'est comme il est placé à l'entrée de la caravane, plus de problème de thermostat avec celui de l'ultraheat qui, pour ma part ne me satisfait pas car placé dans la penderie où il fait vite chaud et qui déclenche le thermostat trop tôt.
L'avantage du programmateur c'est quand on part en hiver, on peut choisir l'heure à laquelle le chauffage se remet en route pour avoir bien chaud le matin au lever et le soir quand on rentre soit du ski ou d'une ballade.
:thumbright: très bonne idée !!
et j'ai le même problème pour le thermostat de l'ultra-heat .. placé sur la paroi de la penderie ... :angry4:
Fait comme JC :laughing3: , Patrick , fait des petits trous dans le haut de la penderie :thumbleft: , cela évacue bien la chaleur qui s'y trouve :angry4:
ça, c'est pas bête ... comment n'y ai-je pas pensé plus tôt !!!! :cheers:
je viens de recevoir la réponse de l'importateur pour le benelux
c'est un produit tout neuf qui viens d'être lancer sur le marché
prix d'attaque.........................................................499€ :cry: c'est très cher par rapport à ce que j'ai vu sur les sites scandinaves
France DAVID Jean Claude
Ultra-Heat à moins de 10€ Bonjour, je m'explique, 10€ c'est le prix du thermostat électronique et de quelques cosses électrique tout le reste c'est de la récupération.
2 résistances 500W de convecteur que l'on trouve facilement dans les déchetteries au début de l'hiver, les fils issus aussi des convecteurs ou de vieux fours, quelques bouts de tôle alu au métal, quelques vis et rivets, deux trous seulement dans les ailettes du corps de chauffe gaz, précautions pour conserver la double isolation électrique (petite cales en plastique dur) dans un espace réduit, 7 à 9 cm de libre.
Un interrupteur fixé sur la goulotte électrique dans la penderie pour sélectionner 500 ou 1000w. Très efficace en convection un peu moins en ventilation vue l'implantation à l'avant du corps de chauffe. Pas encore fait d'essai en situation réelle.
Bravo ! :thumbright:
Et bien cà , :scratch: c'est du bon boulot et pour pas cher :hello1: :hello1: :hello1:
BRUNOBE
Message par BRUNOBE »
Et bien bravo ! Superbe montage
IL FAUT BREVETER L'AFFAIRE!!!!
Encore bravo! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
France gerard49
Message par France gerard49 »
Suite au problème du thermostat dans la penderie :quand j'ai fait installer le Utra-heat (caravane Hobby 455UF 2010) la position du thermostat dans la penderie ne me plaisait pas :rouge: pour une évidance qu'il allait réguler suivant la température de la penderie :scratch: j'ai fait installer une sonde qui shunte uniquement le thermostat qui est dans la penderie et cette sonde est placée sous le tableau de Cde des lumières dans l'entrée à coté de la porte le fil passant dans la goulotte et les coffres jusqu'à Ultra-heat, comme cela la T° est bien répartie dans la caravane :salute:
:thumbleft: :merci:
Bonjour, et merci pour vos message suite à mes photos de l'ultraheat à moins de 10€, je part en vendée pour une quinzaine et à Noirmoutier en particulier, à mon retour je ferais des photos d'un antivol sur béquille et d'un porte vélos sur flèche le tout à pas chère.
A+
