frigo trimixte d'origine tabbert 1973
felix
Message par felix »
Bonjour a tous j'ai un petit problème j'ai une Tabbert comtess de 1973 j'ai changé le système de propane en butane . ça marche impec pour les plaques de cuisson mais quand j'ai voulu m'attaquer au frigo trimixte (d'origine) je tombe sur un casse tête avec le bruleur gaz :violent1:
En effet j'ai démonté le bruleur en espérant pourvoir changer son gicleur, et là, surprise a l'endroit ou on est en droit de trouver cette bebête je tombe juste sur un raccord de tuyauterie avec un petit opercule en aluminium .
Quelqu'un a déjà vu ça ????
Si oui , est il possible de trouver un gicleur butane adaptable ?
merci à tous :merci:
Re: frigo trimixte d'origine tabbert 1973
je ne suis pas specialiste en gaz, mais, a priori, pour passer de propane à butane sur le frigo, tu n'a pas besoin de changer de gicleur (je ne sais pas s'il y en a un ? )
question subsidiaire : pourquoi veut tu passer au butane ?
legelbe
Message par legelbe »
que ce soit pour la gazinière ou le firgo, j'ai toujours pris du propane ( pour une éventuelle utilisation en hiver) mais je n'ai jamais rien modifier sur l'install....
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
felix
Message par felix »
Bon !!!! merci tout de même, j'ai réussi a trouver une info .
en fait ce qui fait office de gicleur dans le bruleur de mon frigo trimixte , c'est la petite coupelle en allu dont je parlais plus haut et qui est percée d'un minuscule trou afin de donner le débit de gaz adéquat .
Mais maintenant j'ai une autre galère. le tube d'arrivée avec l'olivette qui se visse dans le bruleur lui même et qui sert d'injecteur
juste avant la coupelle en question , a été sectionné au ras de l'écrou et je ne sais ou trouver pareille pièce.....
ca doit ressembler a un de ceux la ?
disponible ICI
felix
Message par felix »
Oui merci pratiquement a ce détail là près , l'écrou et l'injecteur lui même sont solidaire. là tu me montre des raccords "olive"
donc comme je viens de l'écrire je ne peu pas désolidariser les deux il me faut l'injecteur monté sur un bout de tuyaux avec de l'autre coté le genre de raccords que tu viens de me montrer en photo.
Et la plus grosse couillonade c'est que je n'arrive pas a trouver la marque du frigo, sur sa façade il n'y a rien, et a l'arrière
certaines étiquettes ont été arrachées. il faut dire qu'il a presque 40 ans (1973) mais il fonctionne à la perfection, pour l'heure
je le fait tourner avec une lampe de labo à alcool quand je ne veux pas faire tourner le groupe électrogène toute la journée.
Dernier détail c'est une caravane sédentaire qui est sur un terrain ou je remonte un vieux cabanon.
Voila pour l'histoire.
Et sans vous ennuyer quelqu'un saurait-il quel marque de frigo trimixte TABBERT montait sur les comtesses en 1973 .
Peut être qu'une petite photo de la bête :scratch: aiderait certains connaisseurs :scratch: :scratch:
felix
Message par felix »
bon en voila une faire avec mon téléphone portable et il est aussi ancien que la caravane :lol: donc de près il fait des prises de vues de qualité très moyenne :D
Toujours est-il voila l'injecteur en question juste a coté du bruleur, et la petite coupelle en alu qui sert de gicleur.
