Pression des pneus.
Jean-Yvon
Pression des pneus.
Message par Jean-Yvon »
Hello!
Est-ce que quelqu'un a utilisé ce système?
http://shop.tiremoni.com/fr/
sur le même écran toutes les pressions c'est intéressant !
mais quand même un peu cher :rouge:
Re: Pression des pneus.
:merci: chris :thumbright:
Jean-Yvon
Hello!
oui, 100€ de moins pour le contrôleur à 4 roues... Celui qui m’intéressait c'est celui à 6 : 4 voiture plus 2 caravane!
On peut pas tout avoir
Merci Chris!
Bonjour ca ne m'interresse pas parceque j'ai pris l'abitude de vérifier avant chaque départ et même a l'étape .
Je tire la ralonge a aire avec le pistolet de gonflage le tous est racorder au compresseur embarqué sa prends 5 minutes et en vacances je trouve que c'est pas grand chose .
De cette maniére je reprends la route l'esprit tranquille :D
Pat197
Message par Pat197 »
Ca doit-être bien comme système !
Est-ce fiable ?
Patrick
Eiffelland 395 TK + Audi A4 1.9 TDI 130CH
j'ai apprécié le systeme de surveillance sur la 407, mais la solution du petit compresseur de Joël me parait bien aussi
J'ai aussi un petit compresseur Michelin 12 V, et c'est vraiment pratique !
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 »
bonjour,
combien ça vaut un mini compresseur michelin en 12 volts ?
parce que les made in china .....comme d'autres ..j'ai donné.
michel
Uploaded with ImageShack.us
Une cinquantaine d'euros.
Belgium michel
Message par Belgium michel »
:scratch:
question, est-ce que le kit de gonflage des voitures peut faire office ?
:scratch:
Bürstner LUX 455 TN de 1987
Bonjour tout le monde ,
voila l'instalation que j'ai réalisé dans mon Troll si sa peu aider
le bouton de commende
La le compresseur avec le manomètre et sa vanne ouverture - fermeture
Le pressothat qui commande la mise en route ou l'arrêt
Juste derriére le mano on la vois mal il y a une soupape de sécurité tarer à 7 bars
et la la réserve d'aire elle se trouve sous le véhicule elle est en inox et souder sous argon et elle aussi a été mise en épreuve a l'huile et à 16 bars .
Petite explication :D pourquoi ais je monté un pressosthat ?
Tous simplement quand je démarre le compresseur et que celui ci arrive a la pression de travail 6 bars ce dernier se coupe et redémarre dés qu'il arrive a 4 .
Pour éviter tout risque de retour d'aire j'ai instalé une électro-vanne 12 V qui s'ouvre dés que l'on se trouve en demmande et se ferme dés que le pressosthat coupe .le mano est la juste pour témoigner de la bonne préssion, la vanne elle commande l'ouverture de la mannette pour gonfler .
Ce systéme est relativement simple pas trés puissant mais assez pour faire l'appoint dans les pneux a froid et avant de reprendre la route de plus il est assez silencieu , donc utilisable dans les campings le matin .
le tout est protéger par un fusible et passe par un relais pour que le bouton de commande ne soit pas sollissité par une demande trops forte en Ampére :D
Jean-Yvon
Hello!
Ce que je voulais c'est une détection de crevaison sur la caravane. Cet autonme, un des pneus a éclaté. Je ne m'en suis appercu au bruit de roulement, ce n'est pas une très bonne détection. Elle est surtout trop tardive. Ce qui me plait dans ce systéme c'est l'immédiat.
Pour gonfler les roues, chez nous j'ai un compresseur et en route la pompe des vélos me demande de suer un peu mais ça va très bien.
Pneu d'hiver ! :D
:sors:
:thumbleft: :thumbleft:
majoda
Message par majoda »
Bonjour a tous ,
Je souhaite m'acheter un petit compresseur pour pneus caravane (parsque la pompe a main raz le bol). Je viens de faire le tour sur internet mais il ni a pas réellements de tests et avis négatifs ou positifs sur ces petits compresseurs 12 volts . J'en ai vu un qui a 2 critiques positives ? mais j'aimerais quand même bien avoir votre avis : ça concerne le compresseur Summex 12 volts 260 Psi ( il y en a un sur rue du commerce ou bien sur Lav-Rénovauto ou bien sur d'autres sites ).
:merci: majoda :thumbleft:
J'ai un petit compresseur 12V Michelin depuis plusieurs années, très pratique et fiable Une cinquantaine d'euros (il est en photos quelques messages au-dessus).
prestige
Message par prestige »
cela fait des années que j'ai un compresseur acheté moins de 50 euros et il fonctionne toujours tres bien
attention cependant il ne faut pas rever le mano est a remplacer par un "vrai" modèle et puis je ne degonfle pas les 4 pneus de mon 4x4 pour les regonfler avec lui apres
pour les avis ne pas confondre une utilisation basique et une utilisation TT avec des gros bousins
sinon il y a un fait qui m'étonne tres fortement : si vous regonfler vos pneus tous les jours voir même a l'étape il faudrait certainement revoir le montage ou les valves ou les pneus !
