Fixations intérieures
Eric Leclercq
Message par Eric Leclercq »
Parmi nos éminents bricoleurs, quelqu'un peut-il me dire quels sont les meilleurs moyens de fixation sur les parois; par exemple pour fixer une patère ou un spot.
Quels sont les précautions à prendre? Etc, etc.
Allez...Au boulot 8)
Merci.
Eric, bricoleur moins que débutant :!: :scratch:
beaucoup de parois sont creuses : pour les fixations, il faut trouver les endroits où passent les tasseaux, car là c'est solide ! (attention aussi s'il y a des fils électriques...).
Certains constructeurs donnent les plans techniques, d'autres non (comme Bürstner par exemple...).
Bon bricolage !
Cordialement, pm3 :wink:
tu veut quoi ?? une fixation durable et définitive
dans ce cas suivre le conseil de pm3
ou quelque chose que tu pourrais démonter sans laisser de trace 8)
là il existe des colles genre mastic silicone ou encore de l'adhesif double face
quand tu veut l'enlever tu le décolle et les résidus s'enlèvent facilement avec une .......gomme d'écolier et un petit coup de "plizzzzzzzz" et c'est ni vu ni connus.
@++ jeesee
moi j'utilise des vis a tole (vis parker),tete fraisée ou bombée suivant le cas, en verifiant bien qu'elles ne depassent pas la paroi
il ne faut pas les serrer comme un boeuf, mais ca tient pas mal
evidemment, si elles sont dans un tasseau, c'est mieux
France daniel77
Message par France daniel77 »
bonjour a tous j'ai personnellement utilisé des chevilles MOLY utilisées pour les parois en plaquo il suffit d'acheter des chevilles les plus coutres possible (22mm) pour ne pas endommager la paroi extéieur et percer avec un vilbrequin plutot qu'une perçuse pour maitriser le perçage avoir une pince spéciale
cordialement daniel
Eric Leclercq
Bonjour Daniel,
Et merci pour ta participation. :thumbup:
Puis-je savoir de quelle pince spéciale il s'agit?
Je suppose que les chevilles dont tu parles sont des chevilles spéciales parois creuses.
@+ :wave:
Eric
Rav4 2002 - Caravelair Silver 425
salut à tous,
Mon marchand de caravane préfore le trou, met du silicone, une cheville spéciale qui se resserre et forme une espèce de bouchon sur la vis... et ça tient nickel!!!! :lol:
Attention à l'épaisseur des parois! :oops:
Phil 01
France daniel77
exact !Eric c'est pince pour chevilles parois creuse
codialement daniel
Lili, ou trouve-t-on ce genre de détecteur ?
Merci :wink:
Merci.
Je vais abuser : tu pourras mettre une petite photo, si tu trouves un moment ?
merci Lili et Daniel, c'est vraiment gentil ! 8)
Je ne connaissais pas du tout cet instrument : je me mets à la recherche de ce précieux outil le plus rapidement possible !
