Rallonges 230v
demys
Rallonges 230v
Message par demys »
Je suis en train de constituer une liste de materiel indispensable (en m'appuyant sur celles existant sur le forum) en faisant trés attention au poids et je voulais savoir si c' était vraiment necessaire d'avoir une rallonge 230v de 50m au lieu de 25m.
De plus sur le catalogue top accessoire, il y a 2 types de prises en 2p + t
les CE 17 standard et 2 CE 17 aux nelles normes. Existe t-il les 2 types de prises ds les campings ?
Demys
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Salut Demys !
La rallonge de 50 m n'est pas souvent indispensable je pense.
Pour ma part j'ai avec moi 1 enrouleur 25 m (avec multiprises) + 1 rallonges de 25 m tout simplement parce que tu dois savoir qu'un enrouleur doit toujours être déroulé à fond pour éviter la surchauffe. Dérouler 50 m sous ta caravane alors que tu n'avais besoin que de 5m, c'est assez pénible ! Donc avec 25 m tu passes généralement partout, mais les 25 supplémentaires peuvent te servir à autre chose... ou dans le cas échéant à pouvoir t'alimenter en elec. si la borne est vraiment trop loin (ça m'est arrivé une seule fois en Norvège) et à ce mement là j'étais vraiment content d'avoir ma seconde rallonge de 25 m (je dis rallonge car un deuxième enrouleur n'est pas nécessaire, ça prend moins de place)
Pour ce qui est de la prise, généralement c'est ceci que tu branches à la borne camping et à ton enrouleur.
A++
Pher
demys
Message par demys »
Autant pour moi concernant les types de prises, aprés plus d'investigation je me suis apercu que les rallonges étaient soit équipées de 1 prise standard + 1 CE 17 soit 2 prises CE 17 (il faut que je regarde ce qu'il ya sur la caravane).
Demys
Salut Dermys,
Moi je fonctionne avec Trois cordons électrique. Un raccord de plus ou moins 10 mètres et un enrouleur de 25 m et un multprise de 5 m. Il est rare de se servir de l'enrouleur mais cela m'est déjà arrivé!
Le multiprise sert de relais pour passer sous la caravane et alimenter l'auvent.
A+
Phil 01
krylo
Message par krylo »
Pour ma part j'utilise une rallonge de 20 m équipée en CE17 coté caravane et prise normalisée (type allemande) shucko de l'autre et un adaptateur CE17/schuko
comme cela pas de problème pour brancher la rallonge quelque soit le type de branchement dans les campings.
De plus j'ai une autre rallonge de 30 m dont je me sers rarement mais qui m'a déja dépanné, ainsi qu'un boîtier étanche
pour raccorder les deux rallonges.
bonne journée
MIKADO
Message par MIKADO »
Je voudrais juste attirer votre attention sur certaines rallonges électriques vendues dans les camions de vente ou dans les grandes surfaces lors des semaines des bonne affaires..... :D :D :D
Je parle de la rallonge type prise male à un bout et femelle à l'autre en principe avec les embouts moulés...... couleur orange en général....certaines ont bien à l'entrée comme à la sortie (phase, neutre et terre) cependant le cable lui même ne comprend que 2 fils soit la phase et le neutre mais il n'y a pas de fil pour la terre
C'est rallonge sont en général moins cher, mais très dangeureuses car l'acheteur est trompé bien que ce soit écris (en tout petit) qu'il n'y a pas de fil de terre.
Une utilisation de ce type de rallonge dans une maison peut encore passer (bien que....) mais à l'extérieur dans un camping cela ne pardonne pas....
C'est du vécu ...... :P
moi, j'ai viré le boitier etanche, depuis que je l'ai retrouvé avec environ 2 cuil.a soupe d'eau dedans alors qu'il n'avait pas plu. la condensation, je pense.
si en plus, la dessus, tu as une rallonge sans terre comme celle dont parle Mikado, tu risque d'avoir les cheveux qui frisent
