modèle de caravane adria
josiane
Message par josiane »
quelqu'un pourrait il me renseigner sur le modèle précis de caravane que nous venons d'acheter :
adria prima
type 4152 TF
série VY1452TFN0010070
la première mise en circulation est de 1992 mais elle a du sortir en 1991 car les pneus dataient de cette époque.
De quelle catégorie s'agit il ? elle mesure environ 4 m sans le coffre
la longueur du coffre non intégré compte t il dans la longueur ou pas ?
nous sommes un peu novice en caravaning
merci
Re: modèle de caravane adria
ben sans me mouiller c'est une adria prima 4152 tf :pasmoi: :pasmoi:
adria : la marque
prima : la gamme
4152 : donne une idée de la taille de la caravane
TF : correspond a l'implantation
lit rabatable a L'AR
longueur 4.1 sans le coffre
si les pneus sont de 91, il est grand temps de les changer
plus d'infos sur l'autre forum ICI :D :D avec quelques photos :thumbleft:
j'avais une adria plus grande avec le meme lit, trés pratique dans la journée car ca libere de la place, par contre le matelas ne fait que 5 -7 cm :angry4:
josiane
les pneus ont été changés , non usés mais trop vieux
pour le matelas, effectivement il n'est guère épais. nous ne nous sommes pas encore servi de la caravane mais nous envisageons d'acheter un matelas en mousse en supplément car celui ci n'a pas l'air très confortable d'autant plus qu'il n'est pas sur sommier mais sur le cadre en bois. le dos...
attention, il n'y a pas beaucoup de place en épaisseur pour rabattre le lit. Avec draps et couverture, c’était déjà galère
josiane
il faudra peut etre remplacer le matelas au lieu de rajouter un autre en mousse plus fin et essayer le tout avant le départ afin de ne pas se trouver ennuyé une fois sur place en camping et mesurer avant d'acheter celui ci
mais, bon, je suis parti pendant 15 ans avec ma caravane Adria , et j'ai toujours bien dormi, il ne faut pas dramatiser non plus
josiane
c sur mais le couchage est quand même important, surtout lorsque l'on est retraité...
tu peux aussi trouver des matelas fin et dense en SAV pour des banquettes " BZ " ( pas des clics clacs surtout )
josiane
les banquettes bz c'est peut etre la solution mais il faut que nous mesurions le matelas
merci a tous pour vos conseils
Il existe des BZ en 120 ; 140 et 160 je crois
mon frere à un BZ de chez conf.... ; matelas fin mais dur comme de la pierre ! je dors trop bien dessus
Sinon tu pourras toujours le redécouper et faire une housse adaptée
je m'étais renseigner pour refaire mes banquettes chez un fournisseur de mousse ( sur mesure ) ! ça me coutait plus cher que d'acheter un bon matelas et le découper !
oui, en plus on est presque sur de se planter sur la densité
Belgium Mdame Lili
N'avez-vous pas de magasin vendant de la mousse aux dimensions désirées ?
La densité appréciée par l'ensemble des utilisateurs est de 38kg sauf dans les pays du Nord ou généralement cela monte jusque 45kg, dur très dur. Par contre en 1997 sur le modèle Bürstner Fun470 TS S, la densité était de 42kg, nous avions changé car nous le supportions pas.
