bosses dans paroi
bosses dans paroi
Suite a un accrochage avec un panneau qui s'est sauvagement jeté sur la caravane à 2 reprises (voir photo)
j'ai posé la question de la réparation au carrossier chez qui je l’amenai pour l'impact sur la partie AR
il m'a parlé de syntofer pour boucher le trou, puis de poser un autocollant de bonne qualité
mais je ne crois pas que le syntofer accepte des épaisseurs de 7-8 mm
je pensais donc boucher la + grosse partie avec de l'epoxy + fibre de verre, puis finir au syntofer
qu'en pensent les spécialistes ?
Re: bosses dans paroi
La résine époxy ne risque-t-elle pas de dissoudre ton matériau d'isolation ? (polystyrène ou autre).
la tole n'est pas percée, donc, la résine ne touchera pas l'isolant
Mieux vaut que ce ne soit pas troué !
Je ne sais pas si l'époxy tient bien sur cette tôle martelée :dontknow:
France didier
Message par France didier »
bonjour jef il existe aussi du syntofer "armé " avec de la fibre de verre déja mélangé , plus solide que le syntofer standard , ton impact sera rebouché sans problèmes , après tu finis avec le standard voire même du mastic de finition encore plus fin .
a mes début de caravanier il m'est arrivé la même chos que toi mais moins important , un p....n de panneau s'est jeté sur ma caravane la rayure était a coté de la prise 220v , je l'ai démonté , et avec un fer rond de 6mm j'ai fait une grosse épingle a cheveu , en passant tout doucemment entre la tôle et l'isolant de la caravane avec le coté rond de mon outil improvisé , j'ai atténué la rayure , j'ai copié un reportage que j'avais vu dans l'émission "turbo " ou des types arrivaient a résorber une bosse sur une carrosserie de voiture sans rien démonter , il me semble qu'il se fesait appeler des " masseurs de voitures" ! .
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Pourrait-on, en faisant un petit moule au préalable, retrouver dans l'epoxy armé la forme de la tôle martelée ?
Merci Didier, je vais voir avec du syntofer armé
ne pas oublier de passer de la toile abrasive sur la partie à réparer afin d'enlever le "glacis" de la peinture, afin que l'epoxy adhère bien
Conséquences identiques, à Lézignan Corbières, le gérant en grande discussion me dit, [surligne]allez vous installer!![/surligne]
Comme un idiot, je m'engage avec mes 12 mètres et me voilà coincé dans un rond point minuscule l'avant droit de la voiture dans les arbustes
séparant des emplacements lilliputiens, et le flanc gauche de la caravane frottant des moignons de branches de 5 cm de diamètre, cachés par des feuilles.
Confus et repentant je repartis de là en jurant bien que l'on ne m'y reprendrais plus :banghead: :angry4:
Comme je ne voulais pas faire changer le panneau ,( pour ne pas prendre de risques avec l’étanchéité )j'ai dû réparer moi même.
Rebouchage au sintofer et mastic à carrosserie y compris les creux de la tôle martelée([surligne]galère galère[/surligne], car je suis nul dans ce boulot)
J'ai fait faire un poster à partir d'une photo de la côte de granit rose chez STICKAIR
Bon courage Jef
Bien amicalement A :hello2: +
ah !!!, je me demandais aussi pourquoi tu avais mis cet autocollant sur ta caravane
j'ai le syntofer (armé et normal)) je ne vais pas tarder a reboucher le trou, et il faut que je trouve un autocollant ? (je vais voir ton adresse (Stickair)
Tu peu commander des autocollants Hobby chez ton concessionnaire jef pour couvrir la reparation :thumbright:
le probleme est que mon concessionnaire est un c..
mais, c'est une bonne idée, je vais voir ailleurs
:merci: pm3 cela peut toujours etre utile ce lien ,je vais le garder :thumbright:
je viens de leur ecrire pour leur demander la taille de ce sticker
Belgium mivis
Message par Belgium mivis »
impressionnant, du materiel et du travail de pro
Super la combine du "moule" de tôle martelée ! :thumbright:
Super ce petit film mivis :thumbright: :merci: C'est impressionnant une fois la réparation fini on n'y vois que du feu ! je n'ose pas imaginer le prix d'une telle reparation :scratch: :wink:
