multi - mètre
multi - mètre
Loin de moi de vouloir donner des leçons ,Je vous propose un petit poste concernant l'utilisation d'un multimètre.
Juste le béaba car je ne suis pas électricien et à bien des moments il y a de quoi s'arracher le peu de cheveux qui me reste sur le cailloux :lol: de manière a pouvoir ce dépanner , alors je vais tenter , de vous expliquer les rudiments de cette appareil ( du moins se que j'en connais ).
Pour prendre une mesure en tension continu il faut tourner le gros bouton (dans ce cas vers la gauche ) comme ceci
prise de mesure pour la tension en continu ( celle de nos voiture 12 volts )
si on ne connais pas la tension il faut se calibrer a la plus haute mesure , bon mais la comme il s'agit de ma batterie solaire je n'ai pas a chercher .
donc fil rouge au plus --- fil noir au moins
et si vous ne connaissez pas les polarité c'est pas grave voilà ce qu'il ce passe .
Dans ce cas un simple testeur ce mettra à siffler .
le signe moins appareil devant les chiffres cela permets de trouver la bonne polarité :D :wink:
Attention quand on change de courant .
prise pour la tension en 220V la il s'agit d'un tension en alternatif ce qui veux dire ici chez nous c'est du 50 Hz ( Hertz ) (sa fréquence a des périodes se mesurer en Hertz c'est a dire il change de sens 50 fois par seconde en alternance une fois en positif , une fois en négatif en réalité il change 100 fois par seconde ) dans ce cas nous basculerons le bouton vers la droite . tension alternative
la nous voyons que nous avons bien du 220 volts
pour voir si la résistance ce fait nous calibrons l'appareil sur la position ohmmètre
exemple
mesure d'un fusible
( toujours commencer par la plus haute valeur )
le 1 symbolise la résistance infini c'est a dire que le courant ne passe pas
à contrario quand il passe d'une manière optimum une valeur s'affiche c'est le 0
voilà je pense que des personnes plus qualifier que moi dans ce domaine pourrons enrichir ce post .
Re: multi - mètre
:merci: Joël c'est vraiment sympa de ta part d'avoir fait ce petit tuto et cela va être très pratique pour moi car je suis nul en électricité :wink: :merci:
Re: multi - mètre
Tu n'ai pas le seul Gaétan ,moi non plus je ne m'y connais pas beaucoup ,j'en ai deja griller 1 :lol: :lol: :lol: ,le même que Joël :lol:
Re: multi - mètre
:merci: a vous j'ai voulus simplifier au maximum car comme vous je suis un nul :lol: mais je pense que sa peux dépanner en l'utilisant bien :D
Re: multi - mètre
pour completer le post de Joel, je vous conseille de ne pas acheter de multi-metre avec la fonction "autorange" ou "mise a l'echelle automatique"
en effet, le bidule vas vous afficher des milli volts, et vous aller penser : c'est bon, y'a du jus
Re: multi - mètre
A la demande Joël...
Comment savoir l'ampérage de vos consommateurs.
Sur les étiquettes des produits il n'y a pas toujours tous les renseignements, un frigo en 12 v c'est environ 120 watts, une pompe immergée, c'est 25 à 84 watts, extérieure sensiblement pareil, une ampoule 21 watts, moins si LED 4 watts, ventilo frigo 1.44 watts etc....
La formule: U = R * I
U en volts
R en Watts
I en Ampères
Pour l'exemple ci dessus frigo 120 w + (pompe 60 w ) + deux ampoules 42 w + ventilo frigo 1.44 w.
Pour 1 heure de fonctionnement 120 w + 2 minutes=2 w + ampoules 42 w + 1.5 w = 165.5 w/ h
165/12 = 13.8 Amp/h
Au bout de 2 heures vous aurez consommé 27.6 Amp sur une batterie de 100 Ah, soit + du quart, ce qui est un maximum, donc faudra passer le frigo sur le gaz.... et penser à aller se coucher en éteignant les lampes, le ventilo peut rester en marche....
Mettre en charge la batterie dès le lendemain matin. :pasmoi:
Maintenant si le frigo est au gaz vous pourrez veiller 4 à 5 heures sans soucis et encore plus si vous êtes équipés en LED, jusqu'au bout de la nuit.
Re: multi - mètre
:merci: Landériba
Re: multi - mètre
Merci , c'est un peu plus clair et si il y a autre chose ne pas hésiter à l'inscrire :D :pasmoi:
France gerard49
Re: multi - mètre
Message par France gerard49 »
Bravo Joêl pour un non électricien: l'erreur la plus courante sur un Multi-metre c'est de laisser le multi en ohmmètre et de prendre une tension 220 v par exemple alors là le multi .............. :angry4: bon il y a un fusible à l'intérieur.... c'est un appareil de control à manier avec précaution. :salud:
Re: multi - mètre
:merci: mais l'électricité c'est pas ma tasse de thé :roll: mais si on veut avance et se débrouiller il faut bien si mettre :banghead: non :?: :D
Re: multi - mètre
