REGLAGE DES PLAQUETTES DE FREIN
Depuis quelques temps quand je freinais un peu sec ,je sentais que la cara me poussait au lieu de freiner ,j'ai donc régler mes freins ,voici quelques photos avec les explications
les photos proviennent du forum "lacaravane.com" - merci à eux
Re: REGLAGE DES PLAQUETTES DE FREIN
Et bien dit donc Jean-Claude tu travaille comme un pro :thumbright: :thumbright: :merci:
Je ne me voit pas capable de faire sa malgré ton tuto et images très bien expliquer j'aurais peur de faire une bêtise! :wink:
:merci: :merci: Jean-Claude :thumbright: :thumbright:
C'est un jeu d'enfant ,même moi j'y arrive :lol:
Quel mécano ce Pom d'amour !!
Bravo et :merci:
nanou64
Message par nanou64 »
:merci: et bravo pour ce tuto très bien détaillé :thumbleft:
LMC Luxus 490 F et passat break TDI 130. Image
merci pour le tuto très bon travail :merci: .
Très important de verifier les freins de la caravane .
:merci: pom's d amour et bravo pour ce tuto :thumbright:
Très bien fait Nounou, félicitation pour ce reportage, tu es le Mac Gyver des Eriba
LA je suis scotcher :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: encore BRAVO
je savais même pas qu'il y avait des plaquettes de freins sur une caravane... :roll:
sur la mienne, je n'ai que des tambours....il est vrai qu'elle date de 1982... :(
Je pense que l'auteur à voulu dire garnitures.
au vu des photos, je pense aussi... :wink:
France indiana
Message par France indiana »
Il s'agit bien de garnitures.
Il est cependant important de dépoussiérer les freins pour enlever toutes la poussière générée par l'usure des garnitures...
Pour cela, la caravane étant sur cales, déposer les roues, puis les tambours.
Il faut enlever les caches en tôle, avec un petit marteau et un tournevis
Puis desserrer l'écrou du moyeu. Attention, c'est bloqué assez dur...Le tambour sort tout seul avec le roulement.
Bon nettoyage, brosse + soufflette, un petit coup de toile émeri , soufflage et remontage.
Bloquer l'écrou au frein filet.
Régler comme indiqué plus haut... :wink:
tout es la
viewtopic.php?f=46&t=5901
France indiana
Ah oui !!!Je n'avais pas vu ce topic, bien illustré... :wink:
Montage légèrement différent, mais même principe... :wink:
fred72
Pays : FRance
Message par fred72 »
hello,
pour le nettoyage pas trop besoin de soufflette pour nettoyer en plus cette poussière n'est pas top
avec un pulverisateur de jardin un bon coup voir deux de dégraissant mécanique végétale classique, un récipient placé sous le moyeu récupère la crasse.
c'est une fontaine de nettoyage maison.
la soufflette peut servir pour sécher ou on peut donner un coup de dégraissant en bombe si on est pressé ou piquer un sèche cheveu.
pour le réglage des tambours ça ne se fait pas en mettant deux ou trois crans au frein à main?
fred
France alain51
Message par France alain51 »
Je pense qu'il faut modifier le titre car des mâchoires de freins ,ce n'est pas des plaquettes! :banghead:
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
