poids tractable avec report de charge.
France ludo
Message par France ludo »
J'ai vu à plusieurs reprises y compris dans une revue spécialisée que dans certains cas on pouvait appliqué le report de poids du ptac du véhicule tracteur vers le ptac de la remorque ou caravane.
Dans mon cas:
PTRA : 2750 kg
PTAC : 1870 kg
Donc je peux tracter une caravane de 880 kg.
Ou de 1000 kg, si je passe le PTAC de la voiture à 1750kg en effectuant le report de charge vers la caravane.
Cependant qui nous autorise a effectuer ce report de charge suite à la réforme du permis du 19 janvier 2013.
Merci pour vos réponses. :wink:
Re: poids tractable avec report de charge.
en principe, la valeur maxi de ce que tu peux tracter doit etre indiquée dans la notice du vehicule ou sur les documents techniques du constructeur.
dans ce cas, et seulement dans ce cas, tu peux effectuer ce report (en respectant les valeurs de la notice) et en ne dépassant pas le ptra
Article R312-2
Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 2
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
France ludo
Merci pour ta réponse.
En fait ce que dit le constructeur (Dacia), logan MCV 85 cv DCI, c'est de soustraire le PTRA du PTAC de la logan pour avoir le poids remorquable freiné.
Autrement dit comme il est préconisé de faire avec la carte grise; F3: 2750 kg - F2: 1870 kg.
Donc je pense que je ne peux pas jouer avec le report de charge malheureusement je suis bloqué à 880 kg.
Peut être que Dacia ne veut pas prendre de risque :dontknow:
France Troll92
Message par France Troll92 »
Pour le Lodgy (Dacia), il y a un report de charge possible de 200 kg.
France ludo
Merci pour vos réponse, disons que nous sommes quatre une caravane adéquat serait d'un ptac de 1000kg.
Sur le lodgy il est spécifié où le report de charge?
Bonne journée.
France Troll92
Sur la carte grise, il est mentionné que le maxi tractable en remorque freinée est de 1400 kg. Lorsque je retire le PTAC du Lodgy de son PTRA, je trouve 1200 kg.
D'où la possibilité d'un report de charge si on veut tracter plus de 1200 en respectant le PTRA.
FREMEDA
Message par FREMEDA »
C'est visiblement aléatoire d'un modèle à l'autre.
Avec le Duster par exemple, pas de report de charge prévu. C'est 1200 ou 1500kg remorquable suivant modèle 4x2 ou 4x4
Bonjour tout le monde ,
Pour être dans le respect de la sécurité il faut prendre que 80% du poids tractable dans les données constructeur
ex : ( poids tractable maxi ) 1000 Kg moins 20% sa nus donne 800 Kg avec sa tu seras sûr d'avoir un véhicule qui restera véloce et tu ne métras pas en danger ta mécanique .
@ FREMEDA
attention ce qu'il faut savoir si S U V es prévu pour enclencher ton pont tu risque rien mais dans le cas contraire si sur route sèche et non glissante tu l'enclenche ouille les dégât .
FREMEDA
Comme sur tous les suv 4x4 j'ai un mode automatique et un manuel 4x2 et manuel 4x4
le duster est equipé de 3 differentiels
Différentiel avant : Libre
Différentiel central : Coupleur multidisques électromagnétique, verrouillable
Différentiel arrière : Libre
FREMEDA
qu'entend-tu par différentiel libre ?
Différentiel libre, (la grande majorité des voitures) sans rien pour freiner la roue qui patine, à l'opposé d'un diff avec blocage (les 2 roues tournent à la même vitesse par suite d'une intervention du conducteur) ou d'un glissement limité (la roue qui patine tourne plus vite que celle qui est contact avec le sol, mais le véhicule avance).
Aussi des diff autobloquant: en vérité autodébloquant lorsque ça force comme sur un revêtement adhérent, les deux roues ne tournant pas à la même vitesse, un glissement permet de les faire tourner à vitesses différentes. Sur surface peu adhérente les deux tournent à la même vitesse. Idem pour les visco-coupleurs qui autorisent une légèrement différence de vitesse entre les deux roues ou essieu.
