Questions de roue jockey
khibrow - Petit bavard
Je viens faire appel à votre expérience !
Jusqu'ici, en roulant, je m'étais toujours contenté de relever la roue jockey et je n'ai jamais eu de problème. Sur la Hobby, elle remontait très haut, rentrant sous le cache-flèche. Lors de la livraison de la Caravelair, le technicien m'a conseillé de l'enlever car elle risquait de frotter. Et c'est vrai que même remontée à fond, elle reste assez basse.
Donc si je la laisse, je risque de frotter par endroit, mais si je l'enlève, je risque d'être beaucoup plus lent en cas de besoin de dételer en urgence. Quel serait votre choix ?
Je m'interroge aussi sur l'utilité d'une roue jockey gonflable. Pour ceux qui en utilisent, crevez-vous souvent ? Etes-vous obligés de voyager avec la roue jockey standard en secours ? Et surtout, le gain en maniabilité est-il sensible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Renault Trafic Combi L2 Dci 125 + Caravelair 426
Re: Questions de roue jockey
je suis très étonné de la reflexion de ton technicien chez caravelair .... ils sont censé calculer tout ça pour éviter que cela touche .... m'enfin ! le modernisme !
perso je ne la retirerai pas mais plutôt j'y mettrai une plaque pour déporté plus haut la fixation de la roue .... comme tu dis mieu vaut l'avoir en cas d'urgence
et pour la roue gonflable moi j'arretais pas de crever alors j'ai trouver une roue de diable compatible mais increvable .... c'est énorme la facilité de déplacement qu'on gagne avec ! sur terrain plat je déplace ma caravane seul ( 700kg au moins sinon plus ... )
il y a longtemps ... Notin faisait des supports de roue jockey sur pivot ; cela permettai de basculer la roue le long du timon ! dommage que ce bricolage pourtant simple soit toujours indisponible de nos jours ...
comme Laurent !!!
roue remontée au maxi (de toute façon, avec le cache flèche, je ne peux pas l'enlever ,mais c'est vrai qu'avec la Hobby, elle remonte assez haut)
et je reste a ma vieille roue en plastique dur (bien abimée) , vu le nombre de problème rencontrés avec les gens qui ont des gonflables (surtout avec les movers)
- Atteint de caravanïte aïgue
Bonsoir khibrow
Moi sur l’Adria, je la laisse en place.Elle a frotté une seule fois sur un gros dos-d’âne, mais avec mon ancienne caravane j’étais obligé de la démonter car elle touchait à tous les dos-d’ânes un peu prononcés.
Une fois, au remontage j’ai « foiré » le pas de vis de la bride, je vous dis pas la galère pour les manœuvres sans roue jockey.
Si ta roue jockey touche souvent, je te conseille si c’est possible d’utiliser une bride pivotante bien pratique je trouve. Cela évite le démontage et remontage ainsi que le risque de perdre la vis de la bride.
regarde sur ce site
http://www.accessoire-remorque.fr/categ ... ?fam_id=96
Ou tu peux utiliser une platine pour surélever la roue jockey.
Une roue jockey gonflable jamais utilisé.
Je n’en vois pas l’utilité à part pour les crevaisons. Sur une brouette, là oui… plus facile à pousser mais sur une caravane, on ne fait pas des centaines de mètres avec.
regarde sur ce site
Joël - Membre donateur
Bonjour tout le monde ,
Comme le dit lolofay dommage que l'idée de des caravanes Notin soit tombé a l'eau mais il suffit de la reprendre
. Perso je la démonte et c'est une roue pleine les gonflable ne tienne pas avec le poids de la belle .De toute façon elle est trop lourde pour la manouvrier à la main .
Maintenant la réflexion du technicien ne m'étonne pas plus que sa quand on regarde les voitures moderne dés que leur accroche une remorque elle baissent du C . L de suite
regarde tu devrais trouver une béquille de sécurité dans les environs de ta roue , c'est aussi pour cette raison que tu peu la démonter .
pour vos réponses !
Je vois que je ne suis pas le seul à ne pas aimer l'idée de rouler roue jockey démontée.
@lolofay
Je ne peux pas dire si la réflexion est justifiée ou non, j'ai fait la route avec la roue démontée. Et ce qui me rassure, c'est qu'en feuilletant le numéro spécial salon de la revue CCLC, j'ai l'impression que c'est pas vraiment mieux chez beaucoup d'autres constructeurs.
Alors, je crois que je vais faire un test cette année en la laissant sur toutes les sorties. Si je touche trop souvent, j'envisagerais une des solutions que vous m'avez proposées, j'aime bien le système de pivot (merci martial06 pour le lien).
@Joël ( Petit hors sujet, mais ta Val de Loire
C'est de ça dont tu parles ?
Pour l'affaissement des voitures, c'est vrai, mais comme tu peux voir sur ma signature, ça m'arrange bien, sans cela la caravane aurait le nez en l'air...
Pour ce qui est de la roue gonflable, je vais faire pareil, je vais déjà essayer comme ça, les crevaisons ont l'air fréquentes.
Encore merci à tous.
@lolofay
geha76
perso.....la roue gonflable je l ai vite abandonné 2 pneus changé en rien de temps et ....galère je n avais pas pris de roue pleine......alors...fini....fini...!!!!
Merci geha76.
Vaut mieux avoir une roue pleine en plus de la roue gonflable d'après vos réponses. Je ne pense pas avoir envie de m'encombrer avec ça. Je ne le ferais que si je rencontre des problèmes insurmontables avec la pleine lors du premier séjour avec la caravane, ce qui est peu probable, la Hobby était plus lourde et je m'en suis toujours sorti.
Merci geha76.
Bonjour à tous ,
@ khibrow tout d'abord
pour le compliment et oui c'est bien de sa que je parlais cette " béquille " sert a empêcher le timon en cas de décrochage à se planter sa permet de " glisser " et pendant ce temps ( en théorie ) laisser le temps aux frein de réagir .
- Caravanier de l'espace
Pour ma part ayant cassé la roue d'origine pleine en matière synthétique pour ce qui est de la jante, cela en accrochant le rebord de chaussée dans des travaux en Dordogne, j'ai du prendre ce que j'ai trouvé chez un marchand de Périgueux et finalement j'en suis content une roue jockey de remorque costaud avec la jante en galavanisé, elle est juste un peu plus grande mais cela ne gêne pas la remontée lors des trajets.
Pour moi c'est certain pas de roue gonflable non plus
Deux photo avec et sans
La le jour ou nous allé chercher la belle on peu voir que la roue es démonter
et la je me préparais a la manœuvre pour la rentré en marche arrière la la roue es monté et on peu voir qu'elle es en dure
liv pour ton avis
Joël pour les photos
Salut Joel
sans vouloir te contredire ... ta roue jockey est d'un beau grand diametre par rapport à celle d'origine de nos jours
sur qu'une double essieu on s'arrange pour la garer simplement avec la voiture ! vu le poids
en tout cas moi avec ma roue increvable bien large je peut tourner ma caravane sur place tout seul ; que je que je pouvais pas faire avec la fine roue d'origine qui s'enfonçait partout ( j'ai presque 100kg de poids sur la fleche )
je reste persuadé que c'est un confort abordable dont on ne doit pas se priver ( 8 euros la roue sur EBay pour ma part )
Oui tu as raison , mais a la main moi c'est mort c'est pour sa que je me sert de ma voiture
lolofay, ta roue increvable est une roue pleine plus large que la roue jockey d'origine ou est-elle gonflable ?
ma roue est la jumelle de la gonflable ; mais increvable ; trouvée sur le net ( roue de diable je crois )
celle ci est parfaite et bien moins chères qu'une gonflable
http://www.ebay.fr/itm/Roue-Increvable- ... 1e91df846a
moi j'ai mis celle ci mais j'ai du déplacer l'axe car décentré d'un cotés ; mais je l'ai payé 9 euros !
http://www.ebay.fr/itm/Roue-increvable- ... 19ef206160
Cétautomatix - Touriste
Bonsoir à tous. J'utilise ce système Al-Ko avec une roue jockey Al-Ko: j'en suis pleinement satisfait.martial06 a écrit : Si ta roue jockey touche souvent, je te conseille si c’est possible d’utiliser une bride pivotante bien pratique je trouve. Cela évite le démontage et remontage ainsi que le risque de perdre la vis de la bride.
regarde sur ce site
Cétautomatix
La Mancelle 550 SA Excellence, mover Truma XT, vérins E&P Hydraulics Premium, PTAC 1600kg, 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 200ch 400Nm 4Motion DSG7 Elegance, PT 2510kg, 2021, permis BE
Muriel & Didier
Muriel & Didier
