probleme de feux
France chris68
probleme de feux
Message par France chris68 »
un vrai casse tête ses problème électrique :violent1:
quand je freine les stops et feux de position arrière s 'allument ainsi que les feux de positions avant gauche et latérale gauche
et le problème c est que si j allume les veilleuses croisements ou feux de route vu que les deux filament des ampoules arrière s allument il n y a pas de différence quand je freine
j ai démontè prise caravane nettoyé spray contact
grosse cosse a œil sous la caravane et toujours le problème :dontknow:
France Alain59
Re: probleme de feux
Message par France Alain59 »
S'il n'y a pas eu de modification dans le cablage, en général c'est un problème de mauvaise masse sur la caravane ou le véhicule.
Bon courage, cordialement, Alain
essaie en changeant l'une aprés l'autre les ampoules de freins (2 filaments) :violent1: :violent1:
c'est déja arrivé que les 2 filaments se touchent et renvoie le 12v sur les autres ampoules
France Alain59
Si c'est possible essaye de connecter un autre véhicule sur ta caravane et de connecter une autre caravane ou une remorque sur ta voiture, cela te permettra de déterminer d'où vient le défaut.
Cordialement, Alain.
France chris68
pour les ampoules déjà changé et rien
j ai mis une rampe de feux a la place de la caravane et rien
démonter la masse du châssis nettoyé rien non plus :violent1:
la prochaine fois j essaye de connecter un autre feux a la place du mien peut être un problème du bloc feux complet a voir :dontknow: :dontknow:
je pense que tu as du avoir une entrée d'eau cotés voiture ; surtout avec ton porta faux ....
visiblement ça ne vient pas de la caravane
France gerard49
Message par France gerard49 »
Pour s'assurer qu'il y a un défaut de masse entre l'éclairage arrière de la caravane et le véhicule tu mets un fil entre le moins de la batterie et la plaque de masse des ampoules comme cela tu peux tester chaque bloc d'ampoules et vérifier que le retour du courant se fait bien...a suivre
France chris68
Ok mercii
Je testerais ca la prochaine fois que je prend la caravane
chris68 a écrit :pour les ampoules déjà changé et rien
Salut , quand tu rien " rien avec la Rampe " ; ça veut dire quoi en fait ?
pas de problèmes ou rien ne fonctionne ?
attention si tu as un adaptateur 7/13 çà a tendance à déconner rapidement ces bestioles ...
France chris68
Avec la rampe ca fonctionne bien
Et je n ai pas d adaptateur
J ai une 7 broches sur voiture et une 7+6 sur la caravane
France indiana
Message par France indiana »
La prise 7+6 a été abandonnée car les contacts extérieurs n'étaient pas très francs, mais si tout a été nettoyé, ça ne vient pas de là.
Tout indique quand même une mauvaise masse.
Peut être le même problème que j'avais eu sur ma Star, où c'était carrément le panneau arrière qui avait une mauvaise masse
Donc, connecte un fil avec une bonne masse sur le châssis de la caravane et l'autre bout sur la platine d'un feu, près de l'ampoule.
Peut être changer les vis de fixation des feux ou ajouter un fil de masse entre le panneau et le châssis.
Supposition, bien sûr.... :scratch:
France chris68
:merci: j essaye ca fes que je peux je vous tiens a jus :sors:
France chris68
enfin trouvé la panne :hello1: :hello1:
cela venait de la prise caravane
quand je branchait a la voiture
le picots des veilleuse reculait dans la prise et venait toucher le picot des feux stop picot a l intérieur
et quand je débranchait le picot reprenait sa place :violent1:
bah pourquoi on y a pas pensé !
surtout que moi j'ai eu le problème inverse , les bornes rentraient dans la prise cotés voiture , supports cassés ....
en tout cas c'est cool , c'est réparé !
