hivernage
France yoyo1951
hivernage
Message par France yoyo1951 »
bonsoir à toutes et tous,
je voudrai savoir s'il faut enlever les roues de la cara en hivernage ,elle est sur ma pelouse :merci: pour vos réponses
France casita 39
Re: hivernage
Message par France casita 39 »
bonsoir,oui c est mieux d enlevé les roues et tu met ta caravane sur chandelle. ça déformera pas tes pneus et ta pelouse. :wink:
France yoyo1951
Re: hivernage
merci à toi, bonne soirée :salud:
France DoDo-26
Re: hivernage
Message par France DoDo-26 »
bonjour !
si possible tu mets tes roues suspendues recouverte ou a plat dans un sac pour évité la lumière, c'est ce que je fais a plus
PhB95
Re: hivernage
Message par PhB95 »
Oui, c'est ma pratique : Cales sous l'essieu, roues pendantes. ça évite la déformation des pneus et ça détend la suspension. Les roues laissées pendantes en Octobre se retrouvent d'ailleurs souvent au sol fin Mars :) mais bien sûr il n'y a pas de pression et le pneu n'est pas chargé.
Sinon, j'emballe la caravane façon cadeau de Noël dans une bâche, elle a des formes qui assurent qu'il y aura quand même une circulation d'air, donc pas de moisi au printemps. Je mets aussi un déshumidificateur dedans (qui ne ramasse pas grand chose mais c'est toujours ça de moins) et je ménage un accès à la porte au cas où.
gefort
Re: hivernage
Message par gefort »
Je ne comprend pas pourquoi mettre des chandelles? Les pieds dépliables de coté ne sont pas suffisant ?
Adria 400 optima 1990 et tracteur VW T5 TDI 105 reprogrammé 140cvImage
Re: hivernage
La mise sur chandelles c'est soit parce que les roues sont retirées, soit pour soulager la suspension, les roues sont pendantes ce qui évite la déformation des pneus qui restent gonflés et surtout protégés du soleil et des éléments. Le top si on retire les roues est de les stocker à plat sur un support spécial.
Autre solution, avoir deux jeux de roues un qui sert uniquement à l'hivernage, on réutilise le train de pneus usagés, et l'autre pour la route.
France yoyo1951
Re: hivernage
:merci: à tous
Re: hivernage
gefort a écrit :Je ne comprend pas pourquoi mettre des chandelles? Les pieds dépliables de coté ne sont pas suffisant ?
:AU SECOURS:
Jamais, non jamais :evil: il ne faut caler la caravane avec les pieds :rouge: . Ils ne supporterons pas le poids de l'ensemble très longtemps. Ce sont des stabilisateurs pour mettre à niveau sur le terrain de camping et assurer la stabilité de la caravane. En aucun cas il ne faut s'en servir de cric, même en cas de crevaison !
gefort
Re: hivernage
Ah pourtant il sont conçu comme les cricks?
Gros profilé, large vis, .....et ne supporte que le quart du poids?
Donc pour ma caravane 180 kg !
Je ne pensais pas que c'était aussi fragile ! Là je suis un peu déçu !
France Gil29
Pays : Bretagne
Re: hivernage
Message par France Gil29 »
C'est pour cela, que quand ton emplacement de camping n'est pas plat, on monte une roue de caravane sur une plaque en escalier et on cale au niveau de vérins!
Les" Moovers" aident bien dans ce cas de figure!
En aucun cas les vérins ne lèverons le poids de la caravane sans se tordre.
Dans le meilleur des cas ils deviendront très dur à manœuvrer par la suite.. :dontknow:
