Indiana Hobby : Micro-ondes
Dans les 2 précédentes Burstner, j’avais intégré un four micro-ondes…Dans la première, le placard était suffisamment large et je l’avais monté de face, la solution la plus logique…Dans la seconde, le placard étant moins large, je l’avais installé sur un tiroir…
Dans la Hobby, pas de placard avec porte !!! Donc, je ne voyais pas comment intégrer proprement un MO. Au désespoir du bricoleur, nous l’avons donc pris en option d’usine…
En revanche, mais je n’ai pas de photo, le four occupait tout le volume du placard, car il était maintenu en place par une planchette verticale de 10 cm de hauteur…
En re fabriquant une étagère supplémentaire, j’ai pu regagner un peu de rangement….
L’étagère est à 3 cm du four pour lui assurer son refroidissement…
Modifié en dernier par
indiana le 22 nov. 2020, 17:43, modifié 1 fois.
Re: Indiana Hobby : Micro-ondes
belle astuce, et belle réalisation .................. comme d'hab
Quand ils ont engagé Mac Gyver ils ont fait une erreur de casting !
Hibernatus76 - Administrateur
Avec ma doctrine "le poids c'est l'ennemi" , le micro-onde est exclu du voyage.
Pour les autres, il faut lui trouver une place, tu l'as fait, Bravo !!
Christian44240 a écrit :Quand ils ont engagé Mac Gyver ils ont fait une erreur de casting !
J'ai bien postulé, mais la place était déjà prise...
Avec tous ces travaux
pourvu que ça ne fasse pas la meme chose quand tu vas l'arroser
Faut pas faire trop solide .....
Faut prendre des canettes à capsule qui se dévisse
M'en fou
t, bois pas de bière !!!!
Sinon il y a encore les boîtes, les bouteilles avec bouchons à vis ou en liège voire les capsules comme pour le lait il y a... longtemps
Le micro-ondes était le sujet le plus ancien, donc qui passe en premier....
J'en profite pour ajouter la ventilation, faite cet été seulement.
Avec deux platines de commande, faciles à trouver en Chine, les trois ventilateurs augmentent leur vitesse en fonction de la température.
Pas de réglage dans la caravane. Seulement un bouton O/I.
Pas dans le même sujet, mais à proximité, ajout d'un éclairage d'auvent assez puissant.
Indiana
Indiana
Denis29 - Caravanier averti
Bonsoir ,
Chouette cet éclairage d'auvent à leds ; peut on avoir la référence !
Entre les anciens sujets remis au goût du jour et les nouveautés... tu ne chaume pas !
Acheté chez AliExpress, voici la référence des leds : Eclairage auvent
Eclairage blanc, particulièrement efficace
Indiana
Indiana
Les caractéristiques des ventilateurs ?
2 platines = 2 vitesses ?
Si oui le choix entre la platine 1 et la platine 2 se fait par thermostat mais comment ?
Voici le lien des platines de commande :Platine
J'ai pris les ventilos de récup sur PC que j'avais. Je les ai comparés à d'autres, plus gros, plus petits, plus ou moins puissants.. Ceux là ont un rapport débit/bruit très intéressant (débit mesuré sur la main) ce sont des : FOXCON - PVA092G12M DC12V - 0,24A
Ces platines sont équipées d'une sonde facile à fixer. Le principe est le suivant :
Quand la sonde mesure 30°, le ventilateur démarre à 30% de sa vitesse nominale et montera jusqu'à 100% à 50°.
Donc pas consigne à donner, plus ça chauffe, plus ça refroidit. On arrive assez facilement à trouver une situation d'équilibre.
Un potentiomètre, sur la platine, permet l'ajustement. Le plus difficile est de trouver où placer la sonde.
Chaque platine comporte 2 sorties, mais chacune des sorties aurait pu tracter les 3 ventilos.
J'avais commandé 2 platines, je les ai installées et branchées, au cas où l'une tomberait en panne. Mais une seule suffit.
Ce qui me plaisait dans ce système, c'était la variation de vitesse et donc l'adaptation automatique de la ventilation en fonction de la température.
Pour le fun, j'ai branché les 2 ventilos extérieurs sur la platine 1 et le central sur la platine 2. Celui du milieu se déclenche, si besoin, après les 2 autres, sa mesure de température étant réglée un poil plus haut grâce au potentiomètre.
Il y a juste un interrupteur pour les couper éventuellement. Je les ai mis en route en partant et ils y sont restés pendant un mois, trajets compris.
Indiana
Indiana
Très astucieux en effet !!
Le plus dur c'est de trouver le 12v, qui ne doit pas malgré tout être très loin au niveau du frigo
