tesserault 4.50m 1982
bonjour à tous je suis sur le point , de récuperer une tesserault de 1982
je voudrais savoir si il est possible d'avoir quelques information sur celle ci
type d'amortisseur , freinage ou n'importe quoi concernant cette caravane , document , plan ect ...
Re: tesserault 4.50m 1982
Bonjour, et bienvenue !
Les copains spécialistes ne devraient pas tarder à te répondre !
Kenavo !
Kenavo !
On m'appelle ??!!
En 450, il y a soit en gamme Grand Tourisme la 450 D avec 2 dînettes (avant et arrière), cuisine côté porte et cabinet de toilette/penderie en face, 450 X 220cm, PV 800kg, ptc 950kg, ou la 450 CE avec cuisine/cabinet de toilette sur l'avant, dînette latérale gauche, et couchages superposés sur l'arrière, 830kg à vide, 950 en charge.
En gamme Prestige, ccuisine et cabinet de toilette sur l'avant, dînette latérale gauche et lit fixe 2 personnes sur l'arrière (mêmes poids et dimensions que les autres).
Pour le reste, c'est du classique avec chassis en galvanisé et frein inertie.
Voila !!
Voila !!
VOLVO 940 gl 1992
VOLVO 940 gl 1992
merci pour les descriptions tres complete, je pencherai donc pour la "prestige"
par contre pour la récupérer je dois changer les roues completes , pneus hs et elle repose sur les jantes , donc elles sont pourries elles aussi , j'ai vu que c'était 165/70/13...
est ce compatible avec des roues de voitures ????
merci
merci
Guiiiiiiiguiiiiiiiiiiiiitooooooooooooooo !!!!!!!!!!.........
Hello hello !!
On dirait des dimensions de pneus de 205 ! Durant cette période, les roues n'étaient très largement dimensionnées... Il faudrait voir sur la jante si il y a une indication de dimension (largeur de jante et déport éventuel).
Je serais toi, je regarderai dessous (chassis, plancher, verins ...) Une caravane qui reste dehors comme ça, ce n'est pas toujours très bon.
VOLVO 940 gl 1992
VOLVO 940 gl 1992
la caravane est arrivé à la maison et le démontage a commencé .....
j'ai un gros chantier sur la partie avant du plancher (il est bien pourri) et un autre sur le plafond une prise d'eau la rendu HS
je suis a la recherche d'idée pour le plafond !!!
quelle épaisseur de contre plaqué est utilisée pour les caravanes ?
merci @+
merci @+
Quel boulot ! Courage !
c clair plancher + plafond a refaire,pas tres compliqué techniquement mais il y a de longues heures de boulot, tout est partie de 3 prises d'eau une au niveau d'un feu de position a l'avant et les 2 autres par le lanterneau et une antenne audio fixée au plafond (visible sur une des photos)
IMG=http://img18.imageshack.us/img18/carava ... 1/w320.png][/IMG][/URL]
