Dimension des pneus... ?
Re: Dimension des pneus... ?
Ah oui j'oubliais, super la casablanca ! dans un état remarquable vu l'âge. Un autre charme que la mienne.
Bravo michelcaravanier
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Merci, TRISPEED, pour tes compliments.
Mais je sens que tu vas nous organiser un rassemblement DE REU en Belgique !
Ceci dit, je ne trouve pas nuls les essieux à lames... réparables par tout charron. (Voir l'anecdote de la caravane CAMUS au Portugal sur mon blog).
Ne pas graisser entre les lames, cependant, cela deviendrait cassant. Juste une pointe de graisse au pinceau à l'extrémité de chaque lame, le mouvement suffira à graisser de façon minimum et suffisante.
jeesee - Caravanier confirmé
bon bon voila j'arrive je viens.......Phil 01 a écrit :Bibendum va arriver à ton secours.....JEEEEESSSSSSSEEEEEE!
suis a la bourre, mais très demandé pour le moment
pneus... marquage 175...13
ben simplement de 175/13 sans aucun rapport...... ah oui 80 ou 75(mais rare!!!!)
pour ça, une seule adresse http://www.123pneus.com
ou tu te rend chez ton pneutiste préféré et tu lui demande simplement de 175/13 ou 175sr13
désolé si je suis trop tard
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Non, c'est bon... avec ma panne Internet d'une journée !
Merci, cela m'éclaire.
Voilà j'ai mesuré les pneus de ma De Reu Bungalow. En origine donc la monte est en 6.40 par 13 (indiqué sur le pneu).
La distance mesurée entre la jante et la bande de roulement est de 13 cm (donc la hauteur). La largeur du pneu mesuré au niveau de la bande de roulement est approximativement comprise entre 12 et 13 cm (difficile car le pneu est bombé, plus large au niveau de la jante).
La correspondance en taille "moderne" serait-elle bien en 175/80 par 13????
175 et 80 sont exprimés en quoi ?
Bon je file au salon de Bruxelles, à ce soir et merci
en fait la dim 175 est exprimée en millimètre
et le 80 est le rapport de la hauteur sur la largeur et est en %
plus d'info...... ici:
a quoi ça sert que jeesee se décarcasse
OK je pourrai donc remplacer mes 6.40 13 par des 175 13 ?
en réalité, tes 6.40 sont des 165
6.40 sont les (très) anciennes valeurs qui à l'époque était exprimée en pouce
et 1 pouce= 25.4 mm
et 1 pouce= 25.4 mm
OK merci beaucoup jeesee
La piste pour moi est donc des 165 en 13 pouces, j'vai voir sur pneuonline se que cela raconte.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Merci.Jean-Marc a écrit :Bonjour
Bienvenue trispeed !
Peux tu mesurer tes pneus 6.40 ? ça nous donnerait une équivalence en pneu moderne.
@ Michel, non, ne prend pas les pneus collection, il doit exister une correspondance en moderne et moins cher.
C'est réglé, pneus de course BRIDGESTONE (je rigole !) en 165/80/13, ce qui correspond aux 6.40 - 13 d'avant.
Pneus camionette, renforcés.
Ils sont montés. Pas de problèmes.
