Bonjour a tous
Un panneau solaire de 120w est installe sur ma caravane et un chargeur de batterie avec la batterie mais devrais je avoir un regulateur ou autre element ??
A priroi quand je prends la'tension par temps nuageux en enlevant la batterie et en mettant mon voltmetre sur les fils je note 16v75....rendement en watts du coup??
Avez vous des avis sur cela?
Merci encore par avance
A bientot
panneau solaire et installation
argos85 - Atteint de caravanïte aïgue
- Pays : LA GAUBRETIERE 85
Re: panneau solaire et installation
pour en avoir monté sur un camping car , il y avait un régulateur de charge .il serait plus interessant d avoir la tension aux bornes de la batterie connectée .
Tu as nécessairement besoin d'un régulateur de charge pour ton panneau. Régul 12V - 10A / 120 Watts à brancher entre le panneau et la batterie. Il est là pour délester le panneau et tirer sur la batterie en cas de surconsommation au-delà des 120W... Tu en trouves partout, même des pas trop chers sur Amazon par exemple.
Je pense que la chargeur regule entre panneau et batterie non? Merci de vos conseils
