Facile a monter
installation panneaux solaire
Nicor27 - Touriste
Re: installation panneaux solaire
Je vais recevoir ma caravane dans 15 jours, et justement je me pose plein de questions concernant l'installation d'un panneau solaire.
J'ai fait des recherches sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réelles réponses.
J'ai fait installer un déplace caravane, j'aurais donc obligatoirement une batterie.
Si j'installe un panneau solaire pour alimenter cette batterie, est ce que je pourrais brancher l'éclairage (à led) de la caravane sur cette batterie ?
Au niveau du câblage d'origine, il y a beaucoup de changements à faire ?
Je crois que les WC chimiques fonctionnent en 12 V, je pourrais m'en servir aussi ?
Par contre, au niveau du chauffe eau, mon vendeur m'a dit qu'il ne fonctionne qu'en 220 V. Est il possible de le changer pour en mettre un en 12 volt ou au gaz ? Je vais lui poser la question, mais si je peux déjà avoir des réponses avant.
Mon but, c'est d'être le plus possible en autonomie (je pense comme tout le monde qui veut un panneau solaire !!)
Quel est le prix moyen ? Faut il une puissance nécessaire.
OnTheRoad - Petit bavard
je profit de ce sujet pour vous demander si certains d'entre vous utilisent des panneaux photovoltaiques souples (ou flexibles).
apparemment c est tres adapte au toit des caravanes et camping-car et en plus ils sont "ultra leger" a skil parait :
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6198.html
autre avantage on dirait que ca se colle au lieu de percer le toit pour le fixer
qu'en est il ?
qu'en est il ?
Actuellement En recherche d'une caravane type 420 CP - Ex-Surbaissée Rapido Golf 38 1986 - Ex-Camping-cariste durant 21 ans - ex- Rapido 40 TCA - Ex surbaissée Rapido Club 32 de 1994
Nicor27 - Touriste
Pas beaucoup de réponse !!!!
A partir du moment où une batterie est présente dans la caravane, on peut " a priori" faire fonctionner tout ce qui est en 12 V dans la caravane.
Donc les pompes à eau, y compris les WC, l'éclairage, tout ce qui consomme peu et de petite puissance.
En revanche, il est illusoire d'avoir un chauffe eau en 12 V.
Si tu t'oriente vers un max d'autonomie, il faut te rapprocher d'un vendeur de camping car et là, tu trouveras un chauffe eau à gaz et un tas de matériel qui fonctionne en 12 V, TV etc...
Il faut quand même bien partir du principe général qu'une caravane est prévue pour stationner en terrain de camping, donc raccordée en 220 V....
almy77 - Membre donateur
Nous nous utilisons un panneaux solaire de 100 w et aucun probleme
alain et myriam
alain et myriam
Nicor27 - Touriste
Ah un ancien voisin (10 ans à Crecy La Chapelle et 4 ans à Melun).
Merci pour la réponse.
Effectivement La caravane c'est plus pour le camping mais je voudrais quand même des fois avoir un peu d'autonomie. Un panneau solaire pour un peu d'éclairage et un chauffe eau au gaz pour madame !!!
En prenant livraison de la caravane, je demanderais un devis.
---- J - 16 ------ c'est long !
bonsoirNicor27 a écrit :Ah un ancien voisin (10 ans à Crecy La Chapelle et 4 ans à Melun).
Et oui seine et marnais depuis 35 à Meaux,
alain et myriam
Notre p'tite Fleur n'est pas équipée, mais pour l'eau chaude il existe :
Les boiler :
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... r-gaz.html
voire chauffe eau instantané :
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... ntane.html
Des infos ici :
https://chauffe-eau.ooreka.fr/comprendr ... amping-car
Les boiler :
Des infos ici :
Joël - Membre donateur
Bonjour toutes et tous ,
J'ai plus souvent fait de l'itinèrant que du statique et il est vrais que nos belles sont plus consue pour le terrain de camping et le 220V .
Mais il est pssible de lés rendre toute autonome comme les CC , il suffi de faire comme eux
pour la mienne :
panneau solaire 100W avec tout l'équipement qui vas avec
chauffeau gaz instentané
réserve d'eau de 40l dans la caravane et 60 dans la voiture
groupe électrogène pour 220V ( dans la voiture ).
En cherchant un peu sur le forum tu trouveras quelque poste la dessus .
Pour le 220v en autonomie il faut un convertisseur 12/220 comme ça https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
pour mon cas la tractrice recharge la batterie auxiliaire, sur le faisceau du véhicule il y à un coupleur séparateur pour ne pas décharger la batterie du véhicule et en plus les panneaux solaire, bien sur batterie décharge lente au gel (batterie de clôture électrique 100ah moins cher et identique).
C'est ce qui est prévu pour la nouvelle caravane et ce que j'avais fait sur l'ancienne sauf que je n'avais pas le solaire.
Navara NP300 160cv
Bürstner prémio plus 510TK
burstnerlux03
guigui bonjour, ou avais tu pris ta batterie car, partout ou je regarde elle sont si cher les unes que les autres
Feurt - Petit bavard
Pour l'installation solaire, c'est un peu plus complexe. Déjà, il faut bien choisir tes panneaux, et leur puissance. Les meilleurs sont les monocristallins (couleur bleu foncé/noir), mais pour la puissance, ça dépends vraiment des besoins.
Ensuite, un panneau ne se branche pas sur la batterie comme ça ! Il faut un convertisseur ! (PWM ->moins chers, plus efficaces ou MPPT -> plus chers mais beaucoup plus efficaces!)
Il vont empêcher ta batterie de se surcharger ou de rentrer en décharge profonde.
Ce régulateur aura une sortie 12v que tu DOIS utiliser. On ne branché jamais directement des appareils sur une batterie..
Tu pourras tirer un nombre d'Ampères défini. Généralement, ça tourne autour de 30A, voire 40A.
Peugeot 205 GL 1.1 55cv
bonjour,je deterre,mais pourquoi on ne peut pas brancher des appareils sur la batterie (si on y installe des fusibles)
Hello !
La principale raison est que la batterie d'accumulateurs à un seuil de décharge, ainsi que de recharge. Cela varie en fonction de la technologie de la batterie d’accumulateurs (AGM,Gel,Liquide,Lithium,...). Le régulateur de charge à ce role, protéger d'un décharge profonde qui endommagerait la batterie d'accumulateurs de manière irréversible.
Le régulateur permet aussi de maintenir une tension constante en sortie, peu importe la tension de la batterie (tant qu'on est dans sa plage d'utilisation).
Autre fonction très importante, c'est la régulation des panneaux solaire. En effet, avec un ensoleillement identique, la puissance récupérable peut varier en fonction d'un couple tension-courant. En effet, la puissance fournie par le panneau forme un arc de cercle, et non une droite. De plus, en fonction du nombre de panneaux utilisés, et de leur branchement, il n'est par rare de se retrouver avec plus d'une centaine de volts en sortie. Cette tension élevée est très dangereuse pour nous, pour la batterie et pour les appareil qui sont branchés dessus, d'ou l’intérêt d'utiliser un régulateur.
Il permettent aussi de connaitre la consommation/production moyenne ou instantanée, il fait office de fusible général, et de tout un tas d'autres fonctions variant d'un modèle à l'autre
Je reste dispo si tu as des questions
Ca dépend des régulateur…
Il y en a qui ne font QUE réguler la charge.
Et donc là, on branche directe sur la batterie.
Il est judicieux aussi de monter un contrôleur de charge.
Ca permet de savoir ou on en est d'avoir un certain nombre d'indications.
bonsoir,d'accord,je comprend mieux,pour le moment j'ai un phocos ca14 2.2 en regulateur,mais j'ai commandé ce model:
https://www.amazon.fr/JZK-Contr%C3%B4le ... B071ZZ2S84
pour info mon panneau est un black cristal 140 w
et aussi ca en guise de controleur:
https://www.amazon.fr/Yeeco-Amp%C3%A8re ... B015O6CEA8
en revanche batterie voiture.
Avis très personnel.
Idem mon installation. (refaite intégralement)
J'avais des panneaux solaire déjà installés à l'achat. Et avec le régulateur.
Et qui ne fait QUE régulateur.
J'ai conservé cette installation.
J'ai un autre chargeur dit "intelligent" qui sert à la recharge par une alim. secteur ou prise remorque.
Et… Un contrôleur de charge.
https://www.victronenergy.fr/battery-monitors/bmv-700
Tout ces éléments étants indépendant les uns des autres.
On sait quoi fait quoi et quand. Je trouve ça rassurant.
Ce contrôleur fonctionne avec un shunte.
Le fourbi à droite avec les deux vis.
Il est branché entre batterie et toute les sources de charge et décharge.
Il est donc capable de donner toute les indications utiles.
Et de calculer l'état de charge de la batterie en fonction des charges ou consommation.
Dans la mesure ou on a pris soin de configurer la capacité des batterie.
Ce que je n'ai pÔ encore été foutu de faire ! .
J'ai donc deux batterie en parallèles qui assurent toute mes consommations. Qui sont toutes en 12 v.
Sauf la clim. (110 v 60 hz ! !)
Il y a dans le lot notamment comme gros consommateur, la béquille et le convertisseur. Qui sert principalement pour le micro onde.
du coup,j'ai rebranché sur la sortie load,maintenant que je sais a quoi elle sert.
pour le reste,j'attend mes colis.
