Gros souci pour moi,un malin à desserrer à fond ma molette droite,et absolument impossible de me dépatouiller de cette galère, bloqué ,j'arrive à aller dans le sens du serrage mais ça force et ma pige de friction tourne aussi ,J'ai fouiner sur le forum et trouver qu'il fallait taper dessus avec une chasse ...sans succès où alors je mis prend comme un manche
Gros souci alko 1300
,à 1 semaine du départ misère. .
J'ai mis du wd40 sur la vis sans succès merci de votre aide
Re: Gros souci alko 1300
il faut taper avec un maillet en caoutchouc pour essayer de débloquer
Bonjour jeanjea et merci pour ta réponse, mais je tape sur quoi au juste? La pige la molette de contrôle? C'est tellement desserre que la goupille est bloqué j'essaie de mettre une photo ce soir,encore merci de votre aide
Bonjour, il faut taper sur la molette qui est bloquée (rouge), la tête doit-être placée la boule attelage et verrouillée.
Milles merci David ça a fonctionner immédiatement encore merci tu ma enlevé une épine du pied
Super si le problème est résolu
