je souhaite monte un antivol sur aks1300 mais les vis sont un horizontal et un verticale
hors la fixation de l'antivol c'est 2 vis horizontal peut on perce le timon svp
C5 110(140) 2001 + La mancelle 440cbm 2010 :thumbleft:
catégoriquement.... NON!!! ni le timon, ni le châssis, ni même l'essieu
mais si je me rappelle bien, il existe deux type d'aks soit perçage en croix soit en ligne
Adaptable pour la majorité des timons
Convient à la plupart des timons de caravanes. Livré avec adaptateurs (cales d'épaisseur) et kit boulonneries complet. Convient pour diamètre 35 - 45 - 50 - 54 mm
Convient également pour les fixations horizontales ou en croix.
Livré avec une notice de montage claire et détaillée.
Comme le dit si bien jeesee il est formellement interdit : de percer, souder, couper que se soit le chassis le timon ou toute autre piéce métresse dite de securité le seul se réservant ce droit est le constructeur .
si la loie est ainsi c'est pour éviter les dérive de bricoleur du style géotrouvetout .
