mover prestige
piffro - Animateur de camping
Re: mover prestige
Le coffre avant ? electricitè + gaz
pas un peu dangereux cette affaire
Re: mover prestige
et interdit
Re: mover prestige
Pour être dangereux, il faudrait :une fuite de gaz et des étincelles.
Une batterie ne fait d’étincelle. Regardez sur votre voiture, ou alors éloignez vous très vite car les vapeurs d'essence sont aussi très inflammables.
Quand à l'interdiction : Par qui ? dans quel cas ? Texte de loi ? Depuis quand ?
Re: mover prestige
nan, pas d'interdiction
le récipient de gaz propane doit etre placé dans un local ventilé, et a l’extérieur des locaux d'habitation, ce qui est le cas dans nos caravanes
c'est tout ce que dit le législateur dans sa grande sagesse :salute:
Re: mover prestige
salutindiana a écrit :Retour d'expérience avec Mover em 203,
La batterie affiche toujours 12 volts.
Confirmation : une batterie voiture de 40 Ah suffit. Seulement 13 kg dans le coffre avant.
Bien sur, rechargement le soir, encore qu'il aurait été intéressant de voir jusqu’où on pourrait aller.
Chargeur 1A, maison. Aucun échauffement d'aucune partie, ni en travail, ni en charge...
chargeur 1A il faudra quelques nuits pour recharger la batterie et pas 1 seule
peut-etre qu'un chargeur fait maison de 1A charge 1A mais ceux du commerce vendu pour 6A sont loin de le faire !!!
un vrai chargeur coute un bras et +
les chargeurs a 50 euros c'est pour se faire bonne conscience ou alors recharger au minimum 48h de suite ... et encore
Re: mover prestige
Et pourtant ça marche : Gros comme le poing et un redresseur.
Une recharge de 24 H me donne 30 minutes d'autonomie.
Je m'en suis servi 5 semaines. 2 jours de suite pendant une demie heure.
Photo du matériel employé.
Photo de l'ensemble. En haut le chargeur, en bas le coffre de la batterie.
Re: mover prestige
Il y a de l'ordre chez les indianas
Re: mover prestige
Chez les Pom's aussi, tout est au poil. D'ailleurs, nous avons acheté la même table qu'eux. Merci pour les conseils...
raymond
Re: mover prestige
j'ai acheté le même mover qu'Indiana et avec une batterie de récupération de 50 AH et depuis 2 saisons ça fonctionne sans aucun soucis
le tout rechargé avec un chargeur acheté chez LIDI à 19,99€
la batterie a été installée dans la penderie derrière le chauffage
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
Joël - Membre donateur
Re: mover prestige
Voila mon mover
et il ne glisse jamais quand il positionne la caravane
bon
bon
raymond
Re: mover prestige
OK Joël, ma Velsatis ne glisse pas pour mettre la caravane en place, et une marche arrière ne me gêne pas, mais il y a bien des fois ou il n'y a pas la place nécessaire pour faire ces manoeuvres et là
le mover est d'un grand secours quand il faut dételer
pour la mettre en gardiennage, il me faut la garer entre 2 poteaux et j'ai 4 à 5 cm de chaque côté
...et je ne me vois pas le faire avec la voiture en marche AR alors qu'avec le mover je fais l'opération seul sans avoir besoin de quelqu'un pour me guider
en plus, pousser 1600kg à 64 balais.............non merci :salute:
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
- lucke
Re: mover prestige
Pour moi , le mover c'est énormément de stress en moins .
Y auras-t-il assez de place pour manœuvrer ? j'espère que le terrain ne sera pas trop en pente , j'espère que ...etc etc etc .....depuis le mover , plus aucune questions , c'est le pied ...
et en plus sur le terrain , tu peux essayer plusieurs configurations sans devoir pousser , tirer ....le pied je vous dis .......
Adria Unica b 461 ub , power mover et Audi A4 116 cv
Re: mover prestige
Pour nous aussi , c'est le pied
rien que pour la remiser a la maison , pas possible sans lui
pas assez de place pour braquer avec la voiture et en plus , il y a une légère pente , une fois , nous avons voulus la rentrer a la main en se servant du frein a main , en peu de temps , la cara prend de la vitesse , j'ai failli passer dessous , alors j'ai dit , pas de mover , plus de caravane
et cela n'est pas imaginable
raymond
Re: mover prestige
c'est mon 2° mover, et pour rien au monde je ne m'en passerai à l'avenir
que de discussions en moins quand il faut s'installer
-un peu à droite...........un peu plus à gauche...........
un peu plus près de la haie...................................
et j'en passe, nous avons tous les mêmes à la maison
(je parle de nos chères et tendres épouses)
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
Re: mover prestige
1ere fois que j'ai utilisé le mover :
j'aurais pu reculer avec la voiture, mais j'avais envie de tester
je dételle, branche la bestiole, approche les galets, prends la télécommande et hop !
a la stupéfaction des voisins campeurs, la caravane avance, recule, tourne toute seule
je place soigneusement la cara a 1 m de la haie, bien parallèle, recule jusqu'au fond de l'emplacement, ravance un peu pour pouvoir ouvrir la baie AR et c'est bon
c'est ce moment que choisit ma moitié pour me poser la question : pourquoi donc, as tu mis la porte contre la haie ?
Re: mover prestige
Et oui , important la porte du bon coté
Re: mover prestige
A qui ce n'est pas arrivé ? ...
Re: mover prestige
Je n'es jamais critiquer le mover loint de là
et si je n'en n'ai pas c'est tout simplement que pour une 4 roues c'est la peau des fesses
et de toute façon ils s'arrete a 2 000 kg et ma boite a rêve en fais 500 de plus
Moi aussi je passe a 2 cm d'un potau mais je la place en l'attelant devant comme sa
et contrairement a ce que l'on peu croire je n'es rien
- lucke
Re: mover prestige
Ta voiture c'est comme les loco , tu accroches ou tu veux ...
Mais tu as quoi devant les fenêtres , des protections ?
