Mover enduro eco EM203 pour caravane hobby 400SF
France minititan46
Message par France minititan46 »
Bonjour à tous.
J'envisage éventuellement l'achat d'un déplace caravane (Enduro EM203) kit complet vendu 1090 euros livraison gratuite sur le site "la boutique des parents". Ma question est de savoir si il s'adapte sur mon chassis (HOBBY 400 SF). Sur le site il indique qu'il se monte sans perçage sur un chassis U ou Oméga. Quésaco? :shock:
Ensuite si quelqu'un connaît ce site, je suis preneur de vos avis.
Merci beaucoup
HOBBY 400 SF / MAZDA CX5 SKYACTIV-D 2.2 - 150CV
France indiana
Re: Mover enduro eco EM203 pour caravane hobby 400SF
Message par France indiana »
J'ai déjà acheté un mover sans problème sur ce site.
U ou Oméga est la forme du profilé du châssis. Dans le cas des Hobby, c'est un U et ça se monte sans aucun problème sur ta caravane, sans doute à l'avant des roues....
Indiana :wink:
France le blond
Message par France le blond »
Il y a quoi comme châssis sur un Hobby Alko?
France indiana
Non, c'est du Knott, mais très similaire à Alko
France minititan46
Tout d’abord, merci pour vos réponses mais est ce que quelqu’un a déjà monté ou connaît une personne qui a monte le moover EM 303 enduro sur une hobby (400sf)
Je peux avoir ce kit par un ami à un prix intéressant
Actuellement je ne peux pas aller mesurer mon chassis d’ou ma question
Je sais que je suis très demandeur mais ....
France indiana
Comme déjà indiqué, aucun problème pour poser ce Mover sur une Hobby. Seuls les caravanes de type Eriba ou certaines pliantes, avec un châssis bas demandent une attention particulière.
De nombreux sites vendent ce Mover, y compris Amazone. Beaucoup d'explications et vidéos sont également proposées....
Simple à monter soi-même, sans outillage spécial.... :thumbright:
Indiana :wink:
France minititan46
Merci à tous pour vos réponses. Je vous fais parvenir les côtes et les photos de mon châssis si cela peux servir à quelqu'un. Effectivement le montage n'est possible qu'à l'avant sans adaptation car il n'y a pas assez de hauteur de châssis à l'arrière. J'espère simplement que je ne vais pas être ennuyer par la barre de renfort; Je vais très prochainement acquérir un déplace caravane enduro EM303, que j'installerai. Je vous tiendrai au courant et encore... :merci: et à bientôt.
France indiana
En fait les supports du mover seront seulement "pincés" sur le rebord du chassis que tu as indiqué à 35 mm. Les autres dimensions sont sans importance.
Quant au montage, avant ou arrière, c'est sans importance sur le fonctionnement. Seul le branchement sera inversé.
Ce qui oriente la position du montage, c'est souvent la position des amortisseurs ou la préférence de répartition du poids...
Ici un Reich, à l'avant sur une Hobby 495 UL 2016
ici, un Enduro, à l'arrière sur une Burstner 470 TL Amara 2000
Indiana :wink:
Vitez
Message par Vitez »
Chez Obelink il y a des prix parfois intéressants.
Le Mover Prestige II proposé à 649€ est en fait un Enduro EM203 sous la marque maison, Hypercamp.
https://www.obelink.fr/accessoires-tech ... avane.html
J'ai déjà acheté (pas un mover) chez eux sans problèmes.
Tu trouves parfois plus de choix sur la version ".nl" du même site voire des promos qui n'apparaissent pas sur la version ".fr".
Semi-automatiques :
https://www.obelink.nl/technische-acces ... tisch.html
Automatiques :
France minititan46
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
J'ai reçu ce jour le kit complet du déplace caravane enduro EM303 avec batterie à décharge lente avec boitier étanche, coupe circuit et chargeur pour 936 euros livraison comprise (Sera déposé au pied du sapin de noël pour cette année). :hello1:
Désormais, il reste l'installation et le choix de l'emplacement de tout ce petit matériel. J'envisage d'installer les moteurs derrière les roues (recommandation du fournisseur) et le reste, batterie (38 kgs) et récepteur dans le coffre en dessous du lit permanent qui se situe vers l'avant de la caravane pour la hobby 400 SF, en prenant en compte que la batterie sera centrée et placée au plus près de l'essieu et non vers l'avant.
Je monterai tout cela dans quelques mois en contrôlant le poids en flèche. Quand pensez-vous ?
perso, sur la hooby, je me suis enmebeter a installer le tout au plus pres de l'essieu pour limiter l'impact sur l'equilibrage
la batterie dans le coffre AR au plus pres de l'essieu
le systeme de commande au fond d'un placard, pour ne pas perdre de place
le mover lui meme etant a l'avant des roues (j'ai preferé, a cause des projections d'eau, mais je ne sais pas si ca change qque chose)
aprés, tout depend de l'implantation de la caravane
France minititan46
Merci pour les suggestions mais l’installation des moteurs devant n’est t elle pas plus risquée concernant les accrochages (bordures et dos d’ane ?)
Bien qu’il faut reconnaître que dans le mode d’emploi il les préconisent effectivement devant
Vitez
Message par Vitez »
À ma connaissance il est conseillé à l'avant de la roue uniquement pour éviter les projections diverses, eau, boue... contre le mover, quand il est installé à l'arrière.
Mais dans certains cas on ne peut pas faire autrement. Dans ma caravane l'amortisseur gène un peu, si bien qu'il est plus simple de l'installer derrière.
Je n'ai pas encore de mover, mais c'est prévu pour bientôt. Ce sera très certainement le 203 de chez Obelink.
France minititan46
Je reviens vers vous pour commencer à réfléchir sur l'installation de mon mover.(J'ai le temps et j'en profite pour éviter de faire des "conneries")
Parmi tous les possesseurs de movers quels sont ceux qui un jour ont accroché leur déplace caravane lors d'un passage d'obstacle et où ils étaient montés, devant ou derrière (C'est effectivement pour moi le sujet le plus important). Egalement comment sont arrimées vos batteries.
Des réponses très succinctes me conviennent parfaitement à savoir:
"" Mover à l'arrière depuis (2008) jamais accroché.Batterie fixée avec vis ou autre."" Je pense également que cela pourra servir de référence à d'autre qui aimerait équiper leur caravane.
Merci beaucoup.
mover a l'avant depuis 2008 - jamais touché même sur des méchants ralentisseur, ni en montant ou descendant du ferry
batterie positionnée avec des tasseaux en bois et fixée avec une sangle
France minititan46
Bonjour et merci Jef pour ta réponse, mais je suis étonné de n'avoir qu'une seule réponse à ce jour. Je suis confiant et garde espoir..... :crybaby:
France minititan46
Force est de constater que les réponses ne se bousculent pas au portillon.
Il n'y a qu'un seul caravanier qui possède un déplace caravane ?
Je reste confiant...... :sleepy2: :pasmoi: :shock:
Mover a l'arrière de mon Eriba , moi non plus pas eu de problème d'accrochage sur les dos d'ânes , monté un trottoir ou d'en descendre
J'ai la même caravane que toi, et mon déplace caravane a été monté par un professionnel de Cholet qui les monte tous derrière l'essieux contrairement aux spécifications habituelles. Quelques milliers de km parcourus depuis sans problèmes, donc option valable à mon avis.
