GO2-RH1 pb de synchronisation
marco3738
Message par marco3738 »
bonjour,
mover installé depuis 4 ans , j'ai changé la batterie dernièrement,
depuis, je n'arrive plus à synchroniser la télécommande...
j'ai changé les piles, refait une synchro,
mais quand j'allume la télécommande, elle bippe, après qq secondes, j'entends des relais claquer, mais elle continue à bipper, sans passer en fixe...
qqu'un aurait-il une idée ???
peut-on trouver un schéma de ce boitier ?
Merci d'avance de votre aide
Marc
marco3738
Re: GO2-RH1 pb de synchronisation
pb résolu...
je suis allé changer la batterie, achetée neuve 15 j avant,
et là, tout fonctionne parfaitement...
Conclusion : soit la première batterie avait un défaut de charge, soit elle n'était pas assez puissante...
1ere batterie : Batterie INOVTECH 102Ah Power Line AGM réf. 496192, achetée à Norauto Voiron
2eme batterie : Batterie VARTA 105Ah-950A Professional Dual Purpose AGM réf. LA 105 , échangée à Norauto Annecy Epagny
A noter la gentillesse du personnel de Norauto Annecy qui n'a posé aucune difficulté pour la reprise de la batterie...
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Idem sur MOVER TRUMA H SE R !
J'ai eu exactement le même problème en sortie d'hivernage. J'ai pu actionner le placage des rouleaux sur les roues et puis le bip, bip continuelle . Plus d'action de la télécommande .
J'ai changé les piles de cette dernière mais idem...Visseuse et douille de 8 pour reculer les rouleaux des movers afin de libérer les roues car j'étais au milieu du hangar ou ma caravane est stockée l Une bonne charge de la batterie a résolu le problème .
Si ",bip,bip" aprés syncro = batterie un peu faible :dontknow:
