Montage d'un PowrCompact de PowrMovers
France Jean-Marc
Avec mes petits bras musclés, je dois monter une bonne cote pour mettre la caravane sous son abri.
Là, c'était avec mon ancienne Adria.
Pas pratique, même avec un treuil et une roue Hitch Drive.
J'ai profité du changement de ma caravane pour acheter un mover.
La caravane étant une Eriba,
J'ai acheté chez caravanmovers.be un PowrCompact de PowrMovers.
Tout est fourni par caravanmover.be, de la batterie aux adaptateurs Eriba en passant pas les câbles.
Première chose à faire, monter les adaptateurs Eriba sur le chassis.
Ensuite, placer le mover au niveau des adaptateurs, je l'ai calé avec des planchettes en bois, il est important pour la mise en place des fixations que les deux moteurs soient relevés, on ne peut pas monter un coté puis l'autre, ça coince, si si, j'ai essayé.
Il est important de ne pas serrer les boulons, car maintenant que tout est positionné, il faut régler l'espace entre le pneu et le rouleau, ainsi que la surface du rouleau en contact avec la bande de roulement du pneu.
Une fois que c'est bien réglé, on peut tout serrer.
Etape suivant, le passage des câbles.
Il faut laisser vers les moteurs une boucle pour ne pas que les câbles se tendent lorsqu'on approche les moteurs de la roue.
J'ai ramené les câbles vers le milieu, puis, ils font chemin ensemble jusqu'au trou dans le plancher, comme cela, en les coupant, je suis sur qu'ils ont la même longueur.
Au niveau du trou dans le plancher, j'ai placé une boite électrique afin que le passage des câbles n'ai pas de projections directe d'eau. J'ai percé un petit trou dans le couvercle de la boite afin que l'eau de condensation ou de l'eau qui serait rentré en suivant les câbles puisse sortir.
A l'intérieur, j'ai fixé sous le lit le boîtier électronique. A coté, j'ai mis une boite électrique pour y mettre le coupe circuit fourni.
Voici le tout câblé, il ne reste plus qu'à mettre le couvercle du boîtier, fixer le coffre à batterie avec sa sangle et mettre du silicone pour faire l'étanchéité du passage de câble dans le plancher. Je vais également pulvériser un film de goudron sur la fixation de l'adaptateur de châssis.
Placé ainsi, le coupe circuit est accessible depuis l'intérieur de la caravane ainsi que depuis le portillon d'accès au coffre sous le lit. J'ai également mis un autre coupe circuit (celui avec la clé) pour permettre une alimentation en 12 volts de la caravane avec la batterie du mover.
France Jean-Marc
Merci Pierre.
Si j'avais mis la batterie devant, je pense que j'aurais gainé sous le plancher. Là il n'y a pas long de câble.
beau reportage, beau boulot, pas vu le v8, dommage :lol:
mon inquietude a moi viendrai plutot de toutes ces pieces metalliques qui vont etres exposées a l'eau, à la chaleur, au sel .... est ce que ca ne demande pas trop d'entretien pas la suite ?
au passage, chouette l'eriba
ben justement, nous a la boite, on a de gros probleme de corrosion sur des pieces reputées "protégées"
structure en tole "aluzinc" - tenue 10 ans au brouillard salin
pieces de fixation galvanisée au bain
piéces déco en inox
visserie en inox
le probleme est que le tout forme une pile et certaines piéces sont corrodées plus vite que d'autres
quelle sont les piéces les plus abimées ?
>> celles en inox (inox 316 pour les pros)
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
sauf les soudures qui ont été faite apparemment après galvanisation et qui ont reçu un coup d'antirouille, mais c'est déjà ça au moins.
Pher
France Jean-Marc
oui, moi aussi je me demande quel sera la tenue dans le temps.
Pour tes pièces qui s'oxydent, sont elles toutes en contact et au même potentiel électrique, si non, il peut y avoir simplement une électrolyse entre deux parties isolées.
Bonsoir jean marc :lol:
Tu as travaillè comme un chef, meme mieux qu'un prof , cela n'a pas du etre marrant pour aller se glisser sous la cara et de faire cela a l'exterieur d'apres ce que je vois
AMICALEMENT JC :wink: :wink:
génial sinon même remarque que Pierre moi aussi j'aurais mis sous gaines
et deux movers...deux :wink: :wink:
dite les gars je vais créer une concess caravane et j'ai besoin de personnel très motivé et compétants ça vous dit :!: :!: :!:
trèèèèèès bon salaire et autre avantages
Jean-Marc, :thumbup: :thumbup: :thumbup: :merci:
Bonjour à tous ,
jef68 a écrit :ben justement, nous a la boite, on a de gros probleme de corrosion sur des pieces reputées "protégées"
piéces déco en inox
visserie en inox
pour coroder du 316 ( du lLou non :?: ) il en faut déjà une bonne couche a moins qu'il est été en contac avec du noir pendant le façonage de la piéces ou si on a utilisé une pointe a tracé conventionnel moi quand je travaillais cette alliage lourd je n'utilisais que et seulement un craillon avec une mine en H4 se qui me permettais de pouvoir tracer sans meutrire ni contaminer le métal :!:
Mais il faut faire aussi attention en assemblant différant alliage et ou méteau x on peut provoquer certaine réaction néfaste et qui par leur allience on tendance a soto - déteriorer .
Mais pour en revenir au montage tu as fait un beau travail moi aussi j'aurrais passer les cables sous gaine mais tu as quand même bien travailler :lol: :lol: :lol: BRAVO ENCORE
hors sujet - pardon Jean Marc
Tu as raison Joel : c'est pour ca qu'on a choisi du 316 mais il y a effectivement une phénomene d'electrolyse et c'est l'inox qui deguste
de plus, tout ceci est utilisé dans des piscines, donc : eau chlorée, vapeurs de produits de traitement, voire eau salée ....
fin du hors sujet
France Jean-Marc
jef68 a écrit :hors sujet - pardon Jean Marc
La seule solution que je connaisse, c'est de tout relier avec un fil conducteur, comme ça tout est au même potentiel électrique. (Comme sur une pompe à eau de 4cv / dauphine) :wink:
slotdrag
Message par slotdrag »
merci pour tes photos de montage et tes explications......toujours intéressant... :D :shock:
France belette
Re: Montage d'un PowrCompact de PowrMovers
Message par France belette »
La garde au sol étant diminuée, y a t'il des problémes lors de franchissement de ralentisseur, ou lors de passage de chemin peu carrossable ?
Merci pour vos réponses.
France Jean-Marc
Aucun problème jusqu'à présent, mais il est vrai qu'il faut être prudent si la route a de gros trous.
France belette
Merci pour la réponse, mais j'aimerais savoir combien il reste de cm de garde au sol ?
A+
France Jean-Marc
Environ 18 cm (là où est la caravane, le sol n'est pas plat, donc je ne peux pas mesurer plus précisément pour l'instant)
France belette
Merci pour cette réponse et j'ai mesuré la garde au sol de ma voiture, qui est un peu basse, et ai constaté qu'au point le plus bas, je n'ai que 125 mm de garde au sol, autrement dit, là ou la voiture, la cara suivra sans problème.
A +
France Jean-Marc
Comme tu es dans le sud ouest, tu peux aller te renseigner chez La Rochelle Caravane, ils sont spécialistes Eriba, et très connu chez les propriétaires de cette marque.
France belette
En fait, je lui est téléphoné, mais il n'a guère été locace sur les renseignements que je lui est demandé.
Et puis je dois dire qu'après avoir vu des Eriba, je ne suis pas conquise, elles me semblent très surfaites et je crois que je viens m'orienter vers une autre marque.
A +
