Renseignements sur mon Hobby 5,60m
majoda
Bonjour a tous ,
Je viens d'acheter une très belle caravane d'occasion Hobby de 5,60m ( intèrieur ), date de fabrication le 07/12/2007 , avec lit en 160 a l'arrière de la caravane , chauffage avec air pulsé , toilettes avec wc d'origine , cuisine centrale . Ma question est la suivante ; le vendeur n'ayant pas pu me fournir la facture d'achat ( deuxième main ) , et le magasin ayant fait faillite , il m'est impossible de connaitre les caractéristiques exactes de cette caravane ;
par exemple ;
Longueur hors tout ?
PTC ?
Poids a vide ?
désignation commerciale ?
categorie internationale ?
genre ( sur la carte grise c'est spécifié ) :RESP
type ?
variante ?
version ?
Dans le cas ou un caravanier possède la même caravane , d'avance merci pour les renseignements .
Cordialement
mapi56
par exemple ;
PTC ?
Poids a vide ?
type ?
variante ?
version ?
Cordialement
mapi56
Re: Renseignements sur mon Hobby 5,60m
Normalement, les infos de poids sont sur la carte grise et sur la plaque signalétique (a l'avant droit de la caravane)
le type de finition est en general marque sur la caravane (de luxe, excellent ...)
tu n'as pas la carte grise ?
la plupart de ces infos doivent s'y trouver ( poids ; modèle )
à priori c'est une 560 quelques chose ... j'ai trouvé quelques annonces mais aucune avec lit arriere de 160 ( à moins que ce ne soit un salon en U transformable en couchage )
majoda
Bonjour chistlep , jef68,lolofay ,
J'ai trouvé qu'un seul papier concernant l'achat de ma caravane ( que j'ai numérisé ) je vais essayé de les mettrent sur le forum ?
Descriptif Caravane sur carte grise:
Modèle Hobby Easy 560
Année-modèle (date première mise en circulation) le: 7/12/2007
F.1 : Masse en charge Maxi = 1300 kg
G.1 : Poids à vide National = 1160 kg
J.1 : Genre National = RESP
Longueur Intérieur 5,60m
Longueur hors tout 700cm
coin salon, chambre séparée avec grand lit de 160 centrale+ tables de chevet, coin salle de bain avec toilette, chauffe eau,
chauffage gaz,
4 couchages.
Chaudière à Truma pour l'approvisionnement en eau chaude
Système de chauffage Truma avec système à air chaud et ventilateur de 12 V S 5002
Réservoir d'eau douce avec capteur de niveau d'eau dure50 l
Réservoir d'eau enroulable (22 L)
Porte de service THETFORD avec verrouillage centralisé Arrière gauche
Désolé , je n'arrive pas a mettre la notice descriptive ni les photos ( Fichier trop gros).
Permettez moi de vous les envoyez par MP.
Cordialement
majoda
chauffage gaz,
4 couchages.
Cordialement
majoda
ca ressemble a ca ?
majoda
Bonsoir jef68,jef68 a écrit :ca ressemble a ca ?
C'est tout a fait ça .
Cdt
etel56
majoda
Bonsoir chritlep,
Es tu affirmatif ; malgrés que sa date de premiere mise en circulation soit de décembre 2007 , c'est bien un millésime de 2006
Cdt
etel56
Cdt
etel56
majoda
C'est tout a fait ça .sauf que l'élipse en bleu ( entre la cuisine et la chambre ) avec une lettre a l'interieur qui ressemble a un "g"n'existe pas
Cdt
etel56
alors c'est la hobby 495
l'elipse en bleu, c'est le bar pivotant qui existe sur le modele de taille superieure (540)
datr millesime : si Chris te dis que c'est un 2006, tu peut lui faire confiance
