Vol de caravane
- saturnin25
- Caravanier de l'extrême
Vol de caravane
Dans la nuit de mercredi à jeudi vers 4h du matin, un ou plusieurs individus ont dérobé une caravane dans une rue du village de beure (dpt 25) pourtant la caravane etait equipée de systèmes antivol sur la boule et sur la roue jockey, les individus l'ont accroché tant bien que mal, et sont parti mais au détourt d'un virage la caravane s'est décrochée et à fini dans la rampe d'accès d'une maison ... résultat des courses timon completement HS "en V" et la caravane à fini sa course dans un mur (arrière défoncé).
Bien sur les individus sont en fuite mais le propriétaire de la maison à vu un fourgon partir à toute bringue, quand il a regardé par la fenètre reveillé par le bruit...
Re: Vol de caravane
c'est vraiment de la debilité profonde - non seulement les voleurs sont bredouilles mais en plus on peut dire que la cara est foutue
t'a quand meme envie de leur taper sur la gu...e
didier - Caravanier averti
Re: Vol de caravane
ou alors de sortir le 12 et de viser dans le bas du dos !!
Re: Vol de caravane
les antivols sur la fleches ne valent rien et n'arretent rien ....
Faut passer un antivole de moto pris dans la jante de la caravane et dans le chassis et la ........ impossible a tracter ... en plus cela coute rien .......
florent
- Atteint de caravanïte aïgue
Re: Vol de caravane
tu as raison Guillaume, il faut rendre impossible le déplacement de la caravane et non l'impossibilité de l'atteler.
Nous on utilise un sabot que l'on met sur la roue,mais il faut "monter" un peu la caravane.
- saturnin25
Re: Vol de caravane
J'ai vu mon collegue qui a trouvé la caravane dans sa cour, il m'a dit que le systeme antivol de la boule etait encore présent et qu'ils avaient attaché avec une ceinture de securité... et c'est la ceinture qui à cassé...
Re: Vol de caravane
la technique est extrmement simple .....
tu prend un utilitaire dont tu ouvre les porte arrieres
tu pose la fleche sur le plancher avec un bout de bastaing
tu attache la roue jockey apres ton attellage via une bonne sangle
Tu peut quasiment rouler normalement et personne s'en appercoit en plus ... ...voilouuuuuuu .....
mekpy - Caravanier averti
- Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Re: Vol de caravane
Et bien ................. sympa la technique .............
Donc, en résumé, rien ne vaut une attache au travers de la roue comme anti-vol ............
Quoique là encore ............. une bonne cisaille à fer .......... et hop le tour est joué ............
Marié 3 enfants
Re: Vol de caravane
on a experimenté dans le camping associatif dont je suis l'un des membres du bureau .....
ils sont arrivés avec avec un utilitaire ....on defoncé la cloture ...decoupé au cutter les deux auvents ...... attelé "a l'americaine" comme c'estait des caravanes de loc donc elle n'avait plus de tete d'attellage .....les pelerins qui les ont vu passé dans le village se sont meme pas appercu de la technqiue d'attellage ....en plus c'etait deux grosses PLUMA 6 places pas vraiment pratique a tracter .....
Pher - Caravanier confirmé
- Pays : BELGIQUE
Re: Vol de caravane
Il y a aussi une solution temporaire pour les possesseurs de mover hein Chris ;-)
Ben oui... mettez les rouleaux sur les pneus tout simplement, impossible de bouger la caravane !!!
Mais impossible de laisser des jours et des jours sous peine de déformer le pneu.... juste une solution pour quelques heures...
ps: non non la caravane ne bouge pas
j'ai pu tester.... j'avais oublier de les enlever après avoir accroché la caravane
pher
pher
Re: Vol de caravane
pareil ...cela a vraiment du mal a etre tracter quand les mover sont enclenchés .....
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Re: Vol de caravane
J'ai trouvé sur un site étranger un blog pour signaler tout vol de caravane, avec photo, description des circonstances, etc...Cela pourrait être utile, non ?
