Super ,ce marteau a deux fonction ,c'est normal ,vous buvez plus de bière
Caisse à outils!
Re: Caisse à outils!
que vous enfoncer les clous
Voila ce que je prend dans ma boite a outil pour partir en vacance
Cela ne donne du poids en flèche
Sacré Jean Claude
Je crois que je prendrais un marteau plus gros! Je me passe de pince à siphon mais pour le reste c'est super! Les Pom's ont modifié la charge utile de leur caravane ils n'ont pas le même problème que beaucoup!
Pour le marteau , j'en ai un plus gros dans la cara pour enfoncer les piquets du store quand je le monte
Ou pour nous défendrePom d'Amour a écrit : Pour le marteau , j'en ai un plus gros dans la cara
... contre les moustiques ? ...
BRUNOBE
- Caravanier averti
Moi qui croyait que ma boite à outils étaient importantes
Je n'ai rien par rapport au Pom's pourtant je la trouve complète.
Il faut presque une remorque supplémentaire pour tous ces outils !
A ces pom's...
A ces pom's...
ha j'adore ce post, je me sens moins seul aussi comme ça, je dois pas être loin. Evidemment quatre quatreux aussi, ma liste est similaire à landeriba, Joel et Pom's lol
J'ai aussi un tire fort, un pare brise de secours (plastic souple), les sangles (stat et kiné), poulie de mouflage .... pelle américaine, hache, scie braquet, dual batterie (optima +), compresseur, chargeur batterie, 5L huile moteur, huile de pont et de boite, graisse cuivrée, graisse roulement, .... roue de secours gonflé à 4,5 kilos.
Le coffre à outil fait 24 kilos fer à souder gaz, hihi, cric roulette (pratique sur le bord de la route roue dans l'herbe etc ...) serre flex inox, une panoplie de boulons, vis différents.
En sortie 4x4, poste à souder électro, tronçonneuse. oufff
Ford Ranger 3.2 TDCI 200 cv/VW Passat CC 2.0 Tdi 140/Trigano Rubis 380
Cela doit être super d'avoir un voisin de camping comme toi si l'on tombe en panne
Un vrai garage ambulant
didier - Caravanier averti
bonsoir , j'ai trouvé cette caisse a outils dans un vide grenier , elle n'avais jamais servie , elle possède l'outillage de base , ce n'est certes pas de la qualité mais pour un petit dépannage de base , cela suffit largement , elle tiens dans le coffre de la voiture et remplie parfaitement sa mission a savoir ....dépanner !
Joël - Membre donateur
et en plus chaque chose a sa place et chaque place à sa chose
comme j'aime les affaire
