caravane familliale
France BILBOQUET01
Re: caravane familliale
Message par France BILBOQUET01 »
Ca y est, je suis allé chercher la caravane ce matin, par beau temps hivernal !
Seul,j'ai mis 1h à la sortir et à l'atteler (merci le mover) avant de prendre la route (30 kms).
j'ai du me servir de mes méninges, car je n'avais de place pour atteler,la roue de secours du def limitait le débattement.
Du coup, j'ai du ouvrir la porte du coffre, atteler, enlever la roue jockey pour refermer la porte !!
Le plus galère à été de régler les rétros additionnels seul, qui ont bougé pendant le trajet d'ailleurs
Arrivée à la maison, remanip' avec la porte arrière :pasmoi: et plaisir de la rentrée avec le mover.
On branche la prise pour le chauffage (grille pain), vite aidé d'un chauffage souffleur.
Et puis,en ce moment madame bichonne l'intérieur pendant que le gone essaie les matelas.
Bref, on a une semaine pour la préparer à rester en place pour lestage de la grande (jusqu'à fin juin)
ADRIA 542 PK de 2000
Y'a pas à dire, ça fait un bien bel ensemble en tout cas ! :thumbright:
Bel attelage :merci: pour les photos
en effet ça fait un bel ensemble ! j'aime beaucoup cette génération d'adria ! claire !
par contre souci pour ta roue .... autant la mettre dans le coffre non ? saches qu'en cas d'urgence tu dois pouvoir dételer au plus vite ....
Pour les rétros moi aussi j'ai du mal du coup j'en met pas ...
Oui, mais le Land semble étroit sur la photo, et malgré les rétros de belles tailles, la visibilité vers l'arrière doit être un poil juste je pense... Sécurité d'abord comme on dit, par contre à cause de leur taille justement, trouver un bon matériel adaptable risque de ne pas être facile.
Milenco sur son site Anglais commercialise un système proche de celui utilisé par Stéphane :
http://www.milenco.com/products/mirrors ... ing-mirror
Obelink aussi :
https://www.obelink.fr/handy-mirror-xl- ... _id%3D5066
France BILBOQUET01
Bonjour et merci pour vos retours.
Concernant les rétros,j"ai trouvé la version land rover "Xl" à installer pendant la période des vacances
http://www.paddockspares.com/defender-m ... e-arm.html
Vous en pensez quoi par rapport à l'obelink?
Pour la roue de secours,je vais réfléchir.
Je pense réussir à laisser la roue jockey à demeure, en la descendant au max pour pouvoir ouvrir cette porte :violent1:
Je ferai un essai le week end prochain.
Le pb, c'est qu'avec la motorisation TD4 , je ne peux pas la mettre sur le capot moteur (oh la belle photo !).Et dans le coffre,je voudrais y mettre le frigo pour les vacances
Ben ça semble pas mal, ça solutionne le problème une bonne fois pour toute, Il faudra seulement s'habituer à l'encombrement plus important hors période de traction... sauf à "s'amuser" à jongler avec les rétros un truc qui ne va probablement pas arranger ni les uns ni les autres.
oui j'y pensais hier , l'idée est intéressante et abordable en plus ...
et un positionnement différent hors traction évitera peut être le montage/démontage ...
il fut un temps ou on pouvait acheter des rétro extensibles !!!! mais bon ça c'était avant ...
:merci: pour les photos :hello2:
France BILBOQUET01
Re: caravane familliale ADRIA 542 PK
Bon et bien je crois que je vais me commander les rétros "rallongés" pour les prochaines vacances
J'ai profité de la belle journée d'hier pour regarder l'éclairage en général de la caravane.
Donc, j'ai changé un éclairage de plaque (ampoule grillée)et je me suis aperçu que l'éclairage extérieur du auvent ne fonctionnait pas.
En le démontant...Pas d'ampoule !!
Il s'agit d'un pas à vis
Coté interrupteur, pas de tension !
Du coup,j'ai regardé l'alim électrique et tout les fusibles sont bon
En fait, je crois quej'ai oublié de regarder la connexion en amont de l'inter... Ce soir !
Il faut que je potasse le montage du auvent SOPLAIR si je trouve sur le net.
Quelqu'un connait?
Pas trop cérébral à monter ?
(j'ai déjà les anciennes marques des armatures horizontales sur la carrosserie :thumbleft: )
Sinon, coté cassette toilettes, faut'il du papier toilettes spécifique (biodégradable) ?
Merci pour vos retour
le branchement de ton éclairage extérieur ne me semble pas d'origine ..... l'ancien proprio n'aurait il pas rajouté un interrupteur plus accessible vers l'entrée par exemple ?
pour le toilette .... moi je prends du bas de gamme au magasin normal .... ça va très bien ! et bien moins cher que le soit disant spécifique ...
ET pour l'auvent , avec de la méthode ; pas de souci c'est un coup à prendre
France BILBOQUET01
Bon et bien mise en place de caravane aujourd'hui sur le lieu de stage de la grande, et GALERE :violent1: pour monter le auvent.
D'une part très long à passer dans les glissière... Faudrait'il mettre une graisse teflon ou autre dans ces glissière avant d'essayer de le poser :scratch: ?
Une fois le auvent passé dans la glissière, impossible de mettre en place l'armature..... Avec le vent la bache s'envolait, et madame ne pouvait la retenir pendant que monsieur galérait avec les armatures (d'ailleurs, je trouve que les ressorts "d"articulation" son hs) ....
Bref, au bout d'une heure, redémontage de la toile, et le tout dans le coffre du def...On verra lors de la prochaine semaine et après des recherches sur le net :violent1:
Graisse je pense pas, tu vas en retrouver partout... Nettoyer le rail, il existe une 'tite brosse spéciale et un coup de bombinette silicone genre pour éviter que les joints de portières ne collent l'hiver et ça devrait rouler ... Euh glisser ! :D
