La Caravelair 426 de Corand
Re: La Caravelair 426 de Corand
Un contrôle technique pour la caravane, cela comprend quels contrôles? éclairage , frein?
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Comme pour une voiture sauf moteur : donc essieu, jantes, amortisseurs, freins, éclairage et signalisation etc.
C'est une première pour moi donc j'espère que ça va aller. Je redoute surtout une pesée mais je ne crois pas qu'il vont le faire car à priori c'est déjà ok pour l'agrégation.
Verdict tout à l'heure !
Denis29 - Caravanier averti
Bonjour Corand ,
Pour peser sa caravane il existe un outil très pratique .
Info: https://www.obelink.fr/reich-balance-el ... B9EALw_wcB
Perso j'utilise cette balance , son utilisation est très simple et permet une bonne répartition des masses dans la caravane .
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Yeeepeeeeee
Contrôle technique passé ce matin : tout ok, aucune remarque
je suis tranquille pour 1 an (et oui, ici c'est obligatoire).
"comme neuve" qu'ils m'on dit
C'est bien car elle est de 2005 ma ... Caravelair. Comme quoi, c'est pas si mauvais (les anciennes en tout cas).
Pour info : il n'y a pas de feux de recul (le gars était étonné
Lundi je vais chercher la carte grise et puis
Modifié en dernier par
Corand le 31 oct. 2020, 12:25, modifié 2 fois.
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Ah oui, cool comme outil !Denis29 a écrit : ↑31 oct. 2020, 10:31Bonjour Corand ,
Par contre c'est pas donné ... et pour peser tout il en faudrait 3 (2 roues + avant).
Perso je vais aller chez le marchand de matériaux du coin, il a un pont à bascule assez précis. Le reste je vais le peser moi-même.
Et pour le poids en flèche j'ai un pèse flèche que j'ai acheté chez Narbonne A à Tours (qui vaut ce qu'il vaut).
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Denis29 a écrit : ↑31 oct. 2020, 17:47Bonsoir ,
Une seule balance suffit !
info : https://youtu.be/_7M0XxWDYmE?t=8
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Remplacement de la ventilation avant. Il était temps !
Démontage et nettoyage : Et puis placement du nouveau avec du SikaFlex 521 UV blanc, placement des écrous de serrage des parties intérieure/extérieure (ça permet de bien comprimer et d'avoir un débordement du joint), etc.
Voilà, c'est tout neuf
Beau travail , tranquille pour quelque temps.
Pour la balance, je ne connaissais pas ce modèle, elle a l'air bien et elle peut éviter des mauvaises surprises.
c'est tous les ans le contrôle au luxembourg ?
tu as résolu ton problème de 12 permanent ?
et oui les feux de recul c'est très rare sur une caravane , même en 2020
laurent
laurent
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Oui ici ce sera chaque année le CT pour la caravane. D'un côté, tant mieux pour la sécurité de tous. Après, c'est vrai que c'est un peu contraignant.
J'étais trop occupé à préparer la belle pour le CT (check des feux et signalisation, remplacement des ampoules,
allègement max. etc) que je n'ai pas encore pris le temps de m'occuper des circuits 12V intérieurs. J'ai quand même déjà bien dégrossi la situation (voir mon schéma électrique dans un post précédent). Dès qu'il s'arrêtera de pleuvoir je vais poursuivre les travaux :-)
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Ça y est : j'ai la carte grise et le certificat CT
Ouf !
Ouf !
Une bonne chose de faite
Bien tout çà, elle va bientôt n'avoir qu'une seule envie... partir en balade !
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Dans le jardin... vu les restrictions en raison de la crise sanitaire
Hélas oui ! Il n'en sera que plus dur de la consoler et de refréner nos propres envies
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Hier j'ai remplacé les 2 lanterneaux par des Dometic mini Heiki double vitrage et ventilation permanente. Nickel. Quelle luminosité !
Il était grand temps : les anciens tombaient en miettes
C'est tellement bien conçu que je n'ai utilisé pour l'étanchéité que du butyl (DEKALIN Dekaseal 8936).
Quelques photos souvenir... :
Ce qui va bien pour nettoyer : WD40 dégraissant.
L'épaisseur du toit fait 33 mm environ.
Encore merci pour vos conseils
Une petite photo des nouveaux lanterneaux serait la bienvenue !
Perso j'utilise de l'essence F ( avec modération ) je ne savait pas que le WD40 était aussi efficace .
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
La météo n'est pas top mais voici une vue du toit
Nouvelles ventilations et nouveaux lanterneaux.
Dès que possible je vous poste d'autres photos
c'est propre , c'est nikel comme resultat.
