recherche caravane
France Landozoor
Re: recherche caravane
J'ai suivis ce topique en restant coi.
Mais tout de même…
Ne serait-il pas possible de trouver, ou faire fabriquer, ou si les capacité techniques son là de fabriquer ou modifier un élévateur.
Du genre de ce que l'on trouve pour équiper certaines autos ou minibus pour handicapés.
Certes, c'est une complication technique.
Et du poids.
Mais une rampe. C'est de l'encombrement à l'utilisation ET au stockage.
Et pour avoir une pente raisonnable, ca impose une certaine longueur. Donc un poids pas négligeable non plus.
Hô mÔssieur ATTOSS19, cette voie là a elle été exploré ?
France ATTOSS19
Message par France ATTOSS19 »
bonjours a toutes et tous ,
bonjour Mr Landozoor , il faut rester cool cool ;,
pour mettre un elevateur electrique j en ai un sur le vito ; et il pese minimum 130 kg je crois ,;
sur la caravane il n y a rien pour le boulonner a part percer le chassis de la caravane , tu crois que je n yai pas penser , en plus j en ai autre d occ&sion ,
pour la pente minimum 3 m suffise , a bout de bras pour monter le fauteuil ,
une rampe qui et fixer au bas de la caisse de la caravane comme a fait ecormartin ,elle ne le pose sur un support pour l accrocher ,
moi je vais la fixer avec des charnieres et elle va ce replier en trois ,en aluminium ,
alors je me tate car j en ai trouver des caravanes , puis a des bon prix et propre ,
mais c'est l emplacement de la rampe soit sur le coté , mais comme m a dit jean ou laurent , si je met un auvent fermer , ca va pas
a l arriere le souci il faut que panneau soit bien droit pour ouvrir une porte ,
mais nous somme en bonne voie ,
on cogite ,
merci de ton aide landozoor
daniel
ajpm29 a écrit : ↑
10 mai 2019, 21:37
Dans le dernier numéro du monde du plein air de mai juin il y a un article fort intéressant se rapportant å ta demande
Bon courage pour ta recherche.
Ajpm 29
Concernant MPA n° 150
La Mancelle fait des aménagements de caravane à la demande.
Pour la rampe avec pieds réglables, elle est encombrante mais ne pèse que 50 kg et peut être logée dans le coffre de la voiture. (Prix: 3000€ quand même...)
France Landozoor
ATTOSS19 a écrit : ↑
15 juil. 2019, 12:42
….. pour mettre un elevateur electrique j en ai un sur le vito ; et il pese minimum 130 kg je crois ,;
Okééé pour le poids. Ca ne me surprend pas. C'est une tite mécanique avec plein de porte a faux. On a vite fait de multiplier les kg avec des truc dans cette configuration.
De plus, à prévoir l'alimentation. Donc batteries et système de charge au niveau kg.
…. sur la caravane il n y a rien pour le boulonner a part percer le chassis de la caravane….
Ca ne me parait pas être le principale problème.
Oui, exclu une fixation uniquement après le plancher ! . :D
La solution : Un genre de châssis tubulaire qui passe sous les deux coté du châssis de la roulotte. Et possibilité de fixation au châssis par bride.
C'est encÔÔÔre des kg ! . :(
, tu crois que je n yai pas penser…
Bhaaaa… Je me doute un peut.
Mais…
Il se dit que de la discutions jailli la lumière. . :hello1:
Vu de mon balcon, un élévateur électrique me paraissais plus logique et pratique.
Ensuite, il y a des contraintes de constructions. Mais qui ne me paraissent pas insurmontables.
La seule vrais contrainte à mes yeux est le poids.
daniel
YapÔd'quoi ! . :wink:
France ercomartin
Message par France ercomartin »
Petite idée qu à eu mon mari... un treuil électrique pour l aider à monter la rampe dans quelques années... mais il a fauteuil 3 roues K2S
France ATTOSS19
bonsoirs a toutes et tous ,
oui c'est une bonne idée le treuil electrique ;
le plus compliqué c'est de l amarrer sur la caravane car comme c'est que du bois , et il n y a pas de fixation solide ,
daniel
France ercomartin
C est justement ce à quoi il cogite... ou le souder 🤷‍♀️
il y a quand même un chassis sous la caravane , reste à trouver le bon endroit dedant pour se repiquer dessus
Daniel, est-ce que tu as des infos sur la Caravelair ? La mise de départ basse dégage du budget pour les transformations. :thumbright:
Tu pourrais loger la rampe pliée sans condamner les toilettes. la rampe va ajouter du poids à compenser par le chargement dans la soute sous le lit et le coffre à l'avant.
Il faudrait voir la faisabilité pour rajouter une porte standard sur le côté et implanter un lit à l'avant, je crains que, malheureusement, la cellule ne soit un peu courte. :(
Une autre rareté sur le marché de l'occasion, avec une large porte arrière. Elle ressemble à une grosse boîte, çà peut ne pas plaire, par contre, elle offre une grande liberté à l'ingéniosité pour l'aménagement de " l'énorme soute " en bout arrière. Ne t'inquiètes pas pour la déco extérieure elle sera supprimée avant la vente (covering). C'est une 2E plus stable sur la route, par contre pour les manœuvres... :dontknow: , les possesseurs de telles bestioles pourront en parler.
Il s'agit donc d'une Knaus DESEO transport plus, 1500kg en charge, de 2016 à 14500€ (oui çà pique, hélas !), l'annonce date du 5 juillet... donc place pour une 'tite négo !.. :wink: :D . A priori elle n'est pas équipée du lit de pavillon mais c'est une idée ou alors, à la place, en créer un rabattable (sur un côté) pile poil à la hauteur qu'il te faut ! :thumbleft:
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1641658584.htm/
Un p'tit dessin :
Les données techniques :
Une 'tite vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=AFkovbEs6ls
France ATTOSS19
merci jean , c'est vrai quelle et belle , mais le prix et trop haut ,
dans le mois de juillet j avais trouver une avec une grande porte arriere , elle etais a tulle en correze , a 20 km de chez moi , j ai vu l annonce 7.30 le matin,
jai appeller le gars , que je venais la voir le matin a 9 heures , il m a dit pas de souci , elle etais correcte propre a 2000 € , je dit c 'est bon,
a 9 heures je me pointe chez le gus , et il y avait un un type avant moi qui etais en train d atteler la caravane , il venait de la vendre a l instant ,
tant pis ,
et depuis je regarde , mais en ce moment , je suis trop occupé , car au resgaurant il y a beaucoup de boulot , alors c'est compliqué
mais je ne désespéré pas ,
daniel
Vi ... c'est le coup de feu quoi ! :D
Bon, ben me r'voilà et peut -être bien avec la bestiole qui va devenir ton terrain de jeu avec tes copains ! Elle offre des possibilités d'aménagement notamment au niveau de la circulation intérieure. Il faudra supprimer une des banquettes de dînette (probablement celle collée au lit réduire un peu la largeur de l'autre. Modifier le coffrage du passage de roue et dégager de l'espace à l'arrière en supprimant les lits enfants. Il y aurait alors possibilité soit d'élargir la porte et de créer un lieu de stockage pour la rampe. Soit de créer une seconde porte plus large avec une rampe pliable fixée à demeure. Problème, le lit en travers, à mettre à la bonne hauteur, qui oblige à enjamber l'autre :( . Il faut voir, mètre en main, si il n'est pas possible de le positionner en long ou d'en faire un rabattable :scratch: . De toutes façons... gaffe à la répartition des poids !
Autre problème... elle habite dans le Lot-et-Garonne.
C'est une Adria Altéa 542 PK 4/6 personnes de 2001 à 5900 €, cette marque n'est plus importée en France pour les caravanes mais l'est toujours pour les CC. Elle à bonne réputation. La cellule mesure 5.90 m x 2.25 m. Le poids en charge est de 1200kg. Il y a un auvent que tu peux revendre pour le remplacer par une solette ou un store.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1654709684.htm/
